2140-...-20. вторая камера.
  • Відповіді 65
Популярні дні
алексей писал(а):
у меня вторая заслонка не всегда закрывается до конца даже смазка толком не помогает если хорошо газанул то пока пальцем не прижмёш хрен закроется стоит пневмо привод щас катаюсь на одной заслонке снял тягу с привода мотор крутится но больше 130 не едет карб изрядно поезжен но финанс пока не позволяет новый ставить как востановить
алексей, попробуй определить причину незакрытия заслонки. Ежели просто это пружинка на втягивающем приводе то замена пружинки или всего устройства решит проблему. (растягивать пружину не советую, потому как там строго торированое усилие). Ну а если изношен/выработан вал на котором заслонка крепится - то тут ничего не зделаеш.
P.S. Ну а вобщето SFinX прав, знаки припинания впредь ставь пожалуйста.
алексей писал(а):
скорей всего выработан вал на котором заслонка крепится со знаками я не на уроке руского языка так что извеняйте
ну тогда не удивляйтесь, если вам, никто не будет отвечать на длинные посты без знаков препинания new_biggrin.gif Казнить нельзя помиловать©
дорогие родители свиньи которые вы мне прислали уже съели остался один кабан ваш сын иван
Тут речь ещё шла о пневмоприводе заслонки второй камеры. А как вообще можно надёжно проверить правильность работы этого привода? М ожет он вообще не работать? Когда ездиш- это должно чувствоваться, или нет? new_blush.gifnew_notworthy.gif
Бывает такое, что 2 к удается открыть только сильным ударом по отвертке. Как проверить - смотришь на ось 2 к и даешь пару раз резко газу до упора на работающем двигателе. Должны открываться (видно глазом). Нет - пробуй пальцем заслонку открыть. Присохла - сорви и опять попробуй газом. Нет - смотри диафрагму и проходимость канала.
если хочешь по издеватся над карбом: на 1ую кам МД поставь как на 2ой, убери пружину которая стоит в пусковом, подточи иглу УН на 0,5-1мм.,только имей запчасти родные.
Я дико извиняюсь, но что такое МД, и что будет с карбом после вышеописанных переделок. new_blink.gifnew_notworthy.gif
lordorel писал(а):
малые диффузоры, прёт лучше, если не понравится вернёшь всё назад, только иглу точи другую.
Вот интересно. Ну и как эти вещи повлияют на машинку?
как пружина работает ХЗ, игла пропускает больше топлива через УН, придумал не я но пробовал и ездил пока солекс не поставил, а вычитал из журнала форсаж года три назад.
При нынешних регулировках моего карбюратора, при условии что у него не работает вторичная камера , а обьём двигателя 1.7, у меня по городу расход иногда доходит до 14литров на сотню. Если предложенные изменения вопрлотить в жизнь, то какой расход будет в городском цикле? 20ть на сотню? Вот механический привод второй камеры - это да. Остальное не уверен, стоит ли.... new_blush.gif
А есть у кого-нить фотка как сделана сама механика на механическом приводе 2й камеры?
Как перейти с пневмо на мех. привод второй камеры?
Я могу пофоткать свой карб (токо чуть попозже), если очень надо ab.gif .
CJ, я фоткал карбик, но определить по фотам что нуно почти нереально Надо карб разбирать и поотдельности фоткать все детали (я так фоткал, не разбирая ah.gif ). Вобщем смотри что получилось...
Вложение:
file.php?id=16277&t=1&sid=f0b75ef975951b26ed5466340ed41c01
0920105311.JPG [ 442.03 Кб | Просмотров: 6 ]
Вложение:
file.php?id=16279&t=1&sid=f0b75ef975951b26ed5466340ed41c01
0920105330.JPG [ 448.72 Кб | Просмотров: 4 ]
Вложение:
file.php?id=16275&t=1&sid=f0b75ef975951b26ed5466340ed41c01
0920105250.JPG [ 395.51 Кб | Просмотров: 4 ]
Последняя фота перевёрнута...
