В чем отличие задних тормозных колодок 2141 от 2140?
суть ответа должна быть в геометрических размерах, судя по рисунку:
1-е по наружному диаметру колодки имеют тот же радиус - или барабан 2140 и 2141 одиноков;
2-е внутри есть отличие, в выступе под планку;
3-е диаметр под эксцентрик немного отличается у 2141 меньше;
к сожалению других отличий в размеров нет возможности проверить.
Суть ответа в том, что в 412/2140 можно ставить любые колодки, в 2141 только свои или доработать 412-е путем обкусывания выступа под планку. Отверстие под эксцентрик у них одинаковое, только в 2141 эксцентрика нету, там прсото болт и все.
Тоесть, если я хочу на тормозные колодки 2140 поставить распорную планку от 2141, достаточно на колодках увеличть розьем под распорную планку?
Не надо ничего увеличивать, максимум может прийдется укоротить выступ, обведеный кружочком. У 2141 вилка на распорной планке бывает толстая и поэтому может не сесть до конца в паз колодки. Короче покупаешь планки ставишь и смотришь, если все село, то не надо ничего трогать, а если не село, то сам все увидишь, где доработать. Лично я распорных планок на 2141 видел как минимум 2 вида разных, но они мне не понравилось и я себе купил регулируемые для заднеприводных.
А я, а у меня...
Я недавно ставил новый трос ручника ( у меня щас 2141,  напоминаю), с одной стороны в задней колодке где должен быть эксцентрик стоял болт очень маленького диаметра, и болтался в отверстии, то ручника конечно быть не могло. Поэтому я взял колодки бережно сохраненные с разобранного люкса, а именно аналогичную той что меня не устраивала, и  поставил ее в сборе вместе с рычагом ручника и эксцентриком.
Колодка встала на место как родная, ничего я не подпиливал и не подгибал, ручник работает. Эксцентриком конечно я тоже регулировал.
К слову - с другой стороны задняя колодка тоже была с эксцентриком.
Может конечно это прежний хозяин мудрил, но я не думаю.
Теперь ручник работает.
Старый хозяин мудрил, оличие 41 в том и было, чтобы регулировать ручник без снятия барабана только регулируемой планкой, эксцентрик тогда ненужен просто. У заднеприводных планка не регулируется - потому зазор выбирался эксцентриком.
Вот http://www.autoprospect.ru/azlk/2141-moskvich/9-8-tormoznye-mekhanizmy-zadnikh-koles.html там 21 и 22 - просто ось с запорной шайбой, вместо эксцентрика.
