Расточка диффузоров карбюратора
У меня на 1.5 тоит Солекс 21081 21Х23. Если не ошибаюсь,то почти все можно подобрать и получить с него Солекс 21412, только вот дифф первый до 23 нужно разогнать. Кто делал подобное? Может есть адресок канторы в Киеве...
  • Відповіді 58
Популярні дні
Разверткой лучше всего, например для втулок шатуна, они есть разных диаметров и как раз для дифов подходят.
Я себе развернул. Поставил 21 23-мало,выше 4тыс.машинка тупила безбожно. Развёртки обошлись 120грн.,2 шт.-на 1и на 2 камеру. Развернул за 5 заходов,потом всё отполировал гравёром. Диффы сделал 22,9 и 24,7 .Расход около 8л. на сотню при смешанной езде.Кастрюля резана.
Достойный расход.А жиклеры подбирал или стоковый какой-то комплект оставил на этих же диффузорах?
Ой...как вспомню...Только методом тыка-прёт или умирает,жрёт или нет. Один 'бок'-не нужно было полностью кастр.резать. Сейчас холодно,если хорошо не прогрет двиг.-'кивает'.
lordorel писал(а):
допустим кастрюлю и менять можно
Garik_21412 у меня в гараже фотки карба есть
Ни... не нашел...
Есть развертка для втулок шатунов.
Есть еще метода крупной шкуркой и дрелью. Но не пробовал никада. Вообще мне всё таки кажется неправильным спрямлять диффузор разверткой.
Их можно подобрать по диаметру к 23?
если есть сверлильный станок ,то его можно использовать как расточной,зажимаеш ,проток ,в в низу сверлится отверстие по перек оси,и внизу режется резьба,а отверстие вставляется резей его можно зделать с обычного сверла,и припомощи винта крепится ,для расточки,надо отверстие карба с центрировать с осью станка и не забутьте прикрутить карб,и с малым припуском ,растачивается нечего делать,и в зависимости как заточите резец тоесть свелро и получите чистоту стено,ну потом то можно шкуркой довести
Наконец нашел человека который сделает это, правда в Черкассы придется отправлять.
В форуме под ником presider
Наиболее активен в теме: Ремонт и тюнинг карбюраторов. СТО "ПАН-Авто".
Версия расточки хорошая но зачем городит резец когда для таких дел существует зенкер у которого класс точности и чистоты гораздо выше чем у резца,а для чистовой обработки применяют развертки,а уже потом полирование детали.
ну ,резцом можно получить любой размер,и зенкер с разверткой не дешевое удовольствие, а чистоту ,от резца сглаживается шкуркой ,всеровно то полировать надо
Ну, если все сростется,найду и куплю р/к карбюратора 21053 то на выходных будет "дело" ag.gif
Резец вещь универсальная.Я с вами согласен на 100%!!! Вариант расточки резцом отличный,но при условии что станок несильно разбит и человек который растрачивает имеет элементарное представление о расточки резцом.
Я у себя растачивал дремелем ( такая ерунда типа бормашины с разными вставками ) полдня где то убил , старался максимально сохранить профиль диффузоров ...
