Не заводится:(
vv
  • Відповіді 281
Популярні дні
GreenMile писал(а):
Абидна, блин :)
А, чего случилося? Нада цепь менять? Если да, тогда 2 варианта-либо голова отвинчена+нова прокладка, либо разделять цепь. Если натяжитель менять то тока голову отвинчивать bn.gif
vv писал(а):
GreenMile писал(а):
Кстати, вспомнил, что давно хотел спросить, натяжитель снялся без съема головки, хватило места ее там развернуть и снять?
Нет, не удалося, как ни корячились, как ни старались, пришлось откручивать голову и поднимать, самое обидное, в том шо голову нужно приподнять на пару см. Как уже писал новая звездочка запресована намертво, а на старой стопорилось, хотя тоже сомневаюсь шо прокатит.
вот нашел фотку, сам натяжитель не провернеш, не пускает регулировочная площадка, как вариант попробовать звездочку снять, если она не пресована, хотя тоже места маловато
Вложение:
file.php?id=29651&t=1&sid=f76b58316510483e4f14252f1164416b
DSC00603.JPG [ 82.23 Кб | Просмотров: 3 ]
Звездочку менять бесполезно, там вал ее уже выработался, новая звездочка на нем болтается, потому менять тока весь рычаг с ней.
  • 5 місяців потому...
Как реанимировать если засосало двигатель? Начал заводить сначала были вспышки в цилиндрах потом их становилось все меньше сейчас вообще никаких признаков...
