D.mon Опубліковано: 10 жовтня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 10 жовтня 2011 Какое колено мы не увидели, так что утверждать не будем. Ход поршней тоже как то времени не хватило померять, но диаметр я штангелем измерил - 85 мм. Донышко поршней ПЛОСКОЕ, не такое как на 1.7, а тупо ровное. Если мне не изменяет память то поршневой 1.7 дефорс не было, а вот как раз 1.8 такая была. Из этого можно сделать вывод, что двигатель с низкой СЖ под 76 бенз. Плюс к всему голова 331, камера сгорания у неё больше чем в 412-й, то движок имеет еще ниже СЖ. Короче Ромке можно ездить на 76 бензе спокойно. Messer, эмульсии под клапанной крышкой не было. Просто масло полусинтетика было залито, вот движок и чистый. Так же само и в картере. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 10 жовтня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 10 жовтня 2011 ну даже не знаю что вам сказать плохо товарисчи работаете без фото не определить да и ход не измерили Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ramirez Опубліковано: 10 жовтня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 жовтня 2011 наверное всетаки на 92 или смеси 76-92, потому что зажигание раннее под газ поставил Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 10 жовтня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 10 жовтня 2011 так ты еще и на газу с таким двигом прикольно и сколько кушает? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ramirez Опубліковано: 10 жовтня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 жовтня 2011 после последней настройки зажигания на слух и по ощущуениям 11.6 город/трасса 50/50 а и еще у меня бенза в баке нет на зиму залью чтоб прогреваться и карб почищу Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 10 жовтня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 10 жовтня 2011 Компрессию измерит и все равно надо двиглом заниматься много кушает сильно, ГБЦ шлифонуть на 1.5мм и лучше будет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 10 жовтня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 10 жовтня 2011 leon, а что там мерять если и так понятно? Поршни 1.8 под 92 бенз имеют донышко по форме усеченного конуса, так же как и 1.7. В свою очередь поршня 1.8 под 76 бенз не имеют вообще этого конуса, просто ровное донышко. Других поршней нету в природе. У нас как раз и обнаружились плоские поршня. Что тут еще не понятного? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 10 жовтня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 10 жовтня 2011 Ну тогда у него компановка КВ3318 и поршня 85мм и того 1814куб.см. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ramirez Опубліковано: 10 жовтня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 жовтня 2011 o_O фигасе дискуссия в моем гараже разгорелась... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 11 жовтня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 жовтня 2011 o_O фигасе дискуссия в моем гараже разгорелась... та да, померял бы ход, стало бы все ясно)) ну а так можно придерживатся версии что у тебя 1.8 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 11 жовтня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 жовтня 2011 Я чего-то плохо понял плоский поршень для 1.8л имеет в диаметре 85 мм, а не 88мм. или я путаю? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
johnny Опубліковано: 11 жовтня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 жовтня 2011 Я чего-то плохо понял плоский поршень для 1.8л имеет в диаметре 85 мм, а не 88мм. или я путаю? нет непутаешь, д85 мм плоский поршень -- это для 1.8 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 11 жовтня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 жовтня 2011 Я чего-то плохо понял плоский поршень для 1.8л имеет в диаметре 85 мм, а не 88мм. или я путаю? 88мм он выпуклый, и если колено 3318 и поршня 88 это 1945куб.см, тоесть двушка))) ну вообщем авто с обьемом 1.8 имеет 85 поршня)) 1814куб.см. Рамирез , мы тут пофлудили и решили, что у тебя 1.8 . Хотя утверждать не стану)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ramirez Опубліковано: 26 квітня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 квітня 2012 Всем приветЫ! Давно я тут не появлялся. Пока что ссылочку оставлю, чтоб не забыть Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ramirez Опубліковано: 12 липня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 липня 2012 давно ничего не писал, вот сейчас выложусь по полной перешел с газа на бензин, так как достали гаишники, а один вообще сказал, будешь так вымораживаться еще раз, оформлю переоборудование поменял полностью карб, в старом зазоры в заслонках и закисшие оси, поворачиваются неравномерно. Купил АТ, аналог. После наблюдал черные свечи, поменял ВЖ в обеих камерах на 170. Сейчас при разгоне провалы и рывки. Когда включается в работу вторая камера едет отлично, я его таким еще не видел Жиклеры на данный момент 1-я камера ТЖ-ВЖ 112-170. 2-я камера 150-170. Думаю в первой камере сейчас переобеднение, может ТЖ побольше поставить, что посоветуете? Свечи правильного кирпичного цвета. Грешу еще на зажигание, так как ставлю на слух. Если ставить по приборам вообще херня получается.... И еще. Позавчера при замене свечей обнаружил повреждение резьбы в 3-м цилиндре. Новая свеча изза толстой шайбы вкручиваться не захотела, вкрутил старую, доехал к дяде Паше в гаражи, он мне вкрутил футорку за умеренную цену. И еще видел у него в работе шестерку в процессе кузовного ремонта, может буду у него варить и красить, но он пока не знает сколько мне выставить , стесняется. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 12 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 12 липня 2012 В первую камеру (ИМХО) надо ГТЖ 120-125, вторую оставить как есть, и носик УН поставить №50, а во второй я бы поставил родной ГТЖ-157. Хотя если едет нормально и свечи нормального цвета можно не менять...а можно и попробовать вернуть если что получится, это ж не диффузоры точить 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ramirez Опубліковано: 12 липня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 липня 2012 И еще, на выходных окончательно прогорел резонатор в передней части, в гараже просто уши закладывает Добавить к тому что сейчас изза рывков стараюсь выходить где возможно на вторую камеру - получается очень интересный и даже немного опасный стиль вождения, все это сопровождается недетским шумом. Я даже немного кошу под Мессера На ремонт выхлопа записался все к томуже дяде Паше на понедельник. Будет заменено все от штанов до колена над балкой, вместе резонатором собственной конструкции он их из НЖ варит, да и глушители тоже, но о них немного позже, есть там один секретик Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ramirez Опубліковано: 12 липня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 липня 2012 Продолжаю собирать всякие полезные ссылки Вот решение проблемы колдуна навсегда Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 12 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 12 липня 2012 Кстати в этой теме Чайка высказал грамотное замечание, на которое никто не обратил внимания...по поводу подвода колодок...да и сам ограничитель давления чем-то мне не нравится, резко можно тормозить и на пустой и на груженной машине, задние тормоза должны отработать по разному а этот регулятор об этом не узнает никак... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 12 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 12 липня 2012 там регулятор понимает только силу с которой ты будешь педаль нажимать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ramirez Опубліковано: 13 липня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 липня 2012 Ну по крайней мере оно работает на ланосе и на нексии, перетормаживания задка не замечал. Думаю над вариантом внедрения ГТЦ+ВУТ от нексии (ланоса) и диагональной схемы, те заново проложить все магистрали, но с учетом того что ГТЦ мне проблем не доставляет думаю ограничиться регулятором. Только нужно подбирать от машины потяжелее, например от той же нексии, вектры или омеги. Ставится один раз и можно про него забыть, в отличие от наших, которые закисают, клинят и текут. Можно конечно и наш раз в год перебирать, но это тоже не вариант. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 13 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 13 липня 2012 Наша тормозная схема лучше чем диагональная, а регулятор-купить один раз нормальный газелевский, обмазать везде литолом, и он вечный будет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 13 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 13 липня 2012 знаешь почему у нашего колдуна короткая жизнь - потому что мы не меняем вовремя ТЖ, я вот совсем недавно ради интереса разобрал один такой закисший "колдун" и как же я был удивлен увиденным в нем. Там все было в очень хорошем состоянии однако наша ТЖ сильно любит тянуть в себя влагу, что не способствует их долголетию колдуна и рабочих цилиндров в моем гараже есть подробные фото процесс реанимации колдуна. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ramirez Опубліковано: 25 липня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 липня 2012 Сегодня забрал машину, с нваой частью выхлопа. в салоне тишина, как для москвича дядя Паша дал гарантию на резонатор 15 лет. И еще... Решил делать из своей машины МАШИНУ, поэтому на зиму загоняю Зеленого к дяде Паше на полную поварку и покраску. Есть мысли по поводу цвета , хочу вот такой "ламинария" 00a653 Брал цвета отсюда Может у когото будут варианты зеленого, буду рад выслушать идеи Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ramirez Опубліковано: 1 серпня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 серпня 2012 Поставил ГТЖ в первую камеру 120, машину не узнать, провалы исчезли, уменьшился расход, теперь можно ездить плавно и аккуратно. Также стала резвее разгоняться, что очень кстати на перекрестках. Сейчас получилось 1-я камера ТЖ-ВЖ 120-170. 2-я камера 150-170 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
