проблемы с авто после ночевки
Daeman
вопрос ко всем авто после ночевки плохо заводится, а когда прогреется  все приходит в норму, но до этого как только заводишь хватает один  цилиндр нажав педаль в пол через пару пар секунд другие и вроде как  норма, но если в жару раньше её завел с простоя она работала её  колбасило, но работала а сейчас пока не прогреется до рабочей  температуры глохнет и вот уже едишь и на тормоз жмешь пока не прогретая  её колбасит как будто только завелопять пару цилиндров работают.
У меня такое было, когда оставлял с вытащенным подсосом; бензином заливало цилиндры, он вытекал весь из поплавковой камеры. (карб - солекс).  Ещё было похожее состояние, когда через шланг отсоса картерных газов в цилиндры попадало масло.
после таких вопросов хочется написать "что-то не так с двигателем..."
надож писать какой карб, бензин перед заводкой подкачиваешь, какое зажигание и т.д.
и так бенз подкачиваю, отсоса газов вывешен вне, карб 21083 солекс, с вытащеным подсосом не оставляю
А бенз в поплавковой камере остаётся? Или постоянно подкачиваешь перед запуском?  Проверь, оставь на ночь и посмотри не вытек ли бензин. Если вытек - ай-яй-яй...
нет он у меня заткнут намертво так как ву и гтц субару оно этого не требует, до этого момента все работало и так
Ну я бы проверил ещё на предмет подсоса воздуха, вытянув подсос при работающем двигателе но без фанатизма, потихоньку и слушать движок.
Проверь соейдинения проводов к кактушке зажыгания на предмет окисления,было такое на холодную троила и чхала,прогревалась нормально,чють  не свихнулся пока нашол проблему
с подсосом отлично работает как положено, а проверить на катушке или мож трамблерную крышку тож покалупать
Если с подсосом нормальн, то или подсос воздуха или топлива не хватает. Для начала смотреть карб.
для начала обсмотрю проверю почищу все провода, поменяю крышку трамблера и бегунок и фильтр топлива на него есть подозрение а там буду думать если не поможет, пошел ковырять :moil::cap::D
подсос воздуха , карб глючит , замени свечи могут они барахлить пока не прогреются тоже было такое перебрал пол машыны так и не понял что было но прошло  :cap: плохая поломка
+1
Скорее всего это и есть причина. Замени бумажную прокладку  между половинками карба, шлифони слегка поверхность и протяни хорошо все болтики, но только смотри без фанатизма, а то сорвешь все резьбы.
капался вроде нашел причину между карбом и коллектором вроде подсасывало воздух, но проблема теперь в другом хотел почистить контакты и только начал откручивать гайки как сорвало шпильки на катушке, хотел купить пришел в магазин а там вазоские разница у нас 3 шпильки а там 2 ничего непонимаю :dolf:
Горит чек, что делать?))) У самого того было, и довольено часто на разных машинах, прошло зимой при замене проводов и свечи нжк (не пожлобитесь блин всё таки на ту которую эксплуатируете, а?) Всё стало норм, на в карбе не в бензе дело точно, ещё когда карб на эконом закручен и зажигание попожжее то это тоже оно -опять же свечи! и не забываем провода, щас нет понятия "рабочаяя" свеча, у неё есть свой срок службы, по истечению, выкинуть (ну или положить про запас) но не гробить ею акум, стартер и т.д.
я все же за карбюратор. рассмотрим немного теории. холодный двигатель и карбюратор, для образования смеси надо больше бензина он плохо испаряется плохо смешивается с воздухом итог - обедненная смесь, двигатель прогрелся нагрелся карбюратор и смесь стала богаче -легче заводиться двигатель. думаю глянь иглу в карбюраторе, топливный фильтр, топливную магистраль.
Результат в студию. Совет на будущее НИКОГДА не разбирай несколько систем сразу, только по одной.
и так после долгого  копанияв авто обнаружил сечь воздуха в карбюраторе между колекктором и им устранил не то, катушку зажигания поменял не то, но моя поломалась физически, проверил все что советовали и что сам думал провода, свечи, фильтры, сечь воздуха, катушка, контакты, бегунки, карбюратор вдоль и поперёк проверил все возможные окисления, но не то вотуже в безнадеге решил трамблер полностью раскрутить и скрутить естественно все контакты подтянул и раз разобрал почистил контакты и все гребаное дело в них эти паскуды во всем виновны, короче если что то такое у кого то проверяйте впервое их, всем спасибо за советы.
Гість
