Нужен HELP по заднему мосту...
Гість ARHEO
выдави тюбик Хадо для редукторов. и через несколько дней перестанет подтекать. У меня так с каробкой было. после хадо перестало масло уходить.
Скорей всего у тя на фланце уже борозду выжрало - сальника на неделю хватать будет. И хадо тут вряд ли поможет. Как вариант новый сальник посадить не до конца, чтобы рабочая кромка в ту борозду не попала. Но появляется риск поставить сальник с перекосом
MOSK писал(а):
А что это Хадо, типа герметика.
Почувствуеш облегчение на карман.
Нет Там тюбик маленький и на нем написано что для редукторов и КПП.
Я хотел коробку вообще выбрасит. После хадо передумал. и езжу на ней.
А масло утекало оч. хорошо. Так при том что все сальники были новые и все равно текло. Каждый месяц доливал масло.
сколько тьюбиков ушло на коробку и когда результат быз заметен? бо с моей тоже все вылетает совсех щелей и все прокладки меняли, а изза того што в сухомьятку работает начала выть
ну вообще думал туда 2 тюбика впихнуть. Но для начала попробывал один тюбик. И потом через месяц как обычно полез долевать а там почти ничего неушло. ну совсем немножко долил, после еще через месяц проверил все впорядке.... И по сей день. Недавно на всякий случай еще тюбик туда выдавил. И каробка работает как новая.
Помоему это г*но полное, как можно нарастить металлокерамический слой? без термообработки, вальцовки,ковки в худшем случае переплавки это невозможно. Вот раньше были такие таблетки, что если потек радиатор, бросил туда таблетку и до первого ремонта можно смело ездить, вот то была вещь. А это Хадо не восстанавливает, а забивает мелкие отверстия, вот масло и не течет.
