SashaWhite Опубліковано: 18 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 18 липня 2011 Собстна мысль... Прогнила задняя арка и брызговик в одном месте. Из багажника видно свет нашего светила и колесо. Место паганое - трудно подлезть... В принципе понятно шо делать - отдать сварщику машину с деньгами, он заварит и вернёт машину без денег. Есть мысль это горе заклеить эпоксидной смолой+стеклоткань. на эскизе видно зеленый и синий по два слоя стеклоткани со смолой. В длину дырко де то 70 мм - вроде и немного... Эскиз прилогается. Хочется подешевше... А лучше чем сам никто не сделает... Шо вы думаете по этому поводу, панове? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 18 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 18 липня 2011 арку заварить, подкрылок слепить... или можно всё залепить. на ауди 80 так делали с передними крыльями(правда подкрылка там небыло) но залепил, получилось норм. а лучше всё-же всё отдать чтоб нормальненько красивенько заварили. металл есть металл. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 18 липня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 липня 2011 Брызговик то не подкрылок, то родная часть из железа. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 18 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 18 липня 2011 Брызговик то не подкрылок, то родная часть из железа. ну родной заводской железный подкрылок. хотя место говняное, всего не учтёшь, и получишь со временем опять ржавчину, только более грандиозную... кстати если мастерски орудуешь паяльником ватт на 200, можно попробовать вставить туда вставку и облудить. вродь понадёжнее чем фигуристая лепка. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 19 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 19 липня 2011 Такая же проблема с обеих сторон... Хотел задуть пеной, пошпаклевать и закрасить... Но, наверное, буду паять... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
free_V_V Опубліковано: 19 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 19 липня 2011 Вроде при пайке прочность олова намного ниже чем металла? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dvalin Опубліковано: 19 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 19 липня 2011 Вроде при пайке прочность олова намного ниже чем металла? Не в тему, но олово тоже металл) Учите химию) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
free_V_V Опубліковано: 19 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 19 липня 2011 Вроде при пайке прочность олова намного ниже чем металла? Не в тему, но олово тоже металл) Учите химию) ОК, тогда буду писать сплав металлов кузова (на основе железа...) и сплав металлов припоя (на основе олова, свинца...) ПС: кристаллическую структуру надо? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgen564 Опубліковано: 19 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 19 липня 2011 Очень трудно зачистить и залудить будет металл для адгезии с оловом.А в том месте почти невозможно.Хотя попытаться стоит. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 19 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 19 липня 2011 Отец делал когда то такую вещь, только с одной лишь разницей, крыло он заменил, а стеклотканью с эпоксидкой залепил подкрылок изнутри. Потом Пластиковую защиту поставил и ходит без проблем так уже 15 лет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tolik2402 Опубліковано: 19 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 19 липня 2011 справа и слева корозия побила дырочки зачистил пропаял припоем с паяльником электрическим (типа топор ) в качестве флюса травленая соляная кислота. немного тернул наждачкой и с балончика задул. если из нутри из тонкий стали сделать латку и пропаять потом зашпаклевать прогунтовать и закрасить будет хорошо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 19 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 19 липня 2011 Очень трудно зачистить и залудить будет металл для адгезии с оловом.А в том месте почти невозможно.Хотя попытаться стоит. яж написал если мастерски орудуешь паяльником. с кислотой всё отлично прилипает. у меня бензобак лужёный, и латка припаяна. и на дверях я дырочки запаивал, потом правда плюнул на всё и перекрасил машину с заменой металла. а так в принципе где асилил запаять, всё получилось достаточно цивильно. даже краска пол года продержалась.(зачистил шкуркой и пока не окислилось сразу залил грунтом, потом краской. всё с баллончиков) Отец делал когда то такую вещь, только с одной лишь разницей, крыло он заменил, а стеклотканью с эпоксидкой залепил подкрылок изнутри. Потом Пластиковую защиту поставил и ходит без проблем так уже 15 лет. вариант хорош, я сам его продумывал... но человек интересуетцо именно без сварки и лишних затрат... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 20 липня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 липня 2011 у меня прокачаны перки: пайка кузовного металла: - 0%; сварка кузова: теория 100%, практика 0% - не хватает агилити для держания инструмента. юзание эпоксидки: 70%. Потому хочется сделать тем что есть и то что умею. Есчо мнения будут? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 20 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 липня 2011 Сделать можно, только чтоб получилось ровно нужно постараться. Я бы сделал следующим образом: Подровнял бы рваные края на дырке крыла и подкрылке. Зачистил бы поверхности куда будет приклеиваться стеклоткань, обезжирил и начал бы клеить стеклоткань на крыло со внутренней стороны. То углубление что получилось на крыле со внешней стороны за шпатлевать стекловолоконной шпатлевкой. На выгнившие дырки арки стеклоткань наклеить с двух сторон(со стороны отделения багажника и с колёсной ниши) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nimnul Опубліковано: 20 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 липня 2011 +1 , только я бы еще рекомендовал места где эпоксидка с металлом соединятся "прошить" проволокой. Сделать первый слой, прошить, и закрыть последующими слоями и шпаклевкой. Хотя конечно правильно будет заварить, на крайняк запаять... у меня на М20 (победа) переднее крыло запаяно было, дырка гдето 12х20 см, простояло лет 30 наверное, потом припой чегото слоится начал. Но если учитывать, что к тому времени совсем "отслоились" задние крылья , это была наименьшая из проблем. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
free_V_V Опубліковано: 20 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 липня 2011 -1 Бесполезная трата времени и сил. Кузов в движении деформируется, даже краска лопается и в местах деформации ржавеет (с момента схода с конвеера). В том месте где нарисовано деформация будет из-за крыла имхо. Потрескается эпоксидка. внутрь влага и ускореенное разрушение гарантировано. Лучше собрать деньги на сварку имхо (тем более по эпоксидке не станут потом варить) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 20 липня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 липня 2011 Сделать можно, только чтоб получилось ровно нужно постараться. Я бы сделал следующим образом: Подровнял бы рваные края на дырке крыла и подкрылке. Зачистил бы поверхности куда будет приклеиваться стеклоткань, обезжирил и начал бы клеить стеклоткань на крыло со внутренней стороны. То углубление что получилось на крыле со внешней стороны за шпатлевать стекловолоконной шпатлевкой. На выгнившие дырки арки стеклоткань наклеить с двух сторон(со стороны отделения багажника и с колёсной ниши) Так и мылюся! -1 Бесполезная трата времени и сил. Кузов в движении деформируется, даже краска лопается и в местах деформации ржавеет (с момента схода с конвеера). В том месте где нарисовано деформация будет из-за крыла имхо. Потрескается эпоксидка. внутрь влага и ускореенное разрушение гарантировано. Лучше собрать деньги на сварку имхо (тем более по эпоксидке не станут потом варить) Не согласен! Эпоксидка переносит динамические нагрузки не хуже металла. Бампера ж делают с неё и ездёт, имею крыло пластиковое - оно таки упругое! За деньги они и по земле приварят - и скажут - тошо надо! (Видел я этих халтурщиков, крылов грязи - поверх шов ложит - пофиг, держит...) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nimnul Опубліковано: 20 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 липня 2011 Эпоксидка есть разная, в том числе и эластичная. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 20 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 липня 2011 Попадение влаги может решить пластиковый подкрылок, а на крыле ничего не должно потрескаться... Со стороны багажника тоже вода литься не будет, а для большей уверенности можно мастикой хорошо промазать в несколько слоев. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
free_V_V Опубліковано: 20 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 липня 2011 Бампер не несет нагрузки, поэтому там можно. Арка совсем другое дело. ИМХО Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 20 липня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 липня 2011 Бампер не несет нагрузки, поэтому там можно. Арка совсем другое дело. ИМХО ЫЫЫ... дырко в высоту 10 мм и в длину 70 мм (ну начну обрабатывать + 10 мм размерам). Тоесть не всю арку лепить, а фрагмент маленький. А силовая выштамповка на крыле - собстна, сама силовая часть, сама арка - она не успела згнизсть(верней не дал ей згнизть, а вот снутри из-за удобного размещения... см. эскиз). Кстате дырко появилось когда я отсрым молотко побил её... Краска подозрительно вздулась - начал смотреть шо там (хотя догадывался) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 21 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 21 липня 2011 Кстате дырко появилось когда я отсрым молотко побил её... Краска подозрительно вздулась - начал смотреть шо там (хотя догадывался) надо было болгарином почистить, кислотником и волосатой шпатлёвкой, внутрь антикору побольше ещё года 2-3 поездил-бы... ну а потом уж была-бы ещё бОльшая дырамаха.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Romm Опубліковано: 2 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 2 листопада 2011 Гипотетически заварка её стоила бы до 200 грн, жалко денег? У меня в комбике дырки есть и мне жалко денег потому что машина будет либо на продажу через год или на выброс 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RMaks Опубліковано: 2 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 2 листопада 2011 Вариант понтажная пена и шпаклевка не рассматривался? Задуть полость пеной и зашпаклевать снаружи. Изнутри багажника можно накрыть эпоксидкой на ткани Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 3 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 3 листопада 2011 Вариант понтажная пена и шпаклевка не рассматривался? Задуть полость пеной и зашпаклевать снаружи. Изнутри багажника можно накрыть эпоксидкой на ткани пена сцуко, она очень хорошо впитывает влагу... где-нить позяваешь, и всьо. через пару-тройку лет половины крыла хватать не будет.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
