греются передние ступицы
После замены барабанных тормозов на дисковые стала проблема. Сильно греются передние ступицы, да так что можно обжечься. Левое сильнее нагревается и наверное вытекла смазка, виден потек как смола. Вопрос, это новые колодки ( подождать пока притрутся) или сильно затянуты гайки на ступицах?
p.s. Делал мастер , не я!
ну как правило это затянута гайка. даже если у тебя колодки новые то они не должны прижиматся к диску, суппорт должен хорошо растормаживатся.
Поддомкрать машину и раскрути колесо от руки, должно крутится легко без посторонних шумов и подклиниваний.  Если присутствуют эти симптомы то скорее всего или перетянута гайка ступицы или кирдык подшипникам. Может грется из-за супортов если ставил старые и не перебирал нутрянку.  Поршенёк выходит из цилиндра, а назад фига, но тогда обычно воняет горелыми колодками.
А если "кирдык" подшипникам, первый симптом - на скорости в 40-50 км. машину начинает "колбасить" и уводить в сторону, да и характерный звук ни с чем не спутаешь. Так что, наверняка, это проблема колодок и ТЦ.
я б все-же на перетянутую гайку грешил в первую очередь.
ступичную чтоль? она считается перетянутой когда на ней срывается резьба  :claping:
да нифига мужики. Даже перетянутая ступица не будет грется так что аж смака течет. ЭТо не растормаживается суппорт. Обращайся к матеру который делал. Пусть переделует. Или в хрюндель.
Как самый безобидный вариант - не пожалели смазки ))
ступичную чтоль? она считается перетянутой когда на ней срывается резьба  :D
На 41 может и так, там один "прямой" подшипник, а на 40/412 конусные подшипники. Если так затянуть, то и ролики полопаются :D . Смазки там можно не жалеть вообще, а колпачек пустым оставить, лишняя в него уйдет.
Пусть товарищь "мастер" переделывает, и за свой счет меняет манжеты, если они сильно грелись, то позгорали нафик.
Будет, особенно если какого нить водопроводного салидола насовали, он от малюсенькой температуры в такое гуано превращается, что можно ждать чего угодно.
При перетяжке ступицы греться будет и тд. Но не до такой степени. Смотреть суппорты-колодки.
