Bris Опубліковано: 2 квітня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 квітня 2011 del Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bris Опубліковано: 11 квітня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 квітня 2011 del Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bris Опубліковано: 13 квітня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 квітня 2011 del Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 13 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 13 квітня 2011 автор жги, то есть вари еще! правильный подход сильно арку менять будеш? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgen564 Опубліковано: 13 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 13 квітня 2011 Это сейчас сиденья выше выше стали на длину втулок и 2-х салазок?Потолок не мешает? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 13 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 13 квітня 2011 C сиденьями у тебя здорово получилось..... Эффектно - просто и результативно Видимо слегка изменилась посадка водителя..... удобей или нет? твое мнение? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 13 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 13 квітня 2011 ...... винты под резьбуМ8 (круглая шляпка под отвертку, высота шляпки не более 4,5 мм) - на рынке были только под щестигранник, они нам не подходят, поскольку имеют очень высокую головку.... странно почему не подошли под шестигранник? я наоборот все винты крепления сидений под отвертку заменил на те котрые под шестигранник.... замучался их отверткой крутить.... не зажать толком потом отпускаются.... сиденье болтается.... к слову.... на крепление ответных частей замков дверей то же поставил все под шестигранники.... теперь замки регулировать одно удовольствие.... зажимаются "на мертво" и не сдвигаются в процессе эксплуатации.... мне это так понравилось, что и фары и подфарники передние и решетку радиатора - все закрепил винтами под шестигранник причем из нержавейки.... теперь снимать/ставить - вопрос 5-и минут..... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 13 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 13 квітня 2011 Да, действительно (рассмотрел повнимательней твои фото), получается головки болтов проходят друг над другом внутри "коробочки" нижних салазок..... А ты не хочешь просто сваркой прихватить эти втулки к обоим салазкам верх/низ - тогда стягивающие винты вообще не нужны... а к кузову можно и винтами под шестигранник прикрутить.... да и общая жесткость конструкции увеличится, можно и поперечину по диагонали вварить.... ты ведь ногами в педали упираешся.... усилие не слабое получается на излом (изгиб) получившегося прямоугольника из пары салазок и втулок.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 13 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 13 квітня 2011 ...... арки задние поднять нужно, чтобы разварки не терли. И причем поскромнее, чтобы в глаза не бросалось... вот думаю все как, не решаюсь пока... А я вот уже для себя решил не ставить ни разварки ни "диски".... .... твой случай немного другой - ты уже дальше отошел от "стока"..... но я так понял, что твой М-ч в эксплуатации, а не для "поганять", тогда какой практический смысл морочиться с разварками или широкими дисками? если просто нравится или хочется.... не вопрос... и обсуждать нечего, конечно делай так как нравится. Главное самому то понять зачем .... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bris Опубліковано: 14 квітня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 квітня 2011 del Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bris Опубліковано: 15 квітня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 квітня 2011 del Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bris Опубліковано: 15 квітня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 квітня 2011 Ну и для наглядности фото с прикрытой дверью, еще необрезанной. Видно, что выиграно 4-5 см. Но работы предстоит еще... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nikolya99 Опубліковано: 16 квітня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 квітня 2011 вопрос по салазкам, я так понял ты добавил ешо салазки, а короче втулки можно сделать, бо у меня и так потолочина ниже и не охота лбом потолок вытирать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
