2140 "Рыжий Грифан"
S_K_Y_E
Я пытаюсь на него хотя бы зайти.  :dash1: Все время пишет, что проблема сети. Сегодня если не зайду, то буду пробовать завтра утром с другого места. Ну если все и правда так хорошо, то есть шанс)))) Я так понял, что у меня есть 10 суток?
Нет,сайт нормально работает,только что проверил.Кто у тебя пров?
У тебя прямых 10 суток,но потом если напишешь на имя судьи заяву о причинах не давших тебе успеть с иском в 10-и дневный срок-и больше.Но это лишний головняк.Успевай сразу в 10 рабочих дней.
По поводу прикуривателя:с 1 предохранителя на левом брызговике к центральному контакту прикуривателя идёт прямой провод.Можно его просто заменить.
EastNet. Вроде неплохой провайдер... :claping:
Завтра тогда буду решать эту проблему...
За прикуриватель понял, буду смотреть, как там, что и где  :claping:
а можно сказать какой конкретный провод???
:D
Идет провод (зеленый) прямо с блока предохранителей, что на правом брызговике...
с предохранителя № 1
с этого же предохранителя запитывается обогрев заднего стекла (если есть)
блок предохранителей на ПРАВОМ брызговике
№1 на левом это - вентилятор отопителя
:lucky:
Бла-бла-бла, почему не остановились возле обочины когда увидели люстру?
А разве не надо просто прижаться вправо и снизить скорость? Мало ли он просто спешит и включил чтобы его пропустили - откуда я знаю что это он меня ловит.
Да,возможно на правом,две книги и в каждой по разному указана распиновка предохранителей.И проверяли мы левую сторону :lucky::D .Так что шанс есть.
Вот тут: от блока предохранителей(поз.№16)голубой провод(8) к прикуривателю(поз№34)См. в документации-цветнуе схемы электрооборудования-1стр.
Правильно,вправо и снизить скорость до полной остановки.Читаем п. 8.9 ПДД.
Потихоньку набираемся опыта...
Начну с прикуривателя - там оказалось все просто - был оторван провод, идущий на массу, и заизолирован - я просто скрутил клемочку и проводки, затянул изолентой, подключил - и вуаля - рабоает!  :D Там даже лампочка подсветки горит... :blush: в темноте красиво смотрится)))
Следующей проблемой были тормоза (то, что я еще мог сделать относительно сам) и скрип при движении. Поддомкратил передние колеса - крутятся нормально, воя нету, все отлично... А потом полез под задние... И поехало... Левое заднее крутится с трудом. Свинтил гайки, снял колесо, добрался до тормозных колодок... И там меня ждал сюрприз - на левом полумесяце накладка, которая на нем, просто оторвалась и рассыпалась (частично). Походу это и создавало те помехи в качении и торможении. Слава Богу, колодка была найдена относительно быстро и поставлена на место. Там подрегулирован ручник, тормоза, и колесо снова воодружено на свое место  :D . За что отдельное спасибо соседу на 2715.
В электрику я сам полезть не рискнул, поэтому попросил знакомого мастера разобраться. Сам тестером замерял, что зарядка на аккум не идет вообще, он отдает что-то в районе 12,2В. Нехорошо. В общем, проблема оказалась в шоколадке, которая была тут же куплена на Майском и воодружена на место. Зарядка сразу весело скаканула до 14,2В  :00: Цена вопроса - 20 грн за шоколадку + работа на 10, итого 30))))
Так, пока вроде все проблемы по технике решены... :cat: Ну кроме уплотниелей и дверцы...
По поводу штрафа - помогли мне сегодня составить исковое заявление, будем воевать с гайцами.
Жень, П. 3,2 ПДД у меня в протоколе:
"...Если на таком транспортном средстве включены проблесковые маячки красного и синего цвета или только красного цвета, водители других транспортных средств обязаны остановится у правого края проезжей части( на правой обочине). На дороге с разделительной полосой это требование обязаны выполнить водители, движущиеся в попутном направлении". На люстре действительно были маячки красного и синего цветов. Но по видео можно оспорить мою вину. Это еще впереди  :D
Даже накладка. У меня переднюю оборвало, так в пол вдавливать приходилось. Молодца, дело мастера боится. Главное взятся с головой, а там вскрытие покажет.
В ГорГАИ. Знакомые посоветовали человека, который поможет разрулить это дело.  :blush:
Посмотрим, что из этого получится...
Итак, продолжу))))
Среди перемен в конструкции:
Вместе с evgen564 поменяли уплотнители на передних дверцах. Правда, выскочила вторая проблема: пассажирская дверца не отрегули.рована и провисает. Надо отрегулировать :D . Но надо собрать собрать хотя бы 3 человека))) На след. неделе и займемся, если kapitan_kim и flash будут свободны))))
Подъезжай - посмотрим ) :hi:
Итак, сегодня поехали с evgen564 к Kapitan_Kim, он же Артем))) Было очень приятно познакомится)))) Также очень рад был познакомится с Nimnul и Den'ом)))
Пообщались, посмотрели машины, дверца у Артема сделана))
Ну и заодно у меня добили уплотнители на задних дверцах, заделан проем в уплотнителе водительской и более-менее подрегулирован замок багажника (а то болтался как черти что). Ну и работают обе лампы подсветки багажника + подсветка номеров))))
Кстати, Артем, спасибо за прикуриватель  :) :) :):(
Теперь надо бы обработать мовилем дверцы и можно думать о музычке...
Кстати, Артем, спасибо за прикуриватель  :blush::D :D :azlk:
Всегда пожалуйста  :)
После недели поездки чисто случайно заметил одну вещь. Катался я с постоянно включенной печкой почему-то, все было нормально. Но сегодня дернул меня черт закрыть краник печки... Проехал буквально километров 15 глянул на температуру - стрелочка потихоньку ползет к отметке 100. По идее это нехорошо. Грешу на термостат, поэтому возник вопрос - а где он?... :russian: Желательно что называется "тыкнуть пальцем"  :phil:
Ну и пока сидел в машине, подумал о таком моменте. Ведь в 2140 изначально стояло радио. Значит, оно должно было через что-то проигрываться - есть динамик.
Ну и возникла идея снять со старого музцентра динамик (по размеру почти сопоставим с родным) и впихнуть его на место сломанного. Вопрос только в том, как он подключается, и пока нету полноценной акустики (динамики и магнитола) вопрос №2 - на каком принципе работает FM - модулятор (который в прикуриватель вставляется)? Есть просто возможность купить такой, только MP3+FM. По сути, плеер и радио. Теперь только ломаю голову, как его подключить к динамику. А если конкретнее - через что? Может кто-то подсказать?
Всем буду весьма признателен)))  :D
За верхним патрбком радиатора посмотри.  Много написал, пытаюсь уловить. Найди динамик да скурти проводами с радио. Модулятор, это только радивещатель. Он тебе с флешки создаст волну, хоть 10 машин поставь рядом и слушайте /Радио ГРИФАН/. Есть трансмитеры с выходящим щтекером, ему усилитель нужен.
Т.е. ты хочешь сказать, что модулятор создает волну, на которую накладыват музыку из памяти, эту волну ловит автоприемник и воспроизводит?
Хех... Я думал, все проще слегка  :russian: Тогда проблем добавится - радиоприемник тоже нерабочий + антены нету)))
Там вместо антены в теории провода хватит. Да, приемник воспроизводит. Уж лучше наверно, искать с чего усилитель сообразить. Сам так и хотел, потом решил, что готовое все таки отличается от ручной работы.
Походу будет проще поставить новый динамик, его подключить к телефону, сам телефон к прикуривателю и едь с музыкой)))))) :russian:
У тебя родной приёмник принимает УКВ-диапазон.А основная масса модуляторов вещает в FM-диапазоне.По сути это одно и то же,но советский УКВ это от 66(вроде) до 74 мегагерц,а импортный FM-от 88 до 108 мегагерц.То есть в таком виде твой приёмник ничего видеть не будет(кроме эфирных станций). Значит,необходим ещё конвертер.Но родное радио с ним не очень здорово работает.Да и не зачем такие сложности.
Помоему Демон на 41 продает кассетную мафон... недорого. если так сильно нужно за сок могу отдать старый динамик. Но если мафон будишь мудрить на место старого - то етот динамик 100 пудофф нуно буит выкидывать... Лучше сделай как я - купил мафон кассетный, со старых колонок надыбал пищалки, кинул их назад + провод = езжу с музыкой по бюджетной цене... :good: Если ест вопросы - личка...
Продолжим  :laie:
Сегодня вместе с evgen564 подключили обогрев заденго стекла, который изначально не работал. В процессе спалили один провод (точнее изоляцию) из-за КЗ, которое хз откуда взялось. Зато дымило весьма неплохо))) Тем не менее, по идее оно работает, правда, надо поискать позицию, где загорается лампочка - тогда цепь есть))) Завтра утром проверим работоспособность.
Следющим этапом было выяснение, что старый приемник и динамик отправляются на место вечного упокоя... :lucky:t0807.gif
Вместо них из гаража Жени были извлечены колонки, которые как-то приспособятся на задницу, приобретется магнитола, врезается в торпеду и музыка по идее будет.
Также было выяснено, что гофрированый патрубок, который подает воздух в салон просто не подключен)))) Был всунут на место.
Также наконец-то был сделан стратегический запас бензина в двухлитровой бутылке. Вкус конечно не очень... :bud:
Термостат рабочий. Значит походу термометр брешет слегка :lucky:
Была сделана попытка реанимировать сломанный насос омывателя стекла. Фигу - не получилось(((( Поэтому дорога мне на рынок за новеньким)))) И заодно за подушкой для КПП.
To be continued...
Распиновка у тебя неверная была на выключателе...И при подаче питания-коза!!!Чёт мне уже охота лично пообщаться с теми продавцами,что тебе машину продали.
Также наконец-то был сделан стратегический запас бензина в двухлитровой бутылке. Вкус конечно не очень... :D
Вот это правильно... и какой вкус бенза??? :D
