тяжело включаются передачи
Гість bloodwithfuel
вчера приобрёл себе 412 так вот в чем вопрос, чтоб вткнуть передачу неимоверные усилия надо приложить или первую через 2 -ю а третью через 4-ю что эт??
может быть, ещё не лазил. вчера только с томаковки его пригнал, сегодня деляют карб и вечером буду с ним розбираться, просто хочу узнать все мнения чтоб знать где копать. а кстати а рем.комплектом кулисы дело не обойдёться?
не, передача то втыкается, но через другую, так что как по мне сцепление копать надо. у меня первая тоже через вторую включается, ход вилки минимальный, буду разбирать смотреть.
Сначала сцепу регулируй по букварю. Ход педали и т. д. Кулиса, если разбита, тоже под замену втулок.Ну а если не поможет то уже на саму КПП обращать внимание. Кстати тут есть где-то рядом собственно тема похожая.
1-смотри гидропривод сцепления(ход штока рабочего сцепления должен быть 22мм)
2-в кпп могут стоять индийские либо китайские синхроны - дерьмо ещё то
3-разбитая кулиса
Всё правильно посоветовали - присоединяюсь. Тока есчо масла людского налей!!!
ЗЫ: Я тут начал замечать, что если наливать нормальное трансмисионное масло (75в90) в КПП, мост и рулевой редуктор - одна канистра 4 л - 120 грн - очень экономить деньги - уже КПП не гудит, лучше переключается; руль становится легче - уходят стуки и вибрация; мост перестаёт гудеть - УХ ШАЙТАН!!!
ЗЫЫ: если лить нигрол или ТАД17И - то лучше вообще ничо не леть - шо на сухую шо с этим дерьмом...
кашу с дерьмовым масло есть никто не хочет - также и машина
У меня такая же проблема как у автора. Есть уточнение - передачи не включаются даже при выключенном двигателе, а если и включаются, то первая "броском" со второй, и соответственно третья с четвертой такимже образом. И еще когда заведенный двигатель, и я выжимаю сцепление, то слышно звук похожий на трение, напоминающий шипение.
У меня тоже проблемы с коробкой - но только первая передача не вкл. и только на ходу.
Купил кулису и ремкомплект втулок, как только поставлю отпишусь помогло или нет...
  • 2 місяці потому...
помогло?
а то у меня 1я на ходу тоже ни в какую... только после полной остановки колес
