VICTOROVI4 Опубліковано: 8 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2015 вмс на бориспольской, а они на семьи состеных в контору возили. а можно тебя попросить помочь.Хочу новые втулки себе поставить а то есть очень маленький люфт, но на моторе пальцы не стучали.Можешь узнать сколько будет стоить замена втулок и т.д. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 8 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2015 так сам позвони http://vms.kiev.ua/Promotor-WEB/index.xhtml?id=8 или обратись к АндрейПогребняк transiverили Garri-g Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VICTOROVI4 Опубліковано: 8 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2015 так сам позвони http://vms.kiev.ua/Promotor-WEB/index.xhtml?id=8 или обратись к АндрейПогребняк transiverили Garri-g спасибо большое! Но ссылка не открывается( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 8 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2015 страно, я тоже немогу зайти. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Вадимыч 86 Опубліковано: 3 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 3 квітня 2015 добрый вечер ,подскажыте как подобрать палец под шатун или обезательно менять втулку? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
soul_bringer Опубліковано: 10 серпня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 10 серпня 2016 Стосовно перепресовки в майстернях в мене вже склалося враження. Після 23 000 після переприсовки лоп палець поршня, а все через те що пальці надто туго ходили в шатунові Народ підскажіть будь-ласка якою стороною розрізу пресувати втулку шатуна, зрозуміло що потрібно пресувати отвором у втулці до отвора в шатунові, дякую добрый вечер ,подскажыте как подобрать палец под шатун или обезательно менять втулку? Палець підбирається не під шатун, а під поршень по кольору який вказано з низу поршня, втулки міняти обов"язково. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Григорыч Опубліковано: 10 серпня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 10 серпня 2016 делал так. Покупаешь ремкомплект шатунных втулок. Продаются . Выбиваешь старые. Забиваешь новые , обычно болтом. Потом обтачиваешь головку болта чтобы была меньше диаметра 22 мм. На глаз - проверяешь штангельциркулем. Начинаешь этот балабух пару раз пробивать через новую втулку шатуна. Это для того , чтобы она плотнее прилегла к стенкам шатуна. Далее берешь старый палец и делаешь с торца насечки зубилом наискосок . далеее снимаешь те насечки, что выступают за тело пальца (проверяешь проведя по стеклу) Это твой 0-ль. Зажимаешь палец в тиски и прововрачивая вручную шатун с новой втулкой. Крутишь его то ли по часовой стрелке то ли против, в зависимости как наносил насечки и так , да - да , и так пока полностью не пройдешь всю новую втулку. Никто не говорит - повозится надо, но на 408 после притирки новых втулок распредвале давление будет ого-го. Короче учитесь по я жив. И так запресовуются все втулки - распредвала (М-408) , стартера , трамблера, хвостовика удлинителя коробки передач. Ну а как здесь нашел - вставляют на ресору дополнительную пружину - полный бред. Тупо бухтуются ресоры (причем до такого состояния, что без 200 кг груза порожняком ездить невозможно) Или ставятся дополнительные два-три листа по образцу раньше ГАЗона, теперь ГАЗЕЛИ. Загляньте на ресоры Газели. Как они устроены?. Всем привет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 10 серпня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 10 серпня 2016 Втулку как говорил Григорич надо осадить на новое место. Я для этих целей имею пару шаров на ф-21.5мм и на 22мм доводить в размер пальца лечше раздвижным райбером, так точнее. Само правильно прогонка на станке. Втулка палец посадка плавающая описана в букваре так "от усилия большого пальца руки смазанный моторным маслом чистый палец должен проходить втулку". Как то так. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 10 серпня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 10 серпня 2016 делал так. Покупаешь ремкомплект шатунных втулок. Продаются . Выбиваешь старые. Забиваешь новые , обычно болтом. Потом обтачиваешь головку болта чтобы была меньше диаметра 22 мм. На глаз - проверяешь штангельциркулем. Начинаешь этот балабух пару раз пробивать через новую втулку шатуна. Это для того , чтобы она плотнее прилегла к стенкам шатуна. Шариком это делали обычно, намного удобнее Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
