работает только 3 скорость
здравствуйте. поскольку я начинающий, решил с вами проконсультироваться.
есть москвич 2140 с родной кпп.
ехал к родителям в село, застрял в снегу. при попытке выбраться из завала глюкнула кпп.
осталась только 3-я скорость. при попытке включить какую-то другую - такое ощущение, что включаются обе скорости одновременно - мотор глохнет. зато 3-я работает нормально.
тут мне помогли, вытолкали. с трудом доехал на 3 скорости. думаю, переключусь на нейтральную - нифига. скорость выключить вообще не могу. так до сих пор и стоит.
коробку снял, но пока туда не лез. пока есть возможность - что мне купить для ремонта (ремкоплект какой-то или что еще.....)
разбирать прийдётся. там похоже вилка проскочила. тут по сороковкам знающих много. ща подскажут... у меня точно так же было, тоже третья. но коробки то разные.
SERGEYVFS писал(а):
в боковой крышке штифт выскочил. снимай и разбирай.
нейтралки тоже нету
hitman47 писал(а):
руками на снятой кпп включаются?
не включаются. точнее включаются, но или третья скорость или две вместе.
то что, ничего не надо покупать из ремкомплекта ? просто коробка и авто в селе, а там в радиусе 40 км автомагазинов нету.
а так, пока есть возможность прикупил бы что-то.
Может валик выбора, может вилка сломалась. Снимай крышку точно. Впринципе, если проблема в крышке то коробку снимать не обязательно, она на месте снимается.
