Клапанные пружины. Замена на не родные
RMaks
Для вала с большим подьёмом нужны пружины с М40, проверены в работе с 78-м, Тараса №1 и №2 валами
какой у них преднатяг?
В етой же теме на первой странице RMaks делал замер и составил график, красная линия пружины от М40
а они в родную тарелку ложатся?
Нужно снять гдето с тарелки 1-1,5 мм в диаметре посадочного места большой пружины, или же купить тарелки от мотора ЗМЗ 406 (подходят идеально и под пружину и под сухарь).
P.S. Я ж тебе свой комплект предлагал когда его продавал и говорил, что он для распредвала с большим подьемом (пружины М40 и тарелкиЗМЗ 406)
ну мой вал не с большим подьёмом, и тогда я думал что уже нашол то что нужно.
на пружинах с форда преднатяг порядка 40 кг но на просажиных тарелках -1,5мм и это на одинарной пружине. если поставить внутренюю наерн килограм 50-55 получится))) и при этом ход у ниё порядка 13-14мм до смыкания
нет
С какого форда? Можна поподробней....
http://forum.moskvichtuning.ru/index.php?showtopic=27809&view=findpost&p=606807
вот тут с фото
Предлагают пружины вместо М43 с мотора М54, говорят точно такие-же. Проверить или купить 1 шт нет возможности, продавец живет в другом городе, продает только комплект. Чет у меня ума не хватило разобратьтся с помощью яндекса, может кто из вас помочь сможет?
  • 3 місяці потому...
у меня вал №3 тоже можно их попробовать? нужны обе большая и малая?
зы. комплект продал?
  • 2 місяці потому...
Помогите опознать пружины. Нашёл в закромах коробку с пружинами. Новые, СССРовские Достались с 408-м москвичём.
Провёл я ещё один эксперемент по подбору пружин под 78й вал.
С сток пружинами он прокручивается, но витки почти в ноль смыкаются, попросил у знакомого пружинки ВАЗ классика, замеры показали, что в засухареном состойнии они давят на 6кг меньше наших, но при проворачивании распреда запас между витками есть ещё добрый, методом подбора шайб я добился того что, поджимая ВАЗ пружинку на 2.8мм получаем те же 30кг как и УЗАМ + запас по смыканию есть. ВАЗ пружинку можно поджать и ещё немного дабы увеличить переднатяг в сасухареном состоянии.
Что скажете?
А на какой обьем ставится этот 78 вал ? (интересует вопрос с какого объема мотора были взяты пружины м40 и м43 ?)
