Маслонасос некачає маcла
ИЖ412ИЭ
Допоможіть розібратись. Після капіталки завів двигун а тиск 0-ль, зняв кришку клапанів і покрутив стартером 0-ль, відкрутив датчик тиску а він сухий (таке враження що він і нестояв там).
P.S. стоїть жиго фільтр.
тобі треба масло в насос залити,для цього треба відкрутити фільтр,і шприцьом через подаюшій отвір залиті масло в насос
попробую завтра. scoryc  російську я розумію, а пишу на ній дуже погано, а за пораду дякою.
Дякую за пораду, тепер качає добре і тиск є. :good:  :good:;)
  • 9 місяців потому...
сегодня замерил микрометром осевое(тоесть влево-вправо) биение шестерней маслонасоса
ведущая 0.2мм, ведомая 0.1мм. - Это допустимо?
Проверь лучше зазор между зубьями шестере и между вершиной зуба и боковой поверхностью.
ЗЫ незнаю как насчет доверять тоти но ведь можно еще нормальное найти.
На форуме есть моя темка про масляный насос с шестернями от газона,почитай,мож лучше так замутить :bye:
да шестеренки от газонов наверно уже и не найти, а вот качество там должно быть хорошим при СССР хорошо их делали.
вставлю и свои 5 копеек по этому поводу. Чтобы масляный насос начал закачивать масло в систему после ремонта двигателя или самого насоса, я, перед установкой шестерен в выточку нижней крышки, окунал шестерни в масло и обильно иаслом смазывал стенки корпуса-виточки маслонасоса. Ну и тщательно подбирал зазор между крышкой насоса и торцом шестерн прокладкой.
я в новый фильтр заливаю масло, а потом его прикручиваю уже на место, при первой заводке снимаю в коммутатора клемку и прокручиваю стартером и закачивает от стартера лампочка тухнет - все готов к запуску.
