АЗЛК 21412 Кузнечик
Den
У меня такая же проблема, только с пасажирской дверью. Активатор срабатывает, а дверь не открывается. Я грешил на активатор, когда поменял, все тоже осталось, хотя замок стоит у меня ну два года от силы, тоесть новый почти. Но у меня те места где должен быть замок, просто дырочки, тоесть можно пальчик просунуть. вот и получается что пальчик просунул, немного придавил на защелку и все, дверь открывается. Но стоит закрыть дверь(даже без сигналки) и опять повторять процедуру надо. Там сам механизм замка, идет на кось что ли из-за разбитой "втулочки" и недотягивает буквально 1-2мм, этого хватает чтоб дверь не открылась. По пробуй или сигналкой поигратся (закрыть - открыть) и в это время переодически дверь открывать пытатся, или вставь ключ в замок и тоже пробывай (закрыть-открыть) и переодически пробывай открыть дверь. Если это только началось, то ещё можно с энного раза открыть. Но только потом лучше сразу карту снять и поменять замок. Ну это как вариант, если не можешь карту снять с закрытой дверью или не хочется попортить карту.
  • Відповіді 114
зачем карту снимать??? я брал спицу длинную и опускал полностью окно, фонариком подсветил и увидел язычёк на который нада нажать, нажал и дверь открылась :) и уплатнитель снимать не пришлось :)
  "В 29.12.2011 в 06:58, johnny сказав:"
у мя на внутридверной части замка чота клинило... даже со снятой картой не понял что, только уже на снятом замке разобрался....
на сером разбери дверь и посмотри на работу замка потом через щель стекла спицой как Джони советует я тоже так делал. только не спешить все получится и разбирать потом можно. бывает тупо открутились винты крепления замка к двери и при этом замок вышел из зацепления. активатор дергает внутреннюю тягу а она не нажимает выступ наружной части замка.
на фото 1 вверху тот выступ
на фото 2 составные части замка наружная и внутренняя
Спасибо всем за советы,в принципе воспользовался всеми ,а что помогло хз,Но замок я победил.Первый раз я и не понял как открыл,но открыл,там по итогу оказалось что замок клинил,долго пытался понять что с ним не так ,но так и не понял,снял все работает,поставил -нет.По итогу переставил замок с серого и все работает на ура. Думаю если дальше будет так продолжаться,то большинство з\ч тупо переставлю с серого,там то у меня все работало ок.
Денис,посмотри как выглядел твой Кузнечик со всеми наворотами: http://auto.ria.ua/auto_azlk_21412_5043039.html
Решил что в НГ Кузнечик должен зайти чистым, поэтому 31 числа пока жена рубила салаты) я занимался мойкой Кузнечика. После мойки оставалось еще время и было принято решение поменять задние фонари, т.к. родные себя чувствуют не важно и нуждаются в мойке и обновлении, к тому же левый какой то выгоревший был, вот и перекинул с серого.
Конечно я не думал что замена займет столько времени, сложности возникли с левым из-за того что слева стоял стэлс короб под саб.Поскольку прежний владелец все музло вытащил, а у меня саба нет, было принято решение временно выкинуть это дело, пришлось правда обшивку свою ставить, а она у меня коричневая, в общем не айс, но это мелочи.
1 января во 2й половине дня выпал снег, а у меня сзади лето стояло и завтра на работу, я сегодня сутра выдвинулся в гараж для перекидывания зимки на зад.
Если бы просто перекинуть 2 колеса, то было бы не интересно (я начинаю думать что все элементарные задачи на кузнечике по ходу будут превращаться в совсем непростые), тут пришла мысль глянуть на колодки задние, к тому же ручника не было вообще.При в скрытии оказалось что колодки кончились почти, разводящие пружины колхозники какие то ремонтировали, поставил свои, тут еще выяснилось что тормозные сопливят (галимый фенокс), но их не менял, с серого сниму потом тазовские TRW, диски тормозные правда чугунные стоят, но на колодки новые не налазили, подтачивать пришлось, колдун у меня тут тоже отсутствует, вот теперь задаюсь вопросом ставить или нет.В итоге план перекинуть пару колес у меня вылился в пару часов работы)
Еще сегодня снял переднюю оптику для мойки, пока поставил с серого и наконец то белы повороты, ну не нравятся мне желтые.Радиаторную решетку пока оставил родную, еще думаю какую оставлять буду, сток или ту что на сером стояла.Кстати, порадовали бампера, они оказались с усилителями(хотя толку от них хз, но мне лично приятно).У нас таких уже нет, а если и есть, то цена огорчает.
В общем сегодня было весело ну и немного фото.
я бы хотел фото отчетец про все что обнаружено отличное и описание "диски тормозные правда чугунные стоят" - это?
колдун ставить однозначно.
а с музыкой зря ты так. привыкал-бы к этому ящечку, хоть и пустому. запилено всё вполне красиво!
хотя надо будет у него литраж посчитать, мож себе нечто подобное сделаю :)
Касаемо тормозов: колдуна, если рабочий, ставить надо. колеса будут поочередно блокироваться при торможении. Если нужна помощь в установке и прокачке - помогу ( с 10 янв. я в отпуске)
Что про тормоза - правильно настроенный "колдун", только помощь, проверено ни у одного меня другие подтвердить тоже могут, так что ставить однозначно.
И сделай фото ящика под Сабик очень интересно плиз.
Сегодня в конце рабочего дня пропали тормоза,да так что целиком и полностьюЮ после резкого оттормаживания педаль ушла в пол и стала мягкой и машина просто отказывалась останавливаться.Сразу заглянул в бачёк - а там пусто абсолютно,есть подозрения на задний фенокс, который я на выходных смотрел. В пользу этой теории мокрое колесо,но там хз уже темно было заглянул под колесо с телефоном все мокрое с внутренней стороны.В общем приехал домой без тормозов,завтра попробую временно решить проблему ибо вечером на работу и нужны колеса.
не даёт он тебе расслабиться.
хорошо что погода ещё более-менее.... руки к металлу примерзать не будут.
Ден вполне возможно если житкость ушла так быстро, то она у тебя вся в вакуме, снимай ГТЦ и смотри его, вообще должен было заблокировать контур, раз этого непроизошло скорее всего вся жидкость в вакуме
Чудес не бывает, но поговорить с машиной нужно может она тебе так подчиниться не хочет (за смену хозяина) обижена. :(
Вообще как бы с начала жидкость валит из дырочки с под ГТЦ. Или я могу ошибаться???
  "В 04.01.2012 в 07:47, Messer сказав:"
ну а если например шланга на колесе лопнула. причём тут дырочка в ГТЦ? :)
вскрытие покажет.
Эт я типо коментил Джони))) что если бы в вакум гнало, то с начала с дырдочки валило)))))) а если гонит из шланги, то я думаю это бы уже заметил, достаточно только заглянуть))
Как я и думал подвел меня левый задний тц(на фото паршивец).Пока как временная мера доездить до выходных поставил левую цапфу со ступицей и вазовским трв, на выходных будет замена задней правой стороны и левого ступичного.
да вот так вышел манжет а что с колодками и барабанами тормозными там наверное большой износ?
Да все там в проядке,просто не лезли новые колодки пришлось подточить,теперь думаю может лишнего убрал,в общем хз.
