Модернизация бокового сальника на 412 коробке
Serp32
Ни кто случайно не фантазировал с боковым сальником, а то родной совсем сразу сопливить начинает ?
Не вот это случайно?:
http://ig-m-412.narod.ru/KPP_SLN.html
блииин ... супер ... огромное спасибо ...  :beer:
  • 3 місяці потому...
Есть еще  сальник 13x26x7
Фирма Артикул Описание Магазин
DPH 19061 Сальник кулисы OPEL Exist
цена 18 грн.
Если диаметр вала переключения передач действительно 13 мм. то может модификация обойдется только расточкой крышки.
цена 18 грн.
я как-раз такой-же сальник и купил, он идеально обхватывает вал и действительно нужно будет только крышку точить
блииин ... супер ... огромное спасибо ...  :D
Это мой сайт по ссылке. Рад, что статье 7 лет, а она пользуется спросом :hi: Кстати тот самый сальник так и не течет, только втулка вала немного ржавеет, надо бы полирнуть.
  • 9 місяців потому...
сьогодні придбав цей сальник 13х26х7 коштує 25грн фірма elring буду його ставити,автору респект...
був сьогодні у токаря сказав що нічого не зможе зробити треба шукати фрезеровщика (щоб виточив потрібний розмір в кришці)
  • 10 місяців потому...
Разве вал не 14 мм в диаметре?
и шо если ты поставишь сальник на 13мм то оно потечет что ли?
ну если подумать то видим следущее что вал 14мм отверстие в сальники 13мм, но сальник резиновый а резина эластичная, вывод при отверстии 13мм вероятность утечки масла по валу приближается к 0
Или порвать сальник. Все равно масло куда то девается .... перед этим нужно всю коробку засильконить..снимал сухо.так что сальник классно но будьте готовы.......
  • 2 місяці потому...
Разобрал механизм переключения передач КПП, диаметр оси переключателя 14мм.
Сегодня заехал в магазин Exist, не через I-net, а "живьём"....
чепуха какая-то :pardon: - сальника 14х30х7 менеджер не нашёл!!!
а с внутренним диаметром 13 вобще никаких нет :nea:
нашёл 14х28х7, заказал себе его, завтра должен приехать буду пробовать и смотреть что к чему
если окажется подходящим буду протачивать под него крышку.
........а с внутренним диаметром 13 вобще никаких нет :nea:
вроде,как есть этот сальник и недорогой - 7 грн. штучка.
Вот - http://www.exist.ua/price.aspx?pid=8DB0656B&sr=-4
О, спасибо, искал в поиске, не нашел, просто у меня "потэкло", даж 10 000 не прошло, лужа такая капитальная, буду тоже мутить себе крышку...
Не за что, всегда рад помочь :) .
  • 7 місяців потому...
http://moskvich-club.na.by/blog/index.php?action=blogview&cid=9&id=39#39
вариант совсем простой переделки сальника
да, тут много всего интересного о Мосе  :good:  :good:
я всёже решился фрернуть под сальник (тот шо за 7грн на экзисте брал, авео кажись КПП) на 10 мм.. скоро буду крышку менять, бо сцыть не по деццки..
  • 1 рік потому...
сальник держит не подецки, забыл что такое проверка уровня в кпп, полёт 10 тык приблизительно
