scoryc Опубліковано: 31 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 31 серпня 2011 В обшем возникла проблема,износился масляный насос на моей машыне,новые шестерёнки у нас стоят 100грн,и качество мягко говоря -не очень , у меня был почти новый насос от газ -52,в обшем решыл я сделать с него, нашы шестерёнки одинаковые в диаметре с газовскими, но по высоте нашы30мм, а газ 35мм, был разобран наш маслонасос и выбит из ведушей шестерни валик, аналогично и на газ шестернях, потом наш вал был забит в газовскую шестерно на нужную нам глубину, при разборе будет понятно что куда, затем в валике должен быть установлен стопорный штифт, берём сверло 3,5 мм и сверлим отверстие в валике,в шестерне отверстие уже есть,тоесть забиваем валик на нужную глубину и сквозь отверстие в шестерне сверлим отверстие под штифт,далее берём гвоздь 3,5 мм и отмеряем на пару милиметров короче чем глубина отвестия, вставляем а конец присажываем бородком чтоб зафиксировать его в шестерне. Шестерни готовы, дальше отрезаем от газоновского маслонасоса кусок корпуса,толшиной 6-7 мм и на плоскошлифовальном станке вышлифовуем до 5мм, далее вырезаем две прокладки, болты берём на 5мм длиньше и собираем это всё на авто и наслаждаемся проделаной работой P\S если сильно сошлифовать проставку может понадобиться подбор прокладок,иначе будет зажымать шестерни 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 31 серпня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 31 серпня 2011 ешё фото 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 31 серпня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 31 серпня 2011 и на авто Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
АндрейПогребняк transiver Опубліковано: 31 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 31 серпня 2011 Древний и простой способ. Есть еще проще - Выбиваем и ведомой шестерни ось. С шестеренки ведущей делаем торцевую фрезу ( немного выбиваем с нее ось и в оставшееся место вбиваем ведомую ось ), затачиваем зубья на торце под фрезу. Углубляем место под шестернями на 5мм. вращая эту фрезу в патроне малооборотистой дрели.Перебиваем нашу ось в ГАЗоновскую шестерню ведущую, и возвращаем на место ось ведомой. И все. Описывал это в старом российском клубе с фото.Делал большую производительность насоса - потому что ставил форсунки для полива маслом поршней снизу на моторе 2.15. Также делал и вариант с проставышем 5мм. Центровал по самим шестерням и прокладки ставил на эпоксидку. Хотя нутром чуял что надо ставить центровочные штифты. Но тоже вроде работает. Также идеей сделать все это было попробовать переделать подачу смазки в головку на симетричную - у нас одна сторона очень плохо смазывается - конечная точка. Схемка есть где то в темах. Еще спортсмены так делали. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 31 серпня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 31 серпня 2011 выбрать в лобовине под шестерни это конешно хорошо,а как быть если родной насос нужно поставить? . да и прочность теряеться Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
АндрейПогребняк transiver Опубліковано: 1 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня 2011 Да не теряется там ничего. Ездит уже во многих людей по сто лет. Не будем пугать электорат - тут и так мало кто что делает. И. Забыл. У нас в Белой Церкви один дедуля на СТО с советских времен в нашу лобовину жигулевские шестеренки маслонасоса ставит - тоже у меня на одном моторе стоит. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 2 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 2 вересня 2011 А че жиговские по размеру такие как наши что ли или он перефрезерует посадочное? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 2 вересня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 вересня 2011 ну я особо жыговские не рассматривал ,но очень похожы на нашы Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
АндрейПогребняк transiver Опубліковано: 3 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 3 вересня 2011 По жиговским это было в 90-х когда я один раз делал мотор на СТО. Помню только что шестеренки с косыми зубами и немного больше наших - делал дед это на крышке сразу какой то разверткой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RMaks Опубліковано: 23 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 23 січня 2012 Также идеей сделать все это было попробовать переделать подачу смазки в головку на симетричную - у нас одна сторона очень плохо смазывается - конечная точка. Схемка есть где то в темах. Еще спортсмены так делали. Блин. А я думал, что я это придумал сам ))) Сверлить насквозь, а потом первое отверстие глушить? И обе оси брать одинаковые у меня был почти новый насос от газ -52, Дайте ктоньть каталожный номер этой шестерни У ГАЗ 52 стоял 51й мотор - Р6 Там шестерни насоса, как и у 24ки. И ни разу нам не подходят Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 23 січня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 січня 2012 Блин. А я думал, что я это придумал сам ))) Сверлить насквозь, а потом первое отверстие глушить? И обе оси брать одинаковые Дайте ктоньть каталожный номер этой шестерни У ГАЗ 52 стоял 51й мотор - Р6 Там шестерни насоса, как и у 24ки. И ни разу нам не подходят а кто сказал что подходит без переделок,они выше,но в диаметре такие как наши Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RMaks Опубліковано: 23 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 23 січня 2012 Выше - это понятно. Но они и по диаметру другие Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 23 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 23 січня 2012 scoryc сделал, перебрал, собрал, а какой итог? просто применил запчасти которые были в наличии? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 23 січня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 січня 2012 Выше - это понятно. Но они и по диаметру другие Я же написал что они одинаковые в диаметре,или ты мне не вериш? а по поводу итога, давление стало на холостых намного выше,да и мотор только с ремонта, но редукцыонник ели справляеться даже с таким маслонасосом, если на холоднуюю дать газу,то давление прыгает до 8 кг\см2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 23 січня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 січня 2012 scoryc сделал, перебрал, собрал, а какой итог? просто применил запчасти которые были в наличии? просто я уверен в этих шестернях они ешё СССР, да и чють больше насос давит,буду позже ставить маслофорсунки Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Igorek Опубліковано: 23 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 23 січня 2012 scoryc, мы тебе верим. Но я тоже оббегал весь рынок у нас в поиске такого маслонасоса. Нету! Показывали тот, что есть, там в полтора раза больше диаметр шестрен. Можно точнее, на каком двигателе этот маслонасос применялся? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 23 січня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 січня 2012 scoryc, мы тебе верим. Но я тоже оббегал весь рынок у нас в поиске такого маслонасоса. Нету! Показывали тот, что есть, там в полтора раза больше диаметр шестрен. Можно точнее, на каком двигателе этот маслонасос применялся? Такой насос применялся на двигателе газ -51,52, это рядный шести цылиндровый двигатель, а вам показывают насос от газ-53, жаль фото не догадался зделать, вот рисунок Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RMaks Опубліковано: 23 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 23 січня 2012 ,или ты мне не вериш? Не верю. Потому что сам искал и всерьез разбирался ) Всегда было интересно - что эт за шестерни. Де-то были картинки, щас покапаюсь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 23 січня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 січня 2012 Не верю. Потому что сам искал и всерьез разбирался ) Всегда было интересно - что эт за шестерни. Де-то были картинки, щас покапаюсь Не ну мне в обшем все равно,вериш или нет,то то что я их выколупал из такого насоса как на картинке-факт Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RMaks Опубліковано: 23 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 23 січня 2012 Маслянный насос ГАЗ 51 http://www.autoopt.r.../gaz/gaz-51/31/ Искомые шестерни под номером 8 - 70-6613-В Шестерня ведущая масляного насоса 2шт Маслянный насос ГАЗ 24 http://www.avtoall.r...group=60#p73820 Шестерни поделили - их стало две, ведущая и ведомая. Ведущая имеет тот же самый номер, что и у 51го 70-6613-В Шестерня ведущая масляного насоса 21-1011032 Шестерня ведомая маслянного насоса А раз номер один и тот же - шестерни одинаковые. Сначала радуемся - к чему искать шестеренки от давно вымершего 51го, если какие же у 24ки? Приходим в магазин и просим достать шестерни ГАЗ 24 и УЗАМа. Смотрим и расстраиваемся. Диаметр разный (( Не ну мне в обшем все равно,вериш или нет,то то что я их выколупал из такого насоса как на картинке-факт Так мне не все равно - мне интересно где их выкапывают ) Этот насос не 51го - точно. А вот от чего? ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 23 січня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 січня 2012 Маслянный насос ГАЗ 51 http://www.autoopt.r.../gaz/gaz-51/31/ Искомые шестерни под номером 8 - 70-6613-В Шестерня ведущая масляного насоса 2шт Маслянный насос ГАЗ 24 http://www.avtoall.r...group=60#p73820 Шестерни поделили - их стало две, ведущая и ведомая. Ведущая имеет тот же самый номер, что и у 51го 70-6613-В Шестерня ведущая масляного насоса 21-1011032 Шестерня ведомая маслянного насоса А раз номер один и тот же - шестерни одинаковые. Сначала радуемся - к чему искать шестеренки от давно вымершего 51го, если какие же у 24ки? Приходим в магазин и просим достать шестерни ГАЗ 24 и УЗАМа. Смотрим и расстраиваемся. Диаметр разный (( Так мне не все равно - мне интересно где их выкапывают ) Этот насос не 51го - точно. А вот от чего? ) там указано на картинке-Газ 51, и брал я его у человека как насос газ 51, а у него таких газонов, стакими движками 3 шт, и у меня валялся такой только убитый, батя 30 лет на газонах проработал, так что мож они разные? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RMaks Опубліковано: 23 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 23 січня 2012 Вот это и хочу понять )) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Эндрю Опубліковано: 24 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 24 січня 2012 У меня от старого коррадо маслонасос стоит, без передлок! 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ozzy Опубліковано: 24 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 24 січня 2012 У меня от старого коррадо маслонасос стоит, без передлок! ) ) ) ) ) ) ) ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 25 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 25 січня 2012 надо посмотреть какие насосы стояли на газ 69 и м20. По факту там стояли те же 51 но не 6 а 4 горшка. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
