Отличается ли между собой ГБЦ 412 и 331.10?
не помню на сколько  но 331 больше. Где то на драйве читал.человек проливал и выложил данные.
Недавно снимал гбц 412 ,сгнила прокладка, были раковины, поэтому шлифонул ее на 1,5 мм(высота была 108,5 , стала 107 ).Проливал после шлифовки,получилось 60 кубиков, до шлифовки мысля пролить не пришла. Двиг у меня 1,5 дефорс, степень сжатия поднялась примерно на 1 от стока.
1 час назад, Колька сказал:
Я ставил в ноябре 331 ю голову , Наливал в камеру сжатия , вышло то-ли  69 то ли 68 мл . Точность может быть не та , так как употреблял алкоголь , но думаю , что +- 2 мл  Толщина Гбц 109  . Хотя это получается большая погрешность.
Может кто подскажет.
Заезжал сегодня к мастеру, который гбц мне делает на 41, и посмотрел маркировку на крышке. Так вот может я недосмотрел, но первые 3 цифры там идут 131. Я смотрел бошки в интернете, и не нашел такой маркировки.248, 412, 331 есть, такой нет. Фотки не сделал, но вечером еще зайду посмотрю, но вообще есть такая маркировка на узамах?
5 минут назад, Baker сказал:
Нет, у тебя 331 голова.
Кстати пролил свою 331, получилось 77-78 кубиков. Инет говорит что в 412 69 кубов. Значит таки камера больше...
7 часов назад, dima-kharkov сказал:
Для 331-х поршней и сделано, по факту там выше СЖ
