"залипает" газ
Гість Nikola
Проблема такая: периодически залипает газ. При нормальном разгоне "не в тапку" отпущенная педаль возвращается на место, а машина продолжает энергично разгоняться 3-4 секунды. Происходит в основном на 1-2, иногда на 3-й передаче.
В пробке и на светофоре страшно!
Кто чего знает- подскажите, а то забодаю кого-нибудь.
ДААЗ 2140 родной, новый (полгода на машине). Привод на тягах, втулки новые, тяги ходят ровно и свободно. Косяк появился совместно с поадением максимальной скорости до 100-105 км (грешу на центробежник, но руки не дохдят) До 100 разгон мощный и ровный, потом начинает дергаться. Отпускаешь газ чуть-чуть и машина снова идет ровно.
То, что машина дергается это после 100-105 кмч это 99,9% низкий уровень топлива в поплавковой камере. НО!!
Но! Если после сброса газа мотор еще пару секунд держит обороты - это наверное богатая смесь, (или бедная, чето не соображу). По идее должно отрегулироваться винтом качества смеси.
Все-же стоит наверное перемыть карб и перепродуть его каналы. И уровень заодно отрегулировать. Должно помочь.
надо ещё посмотреть заслонку вторичной камеры. она может заедать и не закрываться полностью.
Понял, спасибо - буду копать. Попутно еще вопрос - имеется старый карб еще родной, тот который с пневмоприводом 2-й камеры. Стоит ли его восстанавливать? (РК всего 100 рублей). Есть ли принципиальные преимущества пневмопривода? Где-то читал, что он якобы ai.gif чутко реагирует на пульсирующие изменения скорости потока смеси при работе двигателя и тем самым должен улучшать работу двигателя.
Немного похуже динамика с вакуумным приводом 2й камеры, но это если тапку в пол давить. А так я на таком в 7,5л100км вкладывался по трассе. На Иже.
На нынешнем, который мне газует, (с мех.приводом 2-й камеры) замерял расход на трассе, получилось 8.7 - 8.8 при 80 кмч (но это по горам) - многовато. В городе - не менее 11.5 - 12 литров (но это при интенсивных разгонах "в пол")
