Масло уходит в тосол
Гість Poops
Такая вот проблема,вечером поставил машину,прихожу с утра открываю капот в расширительном бачке аж выливается тосол,в радиаторе тож емульсия.Перемыл все,почистил ,заменил прокладку под ГБЦ,затянул с усилием 10кгс,покатался 1-2 опять тоже самое,прет масло в тосол,в чем может быть проблема??прокладка?купил обычную азбестовую за 20 грн на Перова!
Ну наши Мужики любят начинать с самого конца)
так ты уверен что масло в тосол пошло?
Потому что я в прошлом году с такой фигней столкнулся ,мне тоже все писало что голова-голова ,а не хрена не голова ))))
у тебя сопун куда идёт?
Если хоч давай увидемся ,в 17-30 возле твоего оранжевого )
или набери 8-093-075-13-78 Серега)
А масло при этом уходит, уровень проверял?
Обычно тосол в масло, а маслов тосол редко.
Он человек про сапун тебе намекнул - ты че не ответил?
ag.gif ето может не емульсия, кипение тосола или воды, каторое проявляетса подсосом воздуха в помпе.
да, масло прет в тосол,я ему звонил ,несмог дозвонится,а сапун у меня вниз отведен!!после того как поменял прокладкку поменял и масло,после 3х дней катания масло почти на минимуме и емульсия в радиаторе,при етом смотрел в радиатор при заведенном движке бульбашек не видел и крышка залива масла без молока.
Сорри перепутал 8-063-075-13-78 ,у меня этот номер недавно толком не могу запомнить )
Посадочное место гильзы (медные прокладки) не виновато, ибо тогда тосол пойдёт в масло, а не наоборот. Надо проверить плоскостность поверхностей головки и блока: приложить лекальную линейку и попытаться просунуть под неё щуп. Не помню точно допустимую неплоскостность. кажется, 0,02. Если искривлена головка (реже блок) - шабрить или фрезеровать. Если всё окей, то вероятно худшее: трещина блока проходящая через напорную масляную магистраль. Для диагностики закрывают все отверстия по обеим системам пробками и накачивают воздухом одну из систем: масляную или охлаждения. Если трещина неустранима - пипец. Но это не окончательно, возможно, я чёй-то упустил.
Сегодня проверял компрессию по 12 кгс,см2 во все цилиндрах +- 0,2! еще попробовал дотянуть головку!!пока незнаю что и сказать.
к делу тут не сильно относится но смотрел сегодня зазоры на клапанах,щупом 0,15 не мог подлезть,такое ощущение что зажаты они,туда никто до етого не лазил,в чем проблема и что следовательно от сюда выплывает кто подскажет?!
Я с етими делами впервые сталкиваюсь поетому и спрашую,в моторах не разбираюсь особо!
Самое интересно что после снятия нагара с КЗ и поршней она начала детонировать .Может проблема в зажатых клапанах и есть.
Павел 2141
нету мыслей по поводу утечки масла в тосол?ато я тут уже незнаю о чем и думать,а думаю каненш о худшем,что ето трещина либо в голове либо в блоке!!
Меня тут просто одно напрягает,как проверить незнаю что и где невпорядке,и как обнаружить!и Почему када ет случилось разширительный бачок был весь в масле и тосоле доверха,канешн до етого дал трохи под хвост,щас тоже пробовал крутить мотор,емульсия есть но так не прет,что аж в бачок переливается,но уровень масла падает ac.gifak.gif
