Двигатель поработает немного и глохнет
Есть такая проблема:еду все нормально,остановился,вышел в магазин минут на десять,выхожу заводиться-не заводиться.Подкачал вручную, кое как ,тырками завелась, так повторялось несколько раз.Но в последнее время начало происходить это при запуске, т.е., заводиться, все хорошо, поработает минуты две-три и глохнет.Заводиться только после снятия черепахи, накачивания бензина прямо в камеру и только при снятой черепахе.Проехаться чуть чуть и можна надевать черепаху-едет без проблем.Где копать?Проблема в бензонасосе или в карбюраторе.Какие будут идеи?
В плюс-это по часовой или против?Вернее-это чтобы стало позднее или раннее?
Было такое. Лапка бензонасоса без пружинки, если в нижнем положении, то бензонасос бензин не качает, оставляю в верхнем (рабочем положении) и все ок. Зажигание причем?
Я бы посоветовал проверить не подсасывается ли воздух в топливную систему по пути до карба. На соединениях топливотрубок, шлангочек, бензофильтров, и может у кого-то еще есть варианты. Топливо бесперебойно должно поступать в поплавковую камеру. На ходу ты играешь газом и топливо поступает. Во время остановки воздух попадает в топливную систему образуя воздушные пробки и пока топливная магистраль не заполнится топливом полностью, двиг работает нестабильно или тупо вырабатывает топливо из поплавковой камеры и глохнет.
Это не зажигание, не лезь туда, это проблема перегрева бензонасоса. Пока идет потребление бензина и его циркуляция - насос кое-как охлаждается и работает, как только стал - все, образуются паровые пробки, потому машина работает пока не кончится бензин в поплавковой. Актуально именно летом. Проверить очень просто, в следующий раз, как только машина постоит немного и тебе надо будет ехать - сначала облей бензонасос водой или положи на него мокрую тряпку, после этого глохнуть не будет :) Глобальное решение - делать обратку и/или ставить электрический бензонасос.
Сейчас проблема вроде ушла.Что для этого было сделано:в первую очередь был отсоединен шланг подачи бензина от двигателя(так как  голова гарячая, вот я подумал, зачем подогревать бензин перед бензонасосом),загерметизирован выпускной канал в бензонасосе(болтался и предположил что может сифонить),и напоследок сьездил к карбюраторщику.И пока счастье-все работает.
