viktori13 Опубліковано: 13 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2015 А сальник вторичного вала от вазокпп подходит? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
viktori13 Опубліковано: 13 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2015 Чё, никто не знает? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 13 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2015 вроди бы да-менял помоему на вазовский.тут вариант-снять и по размеру подобрать если что Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
viktori13 Опубліковано: 13 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2015 вроди бы да-менял помоему на вазовский.тут вариант-снять и по размеру подобрать если что Спасибо Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
CANIA Опубліковано: 16 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 січня 2015 Чё, никто не знает? да, подходит, 100 % Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
CANIA Опубліковано: 16 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 січня 2015 народ, такой вопрос, воет КПП Полонез, как только выжму сцепление вой пропадает , перебирал два раз, поменял все подшипники, залил хорошое масло 80W90 Манол, в чем проблема может быть? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 16 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 січня 2015 подшипник первичного вала заменил? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
CANIA Опубліковано: 16 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 січня 2015 подшипник первичного вала заменил? да Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 16 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 січня 2015 подозреваю что гдето несоосность Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
CANIA Опубліковано: 16 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 січня 2015 подозреваю что гдето несоосность тесть что-то где-то ненаместе? как проверить и исправить? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
CANIA Опубліковано: 20 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 20 січня 2015 где можно найти подшипник 5 передачи на полонез? или какую то альтернативу посоветуйте Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 20 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 20 січня 2015 вроде как-нигде Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dimon_F Опубліковано: 23 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 23 січня 2015 где можно найти подшипник 5 передачи на полонез? или какую то альтернативу посоветуйте ну альтернатива это наш наш 304 роликовый + токарь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dimon_F Опубліковано: 29 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 29 січня 2015 ну альтернатива это наш наш 304 роликовый + токарь поправляюсь, разобрал свою кпп полонез подшипник 5 передачи у меня стоит SKF 617409 имеет размеры 20х56х15, 304 подшипник имеет размеры 20х52х15 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 24 серпня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 24 серпня 2015 Начало вылетать пятая передача при нагрузке, есть смысл разбирать и ремонтировать или взять другую кпп? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 25 серпня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 25 серпня 2015 Думаю вместо ремонта взять другую кпп. Одесситы знаете сколько сейчас стоит кпп полонез на яме? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dimon_F Опубліковано: 25 серпня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 25 серпня 2015 Начало вылетать пятая передача при нагрузке, есть смысл разбирать и ремонтировать или взять другую кпп? а смысл? запчастей на 5 передачу не найдешь, если будешь менять кпп, то меня интересует первичный вал с твоей старой кпп по ценам сказать что либо трудно они разные от 1400 до 2000 гр Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 3 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2015 Купил всетаки другую кпп полонез, последняя версия без проточки на первичном валу, старая с проточкой, работает тише и отличаются показание спидометра чем со старой. Со старой снял крышку рычага, виден износ вилки пятой передачи, думаю проблема вылета 5-ой в ней, будет время разберу и может отремонтирую про запас. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 3 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2015 Вилки навариваются-и ходлят потом годами Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 3 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2015 И сколько сейчас полонезки стоят? Не сильно затратно для ремонта одной только 5 передачи? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 4 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 4 листопада 2015 Спрашивал если все менять на пятой передаче то по цене будет как б/у кпп. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Serg07 Опубліковано: 21 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 листопада 2015 Доброго всем дня! Хочу попросить совета у знающих людей.Решился установить на свой АЗЛК 2140 5-ступку КПП Полонез.Сам монтаж прошел без особых проблем,было залито около 2л 80W90.При испытании выяснилось:все передачи включаются четко,но кпп сильно гремит. По совету местных умельцев долил еще около 1л масла-греметь меньше не стала,зато перестала включаться 4 передача.Решил что это дефект кпп,поехал поменял на другую КПП.Все собрал опять,залил опять около 2л масла,поехал испытывать.Проехал около 10 км,результат превзошел все ожидания:новая кпп тихая,5 передач включается четко,приемистость машины-не мог нарадоваться.В процессе окончательной сборки долил еще с пол литра масла,выехал-опять перестала включаться 4 передача.Слил назад масло (до уровня заливной пробки)-результата нет,поменял другое масло,менял с другой КПП полностью крышку с рычагом переключения,результата нет.Самое интересное-что если нажать рычаг в сторону 4 передачи и давить то рычаг медленно но двигается (напоминает сжатие амортизатора) в конце концов 4 передача заходит,и включается класно хоть с 3 на 4,хоть с 5 на 4.Но стоит проехать на любой другой передаче метров 500-снова 4 не включается.Точно так же на заглушеном двигателе:надавишь на рычаг-секунд 5-8 он заходит в 4 передачу,и все ОК: все передачи включаются,постоит машина с полчасика-4 опять не вкл.Мистика какая-то.Посоветуйте что это может быть? И еще вопрос: для чего в передней части кпп отверстие под сапун,если там и через верхнюю крышку прекрасная вентиляция.Я когда прикручивал переходную плиту,отверстие заглушил прокладкой,т.к.в плите небыло отверстия под сапун.Может это как-то влияет на включение. Спасибо! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 21 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 листопада 2015 а что в плите нет сверления под сапун? ты в плиту под направляюшую выжимного-шайбу выпуклую подложил? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 21 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 листопада 2015 Прекрасная вентиляция в салон??? А от запаха ТАДа не воротит? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Serg07 Опубліковано: 21 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 листопада 2015 Между плитой и подшипником первичного вала выпуклую шайбу вложил.Конструкцию выжимного оставил родную,там все прекрасно выжимается,подшипник не ганяет.Фередо и подшипник в маховик поставил жигулевские.В плите отверстия под сапун небыло,может забыли просверлить.Я это заметил,но не придал этому большого значения. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
