Идет черный дым с выхлопа
Andji
В последнее время движок долго заводился... Вот решил глянуть на свечи и проверить компресию. Когда открутил свечи.... new_ohmy.gif
То резба свечей вся в масле аж стикает. А на второй свече там столько масло было что можно было смазать весь двигатель....
Протер тряпкой, почистил свечи. Проверил компресию.... И блин.... В каждом горшке по разному.
1- 11,5
2-9
3 - 11
4- 10
Ладно... закрутил почищеные свечи и попытался завестись. и завелось с полтыка.
Так вот мне кажеться что на свечизасераються маслом и движок хреново начинает работать. Но откуда там масло???
С прокладки клапаной крышки сухо. Так от куда оно там появляеться?
Правда недавно подливал масло и залил немного больше нормы. Может через карб попадает масло? и на свечи и на резьбу свечей от давления.????
Или что то другое?
  • Відповіді 59
Популярні дні
Эдик не может чтоб не укусить
Лучше подскажи что в действительности может быть.
А эти сальники как менять? Или как проверить что это точно они?
Андрюха,это 'мандавошки'.Наверняка тебе их не поменяли.Обратись к Демону.Он,по идее,может помочь с заменой.Но с тебя-'поляна'.
Дым с трубы нормальный. Как всегда. Немного дым видно.
Да надо будет с демоном созвониться. Или вообще голову у него куплю.
Ага! ''Демон без головы'' ...Андрюха,у тя кузов убит в хлам,рулевое-вообще в минусах,резина-кошмар...а ты собрался голову брать.После твоей какой-нибудь поездки твоя семья будет бездомной-хату продашь...
Масло на свечи летит из картера и разная компрессия тому показатель. Совсем не из головы и не из клапанов. Купи лучее поршневую.
У меня компр. почти одинакова в горшках,а загажена четвёртая...Вот и кто его знает... Aндрюха,ты уверен что это именно масло 'аж стекает' .Как-то уж очень жестоко.
Андрюха, дым какой? Когда? Масло - сизый дымок. Если после того как сильно газанешь - кольца, если заводишь после того как постоит немного и в первые секунды дымок - направляющие клапанов. Вообще не придавай особого значения этим колечкам, они даже не маслосъемными, а уплотнительными называются и не дают стекать по штоку клапана маслу. Всё.
Больше нормы - так слей немного через фильтр.
Что делать? Ездить и смотреть что будет дальше. А в следующий раз сразу делать как надо.
Почему не подходит? Родные свечи - А20Д-1(Уфа), очень даже не плохие. Поищи аналоги, разные производители по разному маркируют калильное число. У НЖК - чем меньше - тем горячее, а наши чем меньше - тем холоднее. На пример - А17Д - для 76го бенза.
Knyage писал(а):
На первой фотке вроде вверху написано калильное число. Поставил-пока бегает.
На первой фотке вверху не калильное число, а маркировка свечи new_msn-wink.gif .
Увеличеное калильное число на низах и середине даёт вроде бы прибавку, а на верхах, то есть на максималке может разогреть поршень и продавить его во-внутрь. Будь осторожен
