Гість Ghost06 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 К-151, волговский, помыт, продут, все заменено на новое стоковое. Двиг 1500. Вводная: Холостые от штатной системы ХХ, 850об/сек, устойчиво (на 750 и ниже троит). После 2500об провала нет, реакция на игру газом мгновенная. От 40град ОЖ работает на ХХ без подсоса. Проблема: падение оборотов при приоткрытии 1 камеры на малый угол. Если приоткрывать медленно - все нормально. если быстро - тоже в целом неплохо, но легкий провальчик есть. Теоретически переходная система... Где и что надо увеличить? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 А УН работает? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Смотри на струю из носика УН первым делом. Должна быть ровная мощна и длительностью 1,5сек минимум. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Ghost06 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 длительность струи из УН около 4сек, когда было 1..1,5 и слабее - было хуже. Мощность не знаю, стандартный носик с одним отверстием. Струя ровная. Попадает как положено, чуть в стороне от оси дроссельной заслонки. Может надо двойной? Выхлоп бесцветный при прогазовках. Да, проблема именно в средней скорости открытия дросселя - проваливается почти до остановки, бывает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ursus Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 А разве у него не должен стоять двойной носик? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Ghost06 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Уточнение - в диапазоне 20...60% открытия 1 дросселя при нажатии вспышки пропадают до 4 секунд, потом нормально, при отпускании не пропадают. более 60% и при открытии второго дросселя терпимо, вспышки есть. Скорость нажатия не влияет. Беднит видимо? Не нравится, что в диапазоне 0..20% при 1500...2500 тяга есть, хватает для движения до 80км/ч по ровному. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Ghost06 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 выяснил, МД срывается с распыления на капли (провал в этот момент), потом опять на распыление. Херня какая-то... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ghost06 писал(а): выяснил, МД срывается с распыления на капли (провал в этот момент), потом опять на распыление. Херня какая-то... Походу разрежение падает. Может заслонка второй камеры пошаливает в это время? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість RazeR Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 может и так может заслонка Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Ghost06 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 да не, там механика. хз... ну не могу ж я все время ездить 3500-6200, где все четко и реакции мгновенные... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ghost06 писал(а): выяснил, МД срывается с распыления на капли (провал в этот момент), потом опять на распыление. Херня какая-то... :kwasny: Выводы1 Уровень,2 эмульсионная трубка не соотв мотору.Забыл и 3 скорость потока падает настолко что распылятся топливо не будет. вывод уменьшить диаметр диффа (заменить карбюратор ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Ghost06 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 по поводу уровня, Гарри - в точку) вішла из строя игла уровня, заменил на уникаровскую с резиновім конусом. Изменения: При запуске холодного быстрее выравниваются обороты (примерно за 10сек, пока заливается бенз в карб), без подсоса. Ехать можно без рывков при нежном обращении с газом без подсоса. После прогрева ушел провал при работе 1 дросселем (видимо просадка и волнение уровня на старой игле) Носик прыскает на заслонку, буду менять на двойной регулируемый и менять кулачек ускорительного. Расход все тот же 10л/100км в городе, двигатель эластичный с 900 об и вверх. НАСЧЕТ эмульсионной - не понял, какая зависимость дырок и их диаметра? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Чесно я даже не знаю какие трубки доступны на 151й. Так что не скажу ни зависимости ничего. На солекс да а на 151 нет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
