Постоянно слетает шланг пароотводящей трубки
Ребята,нужна помощь.Недавно купил себе Москвич 2141201.Машинка в плачевном состоянии,но я взялся доводить своего Жорика до ума Вчера  менял масло,после замены заехал во двор к другу,стою жду его,слышу  шипение.Вышел из машины,гляжу,а у меня из под капота жидкость  фигарит.Покопались мы под капотом и оказалось что слетел шланг  пароотводящей трубки со стороны радиатора,при этом край трубки  поплавился.Трубку подрезали малость,натянули наново,одели новые  хомуты,залили воду(чтобы выявить возможные подтёки перед заливкой  тосола). Проехался я на этом деле мин 20-30 и тут посреди дороги у меня  пар из-под капота.Открыл-этот же шланг,в том же месте и уже с хомутом!  сорвало. В чём может быть проблема?
посмотри внимательно-может шланг этот чуть подзабит...Либо он не термостойкий, и не предназначен для таких температур...
А пробка радиатора и/или расширительного бачка работает нормально?
я думаю если-бы было дело в пробке радиатора, то шланг-бы не слетал, а потёк радиатор от избыточного давления, а если-бы в пробке расширительного бачка, то шланг слетал-бы непосредственно с бачка по идее...
Всем спасибо кто принял участие в обсуждении!Выяснил я по ходу настоящую причину и произошло это так:купил я набор трубок,поменял все что выходили из радиатора,в том числе и ту что слетала.Залил воду,завёл и постоял 20 мин-в итоге пар из-под капота.Начали с другом искать и оказалось что не пашет вентилятор принудительного обдува.Из-за этого,как мы думаем,росла температура,давление и трубку просто срывало.Но сейчас нарисовалась другая проблема-когда включаю принудительный обдув-что-то щёлкает и 0 реакции вентилятора.Есть мысли на этот счёт?
а взагалі то вентилятор вмикається ,хоч коли ?  Зніми дві клеми з датчику ( що на радіаторі ) ,та замкни їх між собою - при увімкненому  ключу запалювання, він повинен крутитись ... якщо ні - шукати причину !
Не шуткуй з перегрівом ,бо потім головку блока "поведе" (покоробить)  або з'являтся тріщіни у ній - а це дорогий ремонт  :D
Не шуткуй з перегрівом ,бо потім головку блока "поведе" (покоробить)  або з'являтся тріщіни у ній - а це дорогий ремонт  :good:
Ну у меня он автоматически включается на 80-90гр(по словам прошлого владельца),а есть ещё и специальная кнопка принудительного включения-включай когда хош.
щелкает у тебя реле а смотреть надо сам ветилятор вернее его двигатель. где-то обрыв. присмотри провода идущие к нему. масса есть? вентилятор ВАЗовский? там в трубке виниловой провода от двигателя идут. подай на них напрямую от аккумулятора, если работает то смотри реле и провода к нему.
Короче сегодня поколдовали над ним и выяснилось что причина в блоке предохранителей(контакты под установку предохранителей окислились).Там по ходу весь блок менять надо,потому что прошлые хозяева его угандошили(всё монетками подпёрто итд).Вопрос:подходит ли на 2141 ЧЯ от другой тачки,потому что я ездил на Перова-нигде не продаётся.
На Лепсе продаётся универсальный блок на 12 предохранителей.Цена вопроса 70 гривен.Недавно узнавал...
Да кстати у друга есть блок от таз2107, правда не знаю подходит-ли он на 2141...Если подходит (спроси у кого-то), то могу у него спросить...
Если не найдешь замену то не бойся вскрыть родной.Это тазовские на плате , а наш тупо на грубых паремычках. Я свой разобрал, почистил,собрал и уже как четвертый год никаких проблем.
