Проблема с регулировкой сцепления (КПП ВАЗ)
Ndrey
Исходные данные:
Машина ИЖ-412, КПП ВАЗ 2107, диск 2106, корзина родная, вилка+выжимной+солдатик (через переходник 25 мм) ВАЗ.
Проблема:
Не могу отрегулировать сцепление.
Ход штока рабочего цилиндра как по книге 19 мм, делаю свободный ход, передачи не могу включить - сцепление не полностью выключается. Убираю свободный ход вилки - передачи включаются, сцепление берет посередине, но выжимной походу от пяты не отходит.  Вилка в окне картера не упирается, корзина не новая.
Исправит ли ситуацию установка маховика 2141+корзина ВАЗ - у ВАЗа ход штока РЦС 25-30 мм, а у нас 19 мм?
может уже корзина подгоревшая, вот и неправильная регулировка.
Пока это основная версия, но так лень снимать все  :dolf2: .
Хотя это уже на 1,5 часа работы.
Как проверить корзину? Лежит еще 2 штуки.
на привалочной плоскости где диск прижымаетса, если будут пятна перегрева или синие разводы то менять.
:dolf2: , тю а я всегда был уверен шо выжымной должен снять нагрузку с пятки, но быть всегда в контакте... Выжымной же на вилке телепается и может потерятся если сильно потрусить, потому должен чуть прижат к корзине...
Если передачи включаются и не буксует - значит всё нормально. ИМХО.
на вазо сцепе недолжно быть свободного хода он должен быть постояно в контакте, для етого в рцс надо ставить пружынку.
Саш, так в мануале пишут про свободный ход 3-5 мм: снимаешь пружину и до корзины вилка должна идти свободно, а потом уже упираться в пяту. Потерятся вроде он не должен - еле одел его на вилку, там довольно сильные пружины. Дело в том, что буксует когда гари дашь.
Серега, по ВАЗу пишут, что свободный ход должен быть
Так если корзина родная москвичевская то и выжимной и вилка можно ставить от москвича,а на маховик 412 от ваза без переделок не станет только 41 маховик.
ыыы! Свободный ход в мануале имелся ввиду - после включения сцепления, но это не значит, шо выжимной должен отойти от пятки. ВО!!!
Пока ничего не сделал. Измерил ход штока РЦС - 19 мм, подрегулировал длину штока. Все вроде включается, подожду как себя поведет (около 100 км по Киеву накатал)
