При повороте направо скрип...
Помогите советом - на маленькой скорости при повороте направо противный скрип в правой передней части авто, что это может быть.
И еще - если заходишь в поворот на 3 скорости, то какой-то стук еле слышный и глуховатый спереди - что нужно поменять???
Спасибо за ответы!!! :D
А скрипеть - могут колодки подклинивать. А вообще мы не экстрасенсы)  :D
Запиши чтоли звук,чтобы было понятно о каком речь идёт
Я себе слабо представляю записывание звука скрипа... если писать на телефон, то скрипа не слышно будет, а высокоточного оборудования по записи звуков у меня нет...
А вот и у меня такое есть.  Машина только после капиталки, прошла только 600 км. Вчера такой звук слышал. Я стартовал от левой обочины и начал разворачиваться вправо, стиль разворота можно назвать агрессивным(на повышенной скорости), и было слышно не понятное торохтение... Тр-р-р-р-р-р-р-р-р... Пропал как нагрузка на левое переднее колесо уменьшилась. Также слышал и в прошлую пятницу, когда на клубную встречу ехал. Поворачивал влево на парковку, скорость приблизительно та же. Звук такой же был. Визуальный осмотр на яме ничего не показал. Все стоит новое, резина не затирает. Сам не могу понять что может быть это.  Какие еще есть мысли?
Вот именно об этом я и говорю...
Теперь надо думать. Шаровые не могут это делать. У меня феноксы новые стоят.
alex_azlk предполагал что колодки... С какой радости они будут заклинивать? При прямолинейном движении не клинят, а в повороте клинят. Суппорта с колодками у меня тоже новые.
У меня есть специальные пружинные скобки, вставляются в суппорт чтоб убрать торохтение колодок об диск.  Попробую их вставить и проверю.
Фенокс не показатель) Если бы СССР - тогда весомый аргумент.
у меня ремпомплект ГТЦ фенокс проходил... 2 дня
:D
А насчёт колодок - у меня по разному. Бывают скрипят и на прямой,и в поворотах. а бывает нет. Подклинивают.
Ой не надо, в гтц бери самару. У меня такие шаровые с 2007го гдето, пробег не громадный. но тысяч за 10 если не больше. При этом я заметь, подвеска по назначению(на полицейских торможу редко и в ямы прыгаю.) То все не гуд, а звук на колодки похож? Может подшипник ступичный шалит?
Ты не сравнивай ремкомплекты ГТЦ и шаровые. Шаровые фенокс ходят очень хорошо если не подделка. У меня на втором мосике с правой стороны  нижняя шаровая фенокс больше 20 тыс прошла и еще огонь.  В моем случае опоры оригинальные, с выбитой датой производства, с паспортами в которых штамп ОТК стоит и гарантийным талоном.
Подшипники новые, МастерСпорт вроде.
Надо все это слышать, мне честно, слушать писк своих колодок за все 22года с хвостиком не доводилось. Что там такого есть еще, стабилизатор, пружины, пальци. Но все это так маловероятно.
Ну так кто еще может что то подсказать? Где светлые умы? :)
Из того что написали поглядим, но мне кажется не то...
Но спасибо за рассуждения и я надеюсь, что это не конец...
Как говорится, хороший стук всегда вылезет наружу. А трапеция простая?
Спасибо за ответы!!! :blush:
"Противный скрип" - может, самое простое - брызговик по асфальту? Или шина за что-то цепляется?
Резина так тереть не может, а брызговиков просто нет...
Здесь что-то наверное посерьезнее...
А может крепление просто слабло ? или не правильно (отрегулирована),затянута ступица :diablo: проблема может быть в нём ,и в смазке
Колесо об подкрылок может терется, ну или при сильном крене пердние брызговики достают до земли, хвук в салоне просто жесть.
Про скрип ничего не скажу, о стуке- при повороте на третьей скорость гасится довольно резко, при падении оборотов усиливается вибрация двигателя,-далее из моего опыта- была проблема, треснула подмоторная балка вокруг правой опоры двигателя, мотор просел вправо и при усилении вибрации доставал выпускным коллектором до болта крепления маятникового рычага; я поджал снизу двигатель и заварил полуавтоматом балку; чем чёрт не шутит, проверьте у себя зазор (на холостом ходу попробуйте засунуть пальчик-АККУРАТНО! -между коллектором и болтом маятника) , и прикиньте, не достанут ли они друг друга при усилении вибрации...
