Буровик Опубліковано: 8 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 червня 2011 Все равно когда ГТЦ буду делать-опять прокачивать все Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 8 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 8 червня 2011 перед дамой! Нет, я ТЖ не мешаю. Хочу только ДОТ 3 на ДОТ 4 заменить. Я про дот 3 на дот 4. Так было или нет? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 8 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 8 червня 2011 Я свои тормоза 3 раза прокачивал) Фонтанчик так и бьет при отпускании педали.... Но все норм тормозит... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jeri Опубліковано: 8 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 8 червня 2011 так оно и будет тормозить, только эфективность хуже, а так она еще пару лет может ганять. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 8 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 8 червня 2011 Можешь есчо сто раз прокачать, но при отпускании у всех фонтачик. Вот если фонтанчик при нажатии - єто трабл! А высота фонтанчика при отпускании - на прямую указывает на количесвто воздуха в системе! Прокачивайте тормоза, панове... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jeri Опубліковано: 8 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 8 червня 2011 Я свои тормоза 3 раза прокачивал) Фонтанчик так и бьет при отпускании педали.... Но все норм тормозит... так оно бьет потомучто жидкость с колодок возвращается. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Буровик Опубліковано: 8 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 червня 2011 Можешь есчо сто раз прокачать, но при отпускании у всех фонтачик. Вот если фонтанчик при нажатии - єто трабл! А высота фонтанчика при отпускании - на прямую указывает на количесвто воздуха в системе! Прокачивайте тормоза, панове... А если при нажатии? О чем это говорит? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 8 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 8 червня 2011 До завтра жидкость отстоится и процедится-еще покачаем) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Буровик Опубліковано: 8 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 червня 2011 перед дамой! Нет, я ТЖ не мешаю. Хочу только ДОТ 3 на ДОТ 4 заменить. Я про дот 3 на дот 4. Так было или нет? Не понял вопрос. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 8 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 8 червня 2011 Тип жидкости менялся? Если да то когда. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 9 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 9 червня 2011 Можешь есчо сто раз прокачать, но при отпускании у всех фонтачик. Вот если фонтанчик при нажатии - єто трабл! А высота фонтанчика при отпускании - на прямую указывает на количесвто воздуха в системе! Прокачивайте тормоза, панове... А если при нажатии? О чем это говорит? Это значит, что ГТЦ - мёртв! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Буровик Опубліковано: 9 червня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 червня 2011 Дааа, еще раз сегодня убедился, что фонтанчик при нажатии. Буду хоронить ГТЦ с почестями.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Simplissimus Опубліковано: 13 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 13 червня 2011 Буровик , согласна с мнением: ГТЦ менять нужно. И я б не каталась с проблемами, если заклинит окончательно, педаль "просто " будет легко нажиматься, тормозов не будет (проверено). ddd3, что бы там ни вытер SashaWhite на 2-й странице (спасибо в любом случае), не так-то просто меня обмануть . Я писала о замене всех резиновых деталей в тормоз. системе при смене тормозной жидкости - это мой личный опыт нескольких лет. Даже если менять на идентичную дот4, но другого производителя-желательно не пожлобиться и поменять все резинки. У нас сейчас дот 4 немецкого производства (не помню назв., синяя жестяная банка). Ездила на ней около года, ни разу не пожалела. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 13 червня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 13 червня 2011 ddd3, что бы там ни вытер SashaWhite на 2-й странице (спасибо в любом случае), не так-то просто меня обмануть . Я писала о замене всех резиновых деталей в тормоз. системе при смене тормозной жидкости - это мой личный опыт нескольких лет. Даже если менять на идентичную дот4, но другого производителя-желательно не пожлобиться и поменять все резинки. У нас сейчас дот 4 немецкого производства (не помню назв., синяя жестяная банка). Ездила на ней около года, ни разу не пожалела. В общем там и стирать то не было необходимости. Смеющийся смайлик и пару не грубых слов, в плане того, что нет необходимости менять все резинки из-за потекшего в каком то месте манжета или типа того. Как и всех резинок не текущих при смене тормозухи. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Буровик Опубліковано: 6 червня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 червня 2012 Привет всем! Рассказываю по теме дальше. Наконец-то руки дошли до вакуума. Заменил его на новый, фирмы LSA. Брал у знакомого, который говорил, что продал их много и возвратов пока нет. Поменял без откручивания трубок! Получилось! Только надо все делать очень аккуратно без прилагания дурной силы. Выставил зазор между регулировочным болтом и поршнем ГТЦ 0,35 мм. Все прикрутил. Сел в машину и нажал на педаль и ... она мягко ушла вниз! Я подумал, что ТЖ вытекла , глянул - все на месте. Завел. Педаль как в иномарке - мягенькая! Попробовал проехаться. При плавном торможении педаль мягкая, при резком - иду в юз. Колеса все хватают нормально. Такое чувство, что я раньше вообще ездил без тормозов! ИТОГО ИМЕЮ: При незаведенном двиге педаль мягкая и уходит практически в пол. Только на полпути, типа как упор встречается, а потом опять уходит до конца. На заведенном - тормоза появляются уже в конце, но тормозит классно, без усилия. При нажатии и удержании педаль дальше не уходит . ВОПРОС: При незаведенном двиге почему уходит педаль, она же должна быть жесткая? Как сделать чтоб тормоза хватали раньше, чем с "полпути" педали? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 6 червня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 6 червня 2012 не знаток классики, но может быть 1) не тот зазор между штоком вакуума и ГТЦ 2) воздух в системе 3) гдета не подведены колодки 4) а может так и должно быть? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tolik2402 Опубліковано: 7 червня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 7 червня 2012 в вакуумнике стоит обратный клапан который разрежение держит некоторое время пока не нажимаешь педаль потом после пары нажатий разрежение уменшается, если ГТЦ не перепускает попробуй порегулировать длинну толкателя ГТЦ что присоединен к педали, при условии что все прокачано хорошо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 7 червня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 7 червня 2012 ВОПРОС: При незаведенном двиге почему уходит педаль, она же должна быть жесткая? Как сделать чтоб тормоза хватали раньше, чем с "полпути" педали? Ездить нельзя! При не заведёном двигателе педаль должны быть как каменюка! Если систему не трогал - начни с зазора в вакууме! Похоже що завоздушен ГТЦ... Ты тормозуху с бачка не сливал? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Буровик Опубліковано: 7 червня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 червня 2012 Не сливал. Трубки не откручивал. Тоже думаю о воздухе в системе. Но чего тогда при езде тормоза хватают хорошо? Еще заметил, что при нажатии на педаль при не заведенном двиге с первой дырки бачка (дальней от ВУ) бьет фонтанчик ТЖ. ГТЦ новый. Да, о каком зазоре в ВУ речь? Если тот, что между регул. болтом и поршнем ВУ, то он 0,35 мм, как по мануалу. "" Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Буровик Опубліковано: 11 червня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 червня 2012 Какие мысли по этому поводу? Собираюсь качать и качать... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Буровик Опубліковано: 17 червня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 червня 2012 Охренеть! Поставил уже 4 ГТЦ, прокачивал, результат - 0. Скоро буду пациентом у психиатра! А-А-А-А, че делаааать?! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgen564 Опубліковано: 18 червня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 18 червня 2012 Скоро буду пациентом у психиатра! Ну,как известно,абсолютно здоровых людей нет,есть необследованные ... А болтик в вакууме регулировочный крутил? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Буровик Опубліковано: 18 червня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 червня 2012 Да, крутил. Все тоже! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Буровик Опубліковано: 24 червня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 червня 2012 Ну вот и все! Отмучил свой ГТЦ! Поехал я на разборку, туда только пригнали 2140, понажимал я на педаль и ....никаких фонтанов, педаль жесткая. Я тут же купил, сняли, промыл и втулил его себе. И все заработало! Итог: все 4 Фенокса брак!!! Сейчас педаль жесткая, но при торможении иногда проваливается немного, это я грешу или на недокачку (хотя качал долго) или на незначительный перепуск ГТЦ. Фонтана нет! Вобщем, все работает! Ура!!! Всем огромное спасибо за советы и подсказки! СЛАВА ФОРУМУ!!! РЕСПЕКТ СОКЛУБНИКАМ!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 25 червня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 25 червня 2012 чойта мне кажетцо что у фенокса не брак, а где-нить иной регулировочный зазор.... ну хоть и какашка, но не верится чтоб все 4 штуки были с браком. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
