ориентировщик Опубліковано: 16 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 серпня 2011 Всем привет !!! Кто подскажет как выкрутить обломак датчика масла из чугунного блока . Заранее спасибо.Фото ниже. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jeri Опубліковано: 16 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 серпня 2011 очень тяжело, но можно- нужно максимально разсверлить дырку(по возможности) и сделать приспособление напоминающее наконечник стрелы( или купить готовое ), дальше с другой стороны прикрепить гайку(любую, лижбы удобно было крутить) и молотком засадить приспособу в просверлное отверстие, а потом открутить ключем. я так шпильки с блока выкручевал. если нужно подробнее с фото и чертежами- пиши в личку. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
w_fish Опубліковано: 16 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 серпня 2011 дедовский метод, засверли максимальным диаметром тело оставшейся шпильки, нареж резьбу, вкрути соответсвующий болт, законтри гайкой, выкрути - обычно так 90% обрывков доставал главное максимально аккуратно засверлиться упс, только заметил что датчик масла, --- хмм... если всредине обезжирить можно в полость болт на эпосидку засадить, когда станет полимер - выкрутить Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 16 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 серпня 2011 дедовский метод, засверли максимальным диаметром тело оставшейся шпильки, нареж резьбу, вкрути соответсвующий болт, законтри гайкой, выкрути - обычно так 90% обрывков доставал главное максимально аккуратно засверлиться упс, только заметил что датчик масла, --- хмм... если всредине обезжирить можно в полость болт на эпосидку засадить, когда станет полимер - выкрутить Еще можно при этом нарезать левую резьбу, иногда при нарезке обломок выкручивается. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ориентировщик Опубліковано: 16 серпня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 серпня 2011 Повторюсь Обломался Датчик масла Двигателя Начну сверлить- стружка в масло и капец . В остатке датчика есть отверстие и через него льётся масло. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
w_fish Опубліковано: 16 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 серпня 2011 есть идея анкерный болт подобрать по размеру тот который затягивается гайкой раскрепить всредине и попробовать газовым ключом выкрутить типа такого Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 16 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 серпня 2011 есть ещё способ. нужно взять ненужный метчик, к примеру на 8. отверстие обломка рассверлить на 6 мм. потом нужно метчик сточить по граням так, чтобы каждая грань была острой только в сторону откручивания. и на конус. ща попробую нарисовать.. Повторюсь Обломался Датчик масла Двигателя Начну сверлить- стружка в масло и капец . В остатке датчика есть отверстие и через него льётся масло. значит надо маленький метчик вот примерно так Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
w_fish Опубліковано: 16 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 серпня 2011 как вариант если есть отверстие можно до сцепления не сильно вбить старую развертку и выкручивать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 16 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 серпня 2011 ещё как вариант, часто получалось, маленькое тоненькое зубило и пробовать бить по краю в сторону откручивания Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 16 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 серпня 2011 Я б начал бы с зубила... Хотя трубная резьба - выкрутить шанс 5%, это не шпилька и не болт. Я так понимаю маслоканал после масло насоса и фильтра, тоесть при высверливании стружка попадёт куда ей нельзя попадать. А доступа нету то для дрели. ИМХО: получить доступ с обратной стороны для удаления стружки и высверлить нахер сверлом большего диаметра, потом резьба и ввёртышь... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
w_fish Опубліковано: 16 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 серпня 2011 ещё как вариант, часто получалось, маленькое тоненькое зубило и пробовать бить по краю в сторону откручивания русский ключ с него всегда нужно начинать)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ugly Опубліковано: 16 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 серпня 2011 Есть такой инструмент как экстрактор. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 16 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 серпня 2011 Я когда капиталили мотор два болта обламал, один насвозь пустил, а второй так и торчит зараза. Масло не гонит и хорошо пока. У нас на СТО был уневерсальный ключ, автогеном приварить болт и вывернуть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nimnul Опубліковано: 16 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 16 серпня 2011 Повторюсь Обломался Датчик масла Двигателя Начну сверлить- стружка в масло и капец . В остатке датчика есть отверстие и через него льётся масло. Датчик давления стоит перед фильтром, так что пилить/сверлить не особенно страшно. Нужно будет после "процедур" фильтр сменить, и проверить работу редукционного клапана. Если тело обломка стальное, можно электро сваркой наварить гайку, на 1..2 размера больше (если там резьба М8, то гайка М10..М12, гдето так), гайка не дает спалить алюминиевый корпус, температура дает "свободу" обломку, за счет разного темп. расширения. И выворачиваем ключем. А вот если бронза, ну или тапа того, то можно рассверлить отверстие под подходящий шестигранник, скажем под шестигранник 6мм, сверлится отв. 6 мм, и забить шестигранник. Заводские шестигранники, обычно, загнуты буквой Г, у меня есть "набор" отпиленных (прямых) и заточенных шестигранников, дабы легче забивались. Потом все просто, патрон от дрели и выворачиваем P.S. Место датчика крайне занятное, камасутра предстоит еще та... удачи! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ориентировщик Опубліковано: 20 серпня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 серпня 2011 Всем спасибо за советы. Была куплена приблуда с фото,и с помощью двух бутылок пива был выкручен обломок. P.S. Да кстати забыл предупредить двигатель не с москвича. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nimnul Опубліковано: 20 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 серпня 2011 А расскажи поподробней про эту приблуду. Так понимаю, это конусные метчики с левой резьбой? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ориентировщик Опубліковано: 20 серпня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 серпня 2011 Стоит на рынке 20 грн. Называется Не помню как но на коробке написано "Отвертки для болтов" . Сверлишь В обломке болта отверстие и вкручиваеш самопомощью воротка , он с левой насечкой и выкручивается обломок. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
viktori13 Опубліковано: 20 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 серпня 2011 Всем спасибо за советы. Была куплена приблуда с фото,и с помощью двух бутылок пива был выкручен обломок. P.S. Да кстати забыл предупредить двигатель не с москвича. И сколько такое стоит? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tadeush Опубліковано: 21 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 21 серпня 2011 вот тебе самый простой и толковый способ:берёшь гайку такова размера чтобы вторец того болта который в блоке был схож с размером середины окружности гайки прислоняешь одно к другому и в внутрь гайки сварочным аппаратом и привариваешь болт к гайке.и когда остынет можешь смело крутить! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 21 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 21 серпня 2011 так мона со сталью,а там бронза Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tadeush Опубліковано: 21 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 21 серпня 2011 а внутри там пусто? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 21 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 21 серпня 2011 Минимальный диаметр какой наборчик выкручивает? С виду м10, 8 не возьмет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 21 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 21 серпня 2011 не знаю,человек уже выкрутил,читай тему,по идее это датчик значит там было пусто Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Daeman Опубліковано: 21 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 21 серпня 2011 а у меня была такая и есть но не всегда помогает если болт каленый то она слижется а вот болту ничего проверял усебя на блоке Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
