немогу отрегулировать розвал
в вобщем проблема такая:потгрызает резину с внутренней стороны решил проверить розвал оказалось он обратний верх колёс завален во внутерь в книге написано что нужно убрать несколько регулировочных прокладок с верху эт всё понятно но поблема в том что там их нет совсем наверное ктото до меня уже пытался регулировать так как я не первый хозяин то знать немогу . почему так получилось и что с этим делать не может в подвеске бить чтото от волги ато старый хозяин чото такое говорил
ну так посмотри нет-ли там ничего лишнего!Там-же видно будет, если что-то переделанное.Возьми книгу и вперед... :bye:
да в том идело что напервий взгляд всё  как нада . ну например речаг подвески нижний или верхний с волги не подходит случайно ,может они на первий взгляд одинаковые это как вариант просто я уже незнаю куда смотреть или может причина другая
Скорей всего погнута ось колеса
Как то ее рихтуют, но как - не знаю.
У себя проблему просто решил - фрезернул плоскость оси рычага (ну типа убрал пластину ))) )
А мою никто и не глянул. Так бывает, время берет свое. Переваривать стойки или фрезеровать ось, как пишет книга не болие 3мм.
я так понял авто 2140, то и переднюю балку надо проверить на погнутость
подвеска заднеприводных Москвичей начиная с 412-го устроена так что там на верхнем рычаге убирать надо пластины, а не добавлять, если добавить то еще больше завалишь верх колеса, почитай мануал. Лучше балку снять осадить на прессе и подварить усилить в местах там много трещин от времени, вот и уходят углы.
Я себе перебирал подвеску и пластины те сгнили, я их отковырял и собрал, так даже на глас видно теперь что верх колеса завален во внутрь (под крыло)
скорее надо будет фрезернуть оську рычага,там выпуклости на рычаге есть(называют некоторые ребрами жесткости) их убрать(срезать) и все ок будет
И 3мм сгнила? Следует, что стойки погнуло, если там не -45 минут(+-30). Как руль себя ведет?  fatik, на фото покажи. Ось или рычаг, простите?
Толщиной пластин, наверно, только я зажгу. 0, а со второй стороны 11 простых(среди них и очень тонкие встречаются), и 3 милиметровая. Серега угол Кастера не посмотришь?
Дядю Васю. Ось рычага на 3 мм. Ты чем проверяешь? Хватит ли тебе 3 мм это примерно 40 минут.
А если дядя Вася не полирнет, будет плохо и так. :blush:  Отвес, линеечка, уровни, лазер. razval.JPG
