SERGEYVFS Опубліковано: 8 березня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 8 березня 2018 если в верхнем 83, то вентилятор будет выключаться при закрытии термоса. если датчик внизу ,то датчик будет учитывать охлажденую жижу, которая охладилась в радике, и после. температура мотора будет от 85 до 95 градусов. если более правильно, то надо делать управление обдувом, так реализовано у большинства машин. а так можно сделать хоть две скорости, или контролёр заделать. если датчик оставить там где он есть, надо сделать чтоб он включался с запаздыванием в 5-10 сек. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
yakov Опубліковано: 8 березня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 березня 2018 15 минут назад, SERGEYVFS сказал: ...можно сделать хоть две скорости, или контролёр заделать. если датчик оставить там где он есть, надо сделать чтоб он включался с запаздыванием в 5-10 сек. Могу установить таймер с регулируемой задержкой. Могу перенести имеющийся датчик на 87 градусов вниз, а вверху установить аварийный с температурой срабатывания на порядок выше. Либо действительно реализовать 2 скорости. С контролером не хочу заморачиваться. Достаточно простой логики. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
cara Опубліковано: 8 березня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 8 березня 2018 Вот такой таймер не давно применял. Но не для москвича... Стоит 40грн. Время 0-15с. Ток 10А Питание 12в. Для питания от бортовой сети желательно добавить 78l12 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
yakov Опубліковано: 8 березня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 березня 2018 Таймер покупался с Китая через пошту "Али-баба"? Или здесь на Украине? Я предполагаю, что там стоит сборка-таймер 555 серии (отечественный аналог КР1006ВИ1). Эта микросхема выдерживает напряжение более 12 Вольт. А больше ничего критического там не вижу - выходной ключ на каком-то транзисторе и само механическое реле. Поэтому не вижу необходимости в дополнительном стабилизаторе типа 78/12. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
cara Опубліковано: 8 березня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 8 березня 2018 1 час назад, yakov сказал: Таймер покупался с Китая через пошту "Али-баба"? Или здесь на Украине? Покупал на олх. Да там не555 и в большинстве случаев ктайские 555 умирают от напряжния выше 12. Хотя по даташиту 4.5-18в. Или просто мне такие попались. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 8 березня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 8 березня 2018 стабилитрон на 9 вольт поставить и забыть, 555 и так мрет. пусть кто-то соберёт таймер на тиньке, и будет всё стабильно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
yakov Опубліковано: 8 березня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 березня 2018 2 часа назад, SERGEYVFS сказал: пусть кто-то соберёт таймер на тиньке, и будет всё стабильно. "тинька" - это КРЕН-ка? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 8 березня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 8 березня 2018 attyni, нах савдеп. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
cara Опубліковано: 8 березня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 8 березня 2018 16 минут назад, yakov сказал: "тинька" Тинка это аттини 13, програмый микроконтролер. Как по мне это лишнее. Если нужен таймер на небольшое время задержки. 555 со своей задачей отлично справляется, и работает довольно стабильно, особенно со стабилизатором напряжения. И получается дешевле а главное проще. Так как не нужно програмировать И для аттини тоже нужно стабильное напряжение 5в. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 8 березня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 8 березня 2018 тинька менее подвержена температуре, 555 +- 5-10 сек разбега, в зависимости от температуры, стабильность 5 вольт делается без проблем, стаб 78l05 или стабилитрон на 5 вольт, и все ок. я не предлагаю пик и СТМ. а на тиньках есть много вариантов. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
yakov Опубліковано: 8 березня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 березня 2018 1 час назад, cara сказал: Как по мне это лишнее. Если нужен таймер на небольшое время задержки. 555 со своей задачей отлично справляется, и работает довольно стабильно, особенно со стабилизатором напряжения. И получается дешевле а главное проще. Так как не нужно програмировать & 1 час назад, SERGEYVFS сказал: тинька менее подвержена температуре, 555 +- 5-10 сек разбега, в зависимости от температуры, стабильность 5 вольт делается без проблем, стаб 78l05 или стабилитрон на 5 вольт, и все ок. Склоняюсь к сборке 555. Даже если и будет какое-то отклонение во времени в зависимости от температуры, то на конкретную задачу, а именно таймер выключения электровентилятора, это отклонение времени существенно не влияет. Когда этой сборки 555 еще не было, таймеры я изготовлял на 155 серии. Простенькие на К155ЛА3, а более интервальные уже с счетчиками. Гораздо позже появились у нас отечественные таймеры КР1006ВИ1, которые были полностью содранные с зарубежного варианта 555. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 8 березня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 8 березня 2018 У меня валяется реле времени вентилятора от 100 С2, там никаких контролеров и прочего. Какая-то микруха и все, транзистор, парочка резисторов и диодов Fan relay 272 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
cara Опубліковано: 8 березня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 8 березня 2018 1 час назад, SERGEYVFS сказал: тинька менее подвержена температуре, 555 +- 5-10 сек разбега, в зависимости от температуры, стабильность 5 вольт делается без проблем, стаб 78l05 или стабилитрон на 5 вольт, и все ок. я не предлагаю пик и СТМ. а на тиньках есть много вариантов. Нету там таких разбезгов ) проверено. Как отрегулировал так и есть не зависимо от температуры. Зависимость может какая то и есть, не больше доли секунд. На пример такой таймер у меня стоит для отключения пускового конденсятора на копрессоре со7. И работает всё прекра но как при жаре так и в мороз, время визуально одинаковое. Зависимость там от температур может быть только от не качественного конденсатора который при разных температурах может менять ёмкость. И даже так время будет менятся не больше чем на 0.1с. Прото нет смысла заморачиватся с мк если не нужна прецизионная точность Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
yakov Опубліковано: 8 березня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 березня 2018 Мне нравится как реализована электрическая часть системы охлаждения в Opel Omega. Но там много разнотипных специальных реле с множеством разнообразных групп контактов: Схема действительно немного навороченная, но много разных режимов для 2-х вентиляторов. 20 минут назад, cara сказал: Прото нет смысла заморачиватся с мк если не нужна прецизионная точность Согласен и поддерживаю в данном конкретном случае. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
yakov Опубліковано: 8 березня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 березня 2018 38 минут назад, D.Vader сказал: У меня валяется реле времени вентилятора от 100 С2, там никаких контролеров и прочего. Какая-то микруха и все, транзистор, парочка резисторов и диодов Fan relay 272 Подобное relay 229 от 80 я хотел задействовать для ограничения работы электробензонасоса. Что-то не срослось. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 8 березня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 8 березня 2018 37 минут назад, yakov сказал: много разных режимов для 2-х вентиляторов можно проще. Один датчик, один электровеник, одна вискомуфта 37 минут назад, yakov сказал: разнотипных специальных реле с множеством разнообразных групп контактов Из всех специальных вижу только К26. Жалко, что они не продаются в магазинах, мне бы очень пригодилось 21 минуту назад, yakov сказал: Подобное relay 229 от 80 я хотел задействовать для ограничения работы электробензонасоса Это ж для стеклоочистителя. На шо оно бензонасосу? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 8 березня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 8 березня 2018 1 минуту назад, D.Vader сказал: можно проще. Один датчик, один электровеник, одна вискомуфта Из всех специальных вижу только К26. Жалко, что они не продаются в магазинах, мне бы очень пригодилось незанимайтесь развратом в электрике, она вас накажет в неподходящий момент. вомеге то 6 контактное реле есть, и продается, а толку с него нет, потом его заменили на две релюшки по 60 а, и потом поменяли схему до двух реле с диодной обвязкой. D.Vader у тебя релюшек много не бывает, и с електрикой у тебя тоже плохо. Ваг груп используют одно реле, в котором два контура, и 4 канала управления. один ебу мотор, второй климат, третий и четвертый датчик на радике. реле одно на 30а, второе на 70а. управляет веником с двумя скоростями , 200 и 60 ватт, в сумме 260. Щас ставят один датчик на все, и далее моторник управляет веником от 400, до 1200 ватт, программно ШИМ, с обратной связью. у меня есть релюхи на 300а с фиксацией, такое же есть и на 60а, есть комбинированные реле света, дворников, подогрева, модули контроля света, и ищет много чего ибо занимаюсь этим бредом. и мне с клиентами не везёт, все геморои у меня, после неадекватов все исправляю, и это постоянно, то Ютуба насмотрятся, то горе електрики или маляра начудачат, это постоянно. а почему на веник не заделать две скорости, малая и большая, по износу будет одинаково, но более мягко. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 8 березня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 8 березня 2018 4 минуты назад, SERGEYVFS сказал: с електрикой у тебя тоже плохо Как умею, так и делаю Зато у меня нет скруток с изолентой, и жгутов, переброшенных через острые металлические прижимы Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 8 березня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 8 березня 2018 19 минут назад, D.Vader сказал: Как умею, так и делаю Зато у меня нет скруток с изолентой, и жгутов, переброшенных через острые металлические прижимы просто в твоём случае можно было взять реле поменьше, и уместить большинство реле в коробок спичек, у меня закончилась партия сдвоенных реле по 30а, с размере 10х10х10 и 15х15х10мм. все на макетке спаял , и все в коробочки спрятал. и это не умение , а пародия. перепутал - ШЕДЕВР) || [шредер]. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 8 березня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 8 березня 2018 5 минут назад, SERGEYVFS сказал: все на макетке спаял Не паяю. Во-первых, не умею, во-вторых, пайка не нужна От габаритов не страдаю, от разводки тоже. Иногда делается чуть больше разъемов, чем надо, но в критически важных узлах их нет, разъемы защищены от выпадания и контакта с влагой. Скрутки и прочие соединения реализованы либо на разъемах, либо на неразъемной конструкции с обжимом кримпером Работает без глюков, и хорошо Если делать как положено, то надо делать с нуля, а не на базе штатной Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
yakov Опубліковано: 8 березня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 березня 2018 8 минут назад, D.Vader сказал: Не паяю. Во-первых, не умею, во-вторых, пайка не нужна Пайка, как раз, залог надежного контакта. Я даже перед обжимкой провода облуживаю, а также соответствующую часть клеммы. 8 минут назад, D.Vader сказал: Иногда делается чуть больше разъемов, чем надо Чем больше разъемов, тем больше вероятность неконтакта в процессе эксплуатации. 8 минут назад, D.Vader сказал: Если делать как положено, то надо делать с нуля, а не на базе штатной С нуля делать это хорошо, но клиенту нужно быстро и качественно. Из-за этого нужно использовать ту базу, которая уже имеется. 37 минут назад, SERGEYVFS сказал: а почему на веник не заделать две скорости, малая и большая, по износу будет одинаково, но более мягко. Мне нравится мягкий режим, когда нет резкого включения большой скорости вентилятора. Да и вентилятору легче. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 8 березня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 8 березня 2018 4 минуты назад, D.Vader сказал: Не паяю. Во-первых, не умею, во-вторых, пайка не нужна От габаритов не страдаю, от разводки тоже. Иногда делается чуть больше разъемов, чем надо, но в критически важных узлах их нет, разъемы защищены от выпадания и контакта с влагой. Скрутки и прочие соединения реализованы либо на разъемах, либо на неразъемной конструкции с обжимом кримпером Работает без глюков, и хорошо Если делать как положено, то надо делать с нуля, а не на базе штатной про твои познания лучше помолчать. если правильно уметь паять, правильный припой-фрюс использовать, материалы влагозашиты , залог хорошего контакта, и живёт долго и мучительно, пака машина не сгниет. обжимкой пользуются те кто на от.бись делает( немного зацепил, и провод отпал), все пожизни. В свое время, где-то лет 10 назад, пользовался обжимкой, ее хватало на 100 клем, далее в утиль. было время , пользовался сварочником контактов. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
yakov Опубліковано: 8 березня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 березня 2018 1 час назад, D.Vader сказал: Это ж для стеклоочистителя. На шо оно бензонасосу? Там есть таймер, но цикличный. Хотел адаптировать его с отсутствием цикла с перепайкой его компонентов. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 8 березня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 8 березня 2018 12 минуты назад, yakov сказал: Пайка, как раз, залог надежного контакта. Я даже перед обжимкой провода облуживаю, а также соответствующую часть клеммы. от какраз обжать надо , а потом пропаять. припой с бескислотным флюсом купи. я в безвыходной ситуации паяю зажигалкой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
yakov Опубліковано: 8 березня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 березня 2018 1 час назад, D.Vader сказал: можно проще. Один датчик, один электровеник, одна вискомуфта С вискомуфтой как раз проблема - нет места для ее установки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
