Свет фар. Проблема с ближним.
В общем такое дело: пропал и не горит ближний свет в правой фаре. Дальний нормально. Меняю лампы - безрезультатно. В чём причина?
Смотри проводку от клемника возле АКБ до клемника на правой стороне щита.
Бывает что провод возле наконечника окисляется или отгнивает.
Я тоже о проводах подумал, но темно уже было - завтра гляну. Оно и было, что пропадал иногда, а на кочке появлялся, но значения этому я не придавал, пока вот он совсем не пропал.
Попровуй банально предохранители покрутить-подёргать. У меня как пропадает чё-нибудь - я первым делом туда!
Я тоже мучался, потом все клемники почистил, наконечники проводов где надо пропаял, и уже лет 7-8 катаюсь.
дак в том то и вся соль, что пропал именно ближний и на 1 фаре! Дальний, габариты, ближний на 1 - всё как часики. А вот ближний на правой... Толку с предохранителя? Проводку от них потряс чуток - думал может где чё отошло - клемки тоже... Эффекта - 0. Даже не моргнуло.
Дык, у меня и не горел ближний на правой фаре. Дальний и габарит - нормально. Пошарудил - нормально стало. Хотя, не знаю, в проводке не силён. Может 2141 от 2140 и отличается. Прозвони цепь, что ли.
Я сам в электрике полный 0. Вот так по-мелочухе начинаю осваивать и очень завидую знаниям автоэлектиков. Сам очень хочу приобрести такие знания.
На 2140 один предохранитель на всё освещение не считая фар, те напрямую с релюшек.
Кстати с релюхи может идти 2 провода, на одну и на другую фары, глянь на релюшки тоже.
а вот на релюхе клеммы - не трогал. Завтыкал чёт. Завтра гляну их.
ЕСЛИ СВЕТ НЕ  горит на одной фаре- то это не релле.  попробуй для начала прозвонить проводку при помощи контрольки( лампочка и к ней два провода + и -)минус на корпус и пключаеш габариты где горит лампочка это провод для габаритов, дальше поворот- найдеш де поворот, дальний свет и останатся ближний(проверяй на колодке возле АКБ), дальше та же процедура с правой фарой, если ближнего на на правой колодке нет а на левой есть то кинь дополнительный провод с права на лево. если есть то переломался провод от колодки до фары.
Я тоже был удивлён когда столкнулся с этим, не горел ближний правый, всё облазил и подумать не мог, что в 2141 отдельно предохранитель стоит на каждую сторону)))
Гість
