Moskvich 412 75 г.в.
Railnolds
  • 4 тижні потому...
Уф, вроде бы,  победил ХХ, который меня в Харькове начал мучать.
Как всегда причин целый букет:
- низкий уровень топлива (хотел чтоб поэкономичней)
- подсос воздуха (рассохся шланг от впускного коллектора к ВУ)
- вчера приказала долго жить диафразма топл. насоса. Бензин брызгал через дренажное отверстие
Еще поставил клапанную крышку от Alex_dp_Motor_Sport  :cap:
  • 4 місяці потому...
О_о так ты это, резину то не тяни)))))) интересно же!!! Рассказывай по больше!!! =))))))))))
Там баночка с под Французкого паштета на заднем фоне. Вот у курящих, то бы пепельница была, а не гвоздьница :D
а трубочка не сильно ли большая???
Так это...из длинной короткую сделать можно, а наоборот тяжелее ;)
Это примерка. Нужно еще 2 штучки выточить, а потом и варить можно
не)) я про ширину))) хотя если делаешь, значит мерял, может просто на фото так кажется!?
В смысле диаметр?
Под форсунку диаметр посадочного где-то 13,6...13.8 мм. А наружный диаметр этой трубочки 15 чем-то мм.
Вот так я провел рождество :ninzya:
Рампу при сварке повело, даже на картинке видно.
Оно то и так собирается, но наверное придется переделать.
мдаааа....канєшно дуже цікво шо получиться в кінці.А виглядає дуже шикарно!Удачі в роботі !
Напишу , что б тема не потерялась.
По инжектору ничего не делал - начались сады-огороды некогда, да и на работе запара.
Перед паской выгнал и чуток покатался.
На паску сганял к родственникам. В общем в этом году пробег аж 150 км :))
В субботу вытянул двигатель ибо масло течет из под всех прокладок.
Бум менять сальники и все прокладки.
Крутяцкая машина! Он просто офигенен! :new_russian: Владельцы Лексусов и Мерседесов наверняка крутят свои шеи на 180 градусов при виде "Москвича" в таком состоянии! :)
Дружище буду рад видеть тебя на всеукр, пробег у тебя не шибко велик, я намотал прилично, щас косяков куча и по кузову и в остальном, я прям опечален, а ты свой прям бережешь
Да, Санька с него там пылинки сдувает))) А мы, прощелыги, эксплуатируем их нещадно и добиваем до ручки))))))))))))))))
