epson Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 здравствуйте.у меня такая проблема при резком старте проезжаю метров 200 и глохнет как показало вскрытее заканчивается бензин,топливо из поплавковой камеры вылетает а насос неуспевает подкачивать.бензанасос пекар.заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
@rulja@ Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Попробуйте качать ручной подкачкой если насос качает достаточное количество бензина значит сильно большой зазор между толкателем и кулаком бензонасоса. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Разбирай, проверяй клапана и мембрану, если все гуд, то копай топливопровод, а именно резиновый шланг в багажнике Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 иши ответ в багажнике. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr. Livesey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Для начала фильтры (особенно тот что в карбюраторе, в баке) и топливопровод проверь/продуй. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
epson Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 у меня такое только при очень быстром старте с прогребами и быстрым ускорением.если разгонятся обычно или на светофоре кого небудь сделать тоже проблем нет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr. Livesey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 И что это меняет? Сделай что написали, потом ход штока толкателя б/н проверь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
