Идет черный дым с выхлопа
Andji
Kelvin писал(а):
Dr. Livesey писал(а):
При смерти ЦПГ дым сизый, а не черный. Какой расход?
писал уже выше, 20 л/ 100
не на 100 а гтето на км 40 - 45
hitman47 писал(а):
а что ты делал с карбюратором до этого?
у меня похожий случий был, когда я перепутал топливные жиклеры, в первой камере должен меньший стоять, так у меня ведрами жрала
дело в том что с карбом нечего не делал! когда движок стоял на той машине с корой снял он работал хорошо и не дымил и ровно работал двиг! когда я его снял и поставил себе в 408й тут и началось!
  • Відповіді 59
Популярні дні
hitman47 писал(а):
тоесть ты с 1.3 карб переставил на 1.5?
нет нечего я не переставлял !
Цитата:
Что значит "фигачит в обратку через карбюратор"? По идее с сапуна в воздухан должно...
вот видюха как в обратную сторону начинает крутиться коленвал и идет дым
http://vkontakte.ru/video8719427_131172002
по вентилятору помпы можно увидеть что в правильную сторону двигатель крутится,
по поводу дыма интересно, походу клапан прогорел или сильно зажат, да еще вскрой голову и посмотри метка на шкиве колена совпадает с меткой на звездочки распредвала, и тепловой зазор клапанов выставь
вентилятор крутиться не вту сторону когда идет дым просто на видео этого не видно!
а как выставить клапана есть какойто порядок их выставления?
hitman47 писал(а):
не поленись книжечку открыть по ремонту и почитать, там все есть
у меня все книжки по 408 му движку а по 412у нету!
