zayaz Опубліковано: 9 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 9 серпня 2011 Вопрос в заголовке темы. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 9 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 9 серпня 2011 Ответ на рисунке. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 9 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 9 серпня 2011 суть ответа должна быть в геометрических размерах, судя по рисунку: 1-е по наружному диаметру колодки имеют тот же радиус - или барабан 2140 и 2141 одиноков; 2-е внутри есть отличие, в выступе под планку; 3-е диаметр под эксцентрик немного отличается у 2141 меньше; к сожалению других отличий в размеров нет возможности проверить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 9 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 9 серпня 2011 Суть ответа в том, что в 412/2140 можно ставить любые колодки, в 2141 только свои или доработать 412-е путем обкусывания выступа под планку. Отверстие под эксцентрик у них одинаковое, только в 2141 эксцентрика нету, там прсото болт и все. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zayaz Опубліковано: 9 серпня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 серпня 2011 Тоесть, если я хочу на тормозные колодки 2140 поставить распорную планку от 2141, достаточно на колодках увеличть розьем под распорную планку? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 9 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 9 серпня 2011 Не надо ничего увеличивать, максимум может прийдется укоротить выступ, обведеный кружочком. У 2141 вилка на распорной планке бывает толстая и поэтому может не сесть до конца в паз колодки. Короче покупаешь планки ставишь и смотришь, если все село, то не надо ничего трогать, а если не село, то сам все увидишь, где доработать. Лично я распорных планок на 2141 видел как минимум 2 вида разных, но они мне не понравилось и я себе купил регулируемые для заднеприводных. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 9 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 9 серпня 2011 А я, а у меня... Я недавно ставил новый трос ручника ( у меня щас 2141, напоминаю), с одной стороны в задней колодке где должен быть эксцентрик стоял болт очень маленького диаметра, и болтался в отверстии, то ручника конечно быть не могло. Поэтому я взял колодки бережно сохраненные с разобранного люкса, а именно аналогичную той что меня не устраивала, и поставил ее в сборе вместе с рычагом ручника и эксцентриком. Колодка встала на место как родная, ничего я не подпиливал и не подгибал, ручник работает. Эксцентриком конечно я тоже регулировал. К слову - с другой стороны задняя колодка тоже была с эксцентриком. Может конечно это прежний хозяин мудрил, но я не думаю. Теперь ручник работает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 9 серпня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 9 серпня 2011 Старый хозяин мудрил, оличие 41 в том и было, чтобы регулировать ручник без снятия барабана только регулируемой планкой, эксцентрик тогда ненужен просто. У заднеприводных планка не регулируется - потому зазор выбирался эксцентриком. Вот http://www.autoprospect.ru/azlk/2141-moskvich/9-8-tormoznye-mekhanizmy-zadnikh-koles.html там 21 и 22 - просто ось с запорной шайбой, вместо эксцентрика. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
