николаевцы давайте здесь поболтаем очём либо
wano
стоит родной приёмник.так как хочу сохранить внешний вид максимально,кто ни будь может переделывал приёмник на FM волны?и ваще это реально?post-18126-0-37219800-1365965343_thumb.jpgpost-18126-0-56959300-1365965379_thumb.jpg
Не реально абсолютно. Только выбрасывать начинку и ставить другую. Ну или раскопать схему и использовать этот приемник как усилитель сигнала.
выбросить начинку,и вставить другую-я подписываюсь.это кто то делал???всем привет.отдам в хорошие руки колпак(к сожалению один).
У нас в городе - не слышал. На форуме один чел продавал приемник от 407-го с другой начинкой. Хорошо было сделано, но и цена - 400 грн.
Попробуй на форуме дать объяву - может кто-то возьмется сделать или подскажет как
есть ваще в продаже конверторы такие - в него вставляешь провод антенны, а выход из него в свой приемник, и все работает. Ну еще питане 12В на него подать надо.
Вот что-то об этом,http://www.autoreview.ru/test_acs/conv_108/convert.htm.
Бывают в продаже на радиорынках и в прочих местах.
Если конечно в твоем старом приемнике УКВ есть, может не быть.
Я конечно извиняюсь, но здесь наблюдается подмена понятий. Конверторы смещают частоту сигнала, но тип приема-то не меняется. В советских приемниках частотной модуляции еще не было, так что работать не будет.
нужен УКВ диапазон,которого в данном случае нет
Не УКВ диапазон. Приемник должен работать по принципу частотной модуляции. К длине волны это не имеет отношения.
Амплиту́дная модуляция — вид модуляции, при которой изменяемым параметром несущего сигнала является его амплитуда. Частотная модуляция (ЧМ) — вид аналоговой модуляции, при котором информационный сигнал управляет частотой несущего колебания. По сравнению с амплитудной модуляцией здесь амплитуда остаётся постоянной.
Т.е. тут принципиальная разница в работе с приемом. Конвертор же просто меняет длину волны
к посту выше-в ссср была частотная модуляция.средние и длинные волны-амплитудная модуляция,укв-частотная.по делу-в продаже есть готовые модули для сборки-сам приемник,темброблок и усилитель низкой частоты(мастер-кит,к примеру этим занимается,в нете можно их цены посмотреть)
Т.е. фактически замена содержимого приемника. Даже резисторы настройки нужно менять.
В этом приёмнике нет укв диапазона, а если бы был, то конвертер решил бы проблему, ничего не надо было бы менять. А так- только выбросить всю начинку из приёмника, купить тот же мастер китовский набор FM приёмника и собрать внутри вместе с усилителем нч.
большое всем спасибо за отзыв.отнесу в телемастерскую на Южной,может там что то сделают.УКВ действительно там нет.всем привет :azlk:
да,и ещё.по поводу передних сайленблоков.кто что ставит?склоняюсь к полиуретану.что посоветуете?спасибо.
ищу приёмник с укв,может кому не нужен-приму в дар.советов по поводу сайлентблоков не дождался-всё таки решил ставить с нивы.не пойму чем они лучше?цена комплекта-460гр.верхние шаровые(по крайней мере справа)отличные-оставляю родные.
трапеция вроде с волго пальцами,как она ходит?в месяц наезжаю примерно аж 150км.думаю ходовки хватит на одну пятилетку точно :azlk: .всем привет.за выходные планирую всё поменять и на развал.резина уже ждёт.
Привет трапецыя на волго пальцах слышал только положительные отзывы самому пока еще не довелось провести ходовые испытания, но довилось попасть на гавно вобщем суть в чем взял трапецыю на Кирова, когда начал ее обтягивать не один палец нормально не обтянул везде посрывал резьбы при этом не прилагая ни какого усилия кода начал смотреть то понял что метал мягкий (вообще как пластелин) так что смотри ставь ее по быстрому чтобы потом мог если что отнести и поменять.Удачи)))
В нивский сайлентах резинка тоньше и длиннее, больше живет. Ну представь, если в нива поперек пахоты *ерачит и сайленты там живт долго, то для москвича это ваще гуд. Я нанивскихне не так переделанных долго ездил.
волготрапеция тоже гуд, но попадается говно, скорей всего у тебя оно и есть, надо полностью менять шарниры, включая стаканы, пальцы, пробочки - все. Проверь, скорее всего из пластилина делано, как Вано писал, у мену такое было, я несколько раз уже писал про это.
понял,спасибо.вот начал сегодня ремонт,завтра закончу.что обнаружилось при замене сайленблоков верхних рычагов-они поменены местами(левый-справа,правый-слева)я такого ещё не видел!!!.да и радио мне угрели,буду теперь искать инвертор..в общем фото.
сделал сегодня развал схождение,вроде всё нормально.делал возле ЭКО маркета.оказалось что я трапецию не так поставил.моё радио с укв-не рабочее,так что вопрос актуален-может кто подкинет.всем привет.
всем привет
Мужики подскажите где унас занимаются ремонтом бензобаков.
в смысле запаять?
Спасибо Серега был на выходных но поздно. Поеду на следующих еще раз.
sasha090581 нет не паять надо коечто слепить что пока не скажу заплюют когда выйдет в гараже отпишусь.
я себе стакан вваривал в бак но сам -там либо меня непоняли либо они космонавты . Загнул цену 3.14 зде ц .
