Смеситель В Карб Дааз
Когда - то я ставил проставку в Озон и ездило на газе без проблем, холостой был. Но проставка была из алюминия и шлангочка на пневмоклапан холостого хода в карб была подключена. Так вот не помню, может в алюминиевом уже было предусмотрено отверстие о котором писал SERGIK, а может холостой работал как положено по отдельному своему каналу, ведь система ЭПХХ открывала канал.
А сейчас проставку установил на Вебер, холостой там за счёт открытия заслонки.
И ещё расширил отверстие проставки по первой камере для диффузора 23 и заслонки 32 мм.. Это я о том, что спрашивал Т.С. в шестом посте, хотя это он писал ещё в 11-м году. Как пластмасовую расширить не знаю, но думаю можно.
Да легко делается я же сделал и познал тягу на газу
Как видим, в металлической отверстие присутствует в стоке :)
217060926_1_644x461_smesitel-gbo-prostav
FG, а я ту проставочку проворонил :( До сих пор грызу локти.
Дак это не отверстие, а метка , сквозняка нет. Значит Озон работает и без неё. Я вспомнил, когда расточил шыре диаметр отверстия, то немного дошло до этой метки.
А проставочка эта всплыла через тройку дней у него опять, я думал что ты не захотел. Но простояла день -два. может он по ошибке обновил свое обьявление.
Да,озон вазовского семейства работает без него так как там система ХХ построена по другому.Это касается только озон 2140.
Я не спорю, что отверстие в проставке нужно для Озона 2140. Но у меня же работало на Озоне 2140 без этого отверстия, это было в середине 90-х.
 Отверстие между двумя винтами служит для отсоса картерных газов. Даже нашёл вот ссылку  http://moskvich-4.ru/iz468.jpg
Этот канал как раз не для картерных газов,он проходит через клапан винта ХХ.Поверьте я эту тему изучил досконально когда боролся со своим карбом и мне никто не мог или не захотел помочь.так то.:-)
Да, я не прав, спешил, ошибся. Всё правильно, для работы ХХ. Как говорится поспешил - только людей насмешил.
Но как тогда оно работало у меня? Вобщем буду собирать свой Озон с проставкой газовой (есть ещё одна) и естественно учту это отверстие. Погоняю ещё и на Озоне с газом.
Сержику спасибо за подсказку, многим пригодится этот совет. А то будут мучиться и не врубятся сразу в чём проблема.
Канал отсоса (картерных газов) - пятёрошо-семерошный карб, там же этот канал и в 2140
bfa1964e02c8ab0d4476da45b2c5306eb25d5223
Вид сверху, 40й карб. сюда заходит воздух
fe6420e6c9b2c7851d8f7941b251f6d6b25d5223
Отсюда он идёт дальше к блоку дроссельных заслонок
Да! Я смотрю полемика разошлась нешуточная. Итак поставил я трубку на вакуумный клапан ХХ"правда пришлось для этого просверлить отверстие во впускном коллекторе и вкрутить в него штуцер" И ХХ появился!!! Редуктор поддаётся настройке, правда технологий по настройке редуктора куча и они порой очень сильно противоречат друг другу, но это уже флуд и об этом пожалуй в другой теме.
СПАСИБО ВСЕМ ЗА СОВЕТЫ!!!
Интересно, а ХХ на бензине был? И если правильно, то настраиваем работу двига на бензине и уже потом на газе.
Да в том то дело что я без понятия :pardon: когда-то он стоял на авто и работал, потом авто своим ходом приехало ко мне и он пролежал 3 года в сарае :(  Сейчас заморочился для газа его поставить :diablo:  На бензе эксплуатировать не планировал, для прогрева двига установлен подогреватель тосола на 220в. :beach:  А с подобным карбом никогда не сталкивался вот и возникли вопросы :help:  До этого стоял sollex его я знаю и умею настраивать" я так думаю" А этот поставил а ХХ нету и понеслась, куда?что?как? в обчем пока справился как бензин станет дешевле газа так сразу начну задавать кучу вопросов как его настроить на бензе :blink::blum::book::dash1:
Сначала настраиваем на бензине, а потом уже на газе ...
Было дело имел проблему с Холостым ходом ... Машина то держала ХХ то нет, на светофоре только выжму сцепление - глохнет, чуть прогазую, вроде держит ...
Помогла только одна статья по настройке :
Настройка ХХ
Удачи в настройке .
Попутный вопрос - какой из озонов более всех подходит для внедрения проставки? НАсчёт ГДС понятно, что она в карбах не задействована на газу, остаётся разница в дифузорах, смесительных камерах? В 2105 самые маленькие - это в какую сторону влияет? Поток воздуха быстрее, это расход газа больше, или эластичность мотора, я чёт запутался.
Несмотря на то что темка сдохла, попробую отписаться в ней, мож кто заметит.
Приехала мне проставка ГБОшная сегодня, первым делом ломанулся в гараж за 2101 карбом для внедрения проставки в него. Для начала сделал примерку, возникла куча вопросов.
1. Ну нихрена себе она выступает в 1 камере! Почему все пишут, что врезки влияют на нормальное смесеобразование на бензе, т.к. нарушают поток воздуха и т.п., а вот эта пластмассовая хрень, выступающая на полсантиметра, не нарушает? :(
c2cc43e911ee32388cdfd6dbf2a32bf52e850023
2. Во второй камере вроде бы заподлицо. Но правильно ли это?
8351c8bdf3b31e18b1042724953cacfa2e850023
3. Впритык то ли ось дроссельной заслонки, то ли чёт наподобии, уже забыл. Возможно придётся подпилить 1 мм пластмассу.
47b1b7f24498929f0ea05675798e5da32e850023
4. Еще примерка, без корпуса дроссельных засолонок
a2fd0807f96067c7ffa3d5d3ef50c5da2e850023
5. Еще раз заглядываю во 2 камеру. Всё вроде бы заподлицо, но когда я стяну среднюю часть карба с подошвой, щель для выхода газа в проставке сожмётся, как мотор будет засасывать газ? По идее, газ будет поступать только в 1 камеру, т.к. там вовнутрь торчит эта выступающая грыжа, вокруг которой есть прорезь для выхода газа? Помогите, я запутался.Ведь у проставки назначение для "ВАЗ 2101-2107", а все эти карбы ну нифига себе разные диаметрами дифузоров. У проставки 1 камера меньше второй.
d24cc45088d0883cba699a8f25a8cf122e850023
Знаеш ! Я тоже ставил 4 месяца назад ))примерял эту проставку и засомневался!ещё и болтики 3 штуки менял потому что с проставкой не мог стянуть карб. короткие оказались!Но поставил работает нормально))) Может оно и влияет но наверно на оборотах выше 4000.А для гражданского мотора это не актуально. Наверно надо меньше заморачиваться.
Я думаю анциферу надо сначала поставить этот смеситель и попробовать поездить. А по поводу второй камеры, что перекрывается щель выхода газа, то может оно и не сильно перекрывается и всё - таки остаётся щель. Вроде же должна загнутая кромка быть до середины толщины проставки и этим обеспечивается щель.
По первой камере главное чтобы заслонка не зацепалась.
Вот я раньше писал, что в алюминиевой проставке расширил отверстие по первой камере для карба 2101 где заслонка 32 мм. Мне показалось сначала, что на бензе мешало стандартное меньшее отверстие и плоховато шло на разгон. Как потом оказалось, что после расширения ничего не поменялось и причина была в не заглушенном штуцере отсоса картерных газов ( в спешке забыл ) - шло сильное обеднение. Заглушил кусочком шланга с болтом на 8 и всё стало в норме, тяга улучшилась.
Думаю что "торчание" проставки внутрь дифузора в 1 камере и "утапливание" во второй, всё-таки связано с диаметром дифузоров карба :(
Поковырялся в литературе по ДААЗам, и вот смотрите:
веберок имеет 23х23
дааз 2105 - 21х25
дааз 2140 (или же 2107) - 22х25
Выходит, что у копеечного вебера дифы одинаковые, а соответственно проставка, с разными дифами в 1 и2 камере становится неправильно.
В случае же с 2105 или 2140 (2107) карбами, где 1 диф меньше второго, проставка станет феншуйнее, в 1 камере новогрудский смеситель не будет торчать, а во второй чуть-чуть выступит вовнутрь, что освободит щель для прохода газа.
Ну примерно такие мои домыслы.
Это всё понятно. И всё же пробовать ставить хоть и не подходит по диаметру. Главное чтоб щель для газа была не перекрыта. Если действительно сильно длинный загиб кромки по второй камере, то разобрать и сточить немного кромку.
У всего вазовского семейства вторая камера 28 и проставка заточена под них,у москвичевского семейства 25 поэтому проставку необходимо дорабатывать,так как выход газа перекрыт дифузором.
Короче говоря, придётся снимать с полки или 2105 или 2107 карбик, кипятить в ацетоне, продувать, вылизывать и на внедрение проставки :)
подскажите, пожалуйста, где в нете недорого можно купить эту проставку для дааз 2140 ?)
