Iks Опубліковано: 30 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 30 листопада 2011 Поищи на форуме,тут были темы,и как ето без кондера...должен быть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 30 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 30 листопада 2011 Зажигание ручной работы, по цене выходит на китайской за 350 грн. Единственное, что получим наш автомат в трамблере, возможно, более мение хорошо отстроеный. Поставте конденсатор, свечи же горят. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pandex Опубліковано: 1 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 грудня 2011 Вчера запаял старый трамблёр. установил всё работает на ура! Почему же поновый собраный не работает? Он короче так включаеш зажигание маленькая искра потом крутиш искры нет. На моём старом крутиш искра идёт. Что я мог не так на новом трамблёре сделать? зазор 0,4 остальное всё чётко. вот только он туго вращается больше даже не знаю что там может быть не так? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
AlexCold Опубліковано: 1 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 1 грудня 2011 возьми лампочку, подай на один её вывод плюс, а второй подключи к трамблеру, и проверь будет ли она мигать при вращении трамблера, если будет свериться постоянно, значит где то коротит на корпус, не светится обрыв. Там еще на оси кулачка должна быть шайба с текстолита под шайбой контрящей, если её нет, то искры нормальной не будет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pandex Опубліковано: 1 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 грудня 2011 возьми лампочку, подай на один её вывод плюс, а второй подключи к трамблеру, и проверь будет ли она мигать при вращении трамблера, если будет свериться постоянно, значит где то коротит на корпус, не светится обрыв. Там еще на оси кулачка должна быть шайба с текстолита под шайбой контрящей, если её нет, то искры нормальной не будет C лампочкой пробовал не светится не на том не на том лампочка была 20 ватт может много? шайбы с текстолита там не было. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
AlexCold Опубліковано: 1 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 1 грудня 2011 20 ватт как раз нормально, тогда той же лампочкой ищи где теряется масса, проверь на корпусе трамблера, на диске, на контактах. А ось трамблера вращал? И контакты визуально замыкаются? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pandex Опубліковано: 1 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 грудня 2011 20 ватт как раз нормально, тогда той же лампочкой ищи где теряется масса, проверь на корпусе трамблера, на диске, на контактах. А ось трамблера вращал? И контакты визуально замыкаются? Да замыкается. ось трамблёра вращается туговато. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
AlexCold Опубліковано: 1 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 1 грудня 2011 тогда проверяй как я писал в предыдущем посте. Чудес не бывает, бывает плохой контакт. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 1 грудня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 1 грудня 2011 в электрике есть только две неисправности или есть контакт (там где он не нужен) или не контакта (там где он нужен) вот так все просто. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pandex Опубліковано: 2 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 грудня 2011 Да мужике всем спасибо действительно на новом диске на контакте не было изолятора где проводок подключается толи он у меня впал на рынке когда я нажимал чтоб посомтреть жесткость пружины. толи его там не было. Теперь всё работает нет стука клапонов есть вроде кратковременый.Вот только что то в начале троила и потом на заправке а так нормально было. там похоже из второй свечи пропускало. она вся в чёрном нагаре была. я туда поставил ещё одно кольцо вроде не ропускает. скажите можно ли туда что нибудь сделать чтоб не пропускала из свечки там фтулка стоит токарь ставил. один мудак мастер туда завентил конусный переходник который для того если резьбу сорвёш. и не много в начале резьбы потпортил. теперь не много пропускает. чтото можно туда намотать чтоб уплотнить? два кольца помогло но хотелось бы что б на верника потому что есть подозрение что не много пропускает от туда. Да и ещё лампочка не горит на моём зажигание не как я его туда сюда крутил не горит. даже уже отключил и к лампочке подключил всё равно не горит. Конденсатора у меня нет. какой должен стоять конденсатор? на рынке суют что попало сколько мкф и название или что там написано. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pandex Опубліковано: 16 квітня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 квітня 2012 подскажите, залил 80 бензин поставил машину на выходные, в понедельник еду, клапана стучат от 40 км и тяги нет, ехал правда в пол газа чтоб не стучали. куда что крутить чтоб выровнить? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
sklifosovskij Опубліковано: 16 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 16 квітня 2012 против часовой покрути, ток по чуть чуть, с проверкой результата... 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tfd Опубліковано: 16 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 16 квітня 2012 подскажите, залил 80 бензин Двигатель дефорсированый под А-76/АИ-80 я надеюсь? 412ДЭ, на 67 л.с. который? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pandex Опубліковано: 17 квітня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 квітня 2012 Двигатель дефорсированый под А-76/АИ-80 я надеюсь? 412ДЭ, на 67 л.с. который? Стандарт всё против часовой покрути, ток по чуть чуть, с проверкой результата... Слегка совсем на 2мм крутанул и всё ок! спасибо Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
sklifosovskij Опубліковано: 18 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 18 квітня 2012 Стандарт всё Слегка совсем на 2мм крутанул и всё ок! спасибо обращайтесь.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
spion922916 Опубліковано: 29 червня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 29 червня 2012 Подскажите, как искать МЗ, если на шкиве отсутствуют метки!! Просканировал шкив с обеих сторон - меток нет! Установка зажигания методом "тыка" положительных результатов не дает: либо начинают звенеть пальцы при малейшей нагрузке, либо динамика разгона падает. Отсоединяю трубку вакуумного опередителя звон почти пропадает, но появляются провалы при резком нажатии на "газ". Возможно ли, что причина в карбе из-за слишком обедненной смеси, Карб 126! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Roller Опубліковано: 29 червня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 29 червня 2012 Не може такого бути, мітки повінні бути там обов,язково ! Візьми та пошкреби нігтем по обідку шківа ( що внутрішній ,ближчий до стінки двигуна ),та намацаєш . А якщо ні,то зніми клапанну кришку,та зведи мітки на ГБЦ та на розпр.валу ,ото І на шківу вона повинна дублюватися ( як Верхняя Мертвая Точка.) А від неї приблизно за 10 міліметрів по праву сторону й буде момент запалювання. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
spion922916 Опубліковано: 29 червня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 29 червня 2012 Не може такого бути, мітки повінні бути там обов,язково ! Візьми та пошкреби нігтем по обідку шківа ( що внутрішній ,ближчий до стінки двигуна ),та намацаєш . А якщо ні,то зніми клапанну кришку,та зведи мітки на ГБЦ та на розпр.валу ,ото І на шківу вона повинна дублюватися ( як Верхняя Мертвая Точка.) А від неї приблизно за 10 міліметрів по праву сторону й буде момент запалювання. Увы, но метки всё же отсутствуют, автомобиль большую часть жизни простоял в гараже, так что на шкиву еще родная краска блестит - не заметить невозможно! Попробую твоим методом определить их местоположение! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Vado Опубліковано: 14 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 14 жовтня 2012 Привет всем подскажыте пожалуйста как виставить зажигание если был снят привод трамблера как его правельно обратно поставить...Зарание спасибо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 14 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 14 жовтня 2012 По меткам,Если не ошибаюсь, прорезь должна стоять перпендикулярно блоку. В книге написано точнее. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Vado Опубліковано: 14 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 14 жовтня 2012 Типа первая метка должна стоять напротив той резиночки что на блоке???Прорез получаеться должен стоять горизонтально да??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 15 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 15 жовтня 2012 Метка привод 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Vado Опубліковано: 15 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 15 жовтня 2012 Тоесть мне нужно ставить на 3-ю на изначальную виставку зажигания я правельно понял?? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Антон1982 Опубліковано: 14 листопада 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2012 Аналогичный случай с моим иж-412 поменял распределитель, не заводится, стреляет в глушак, кручу раньше - вакумник упирается в блок, но надо еще раньше, выставил привод по книге, все равно не хватает, пришлось привод аж на 2 зуба перекидывать чтоб норм выставить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
moskvi4 412 Опубліковано: 17 листопада 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 17 листопада 2012 Аналогичный случай с моим иж-412 поменял распределитель, не заводится, стреляет в глушак, кручу раньше - вакумник упирается в блок, но надо еще раньше, выставил привод по книге, все равно не хватает, пришлось привод аж на 2 зуба перекидывать чтоб норм выставить. тоже самое и я: собрал из трех трамлеров один.теперь не могу завестись нормально .помогите!!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
