Течь масла из-под бензонасоса
I7POXBECCOP
Проблема вот в чём: после замены родного бензонасоса на бензонасос плунжерного типа, начало из-под него гнать масло.Делал всё, что пришло в голову-2 прокладки спереди и сзади, паронитовые прокладки, герметик в конце концов...масло всёравно гонит....Подскажите плиз как лучше сделать, чтобы не гнало?... :help:
Были уже такие обсуждения, но так с наскока нашел только одну тему и та пацаватая.
Вообщем течь может по трем причинам:
а) кривые привалочные плоскости ГБЦ или, что более веротяно, у насоса, лечится шлифовкой;
б) масло лезет по шпильке насоса, лечится выкручиванеим шпильки и посадкой ее на фиксатор резьбы;
в) большое давление картерных газов и забита крышка маслозаливной горловины, в итоге давление картерных газов гонит масло по пути меньшего сопротивления.
хм...про шпильки я и не подумал...Ну а крышку в приципе я чищу регулярно- оставляю на ночь в бензине купатся...
+ хотел бы добавить проверь прокладки под бензонасосом, я себе когда ставил новый прокладки были не такого типа как крепления (тела меньше) поставь или вырубай под старый образец и будет тебе счастье  :beer:
1. Из неуказанных косяков насоса - течь масла по оси. Ну на которой приводная лапка стоит. Лечится герметиком.
2. Продай насос.
Мне.
Много денех дам.
Я плунжерный бензонасос на Москвич уже лет 15 ищу, а все мембранные попадаются.
RMaks сказал:Я плунжерный бензонасос на Москвич уже лет 15 ищу, а все мембранные попадаются.
Дык у меня тоже мембранка есть...У меня разница с обычным только в верхней крышке... :help:
Плунжерных насосов нет это утка , разбиралсь не один , а по поводу течи , так правильно вырежи прокладку по бензу и проверь температурную прокладку с пластмасы , она тоже падлюка порой имеет неровность. :help:
дык тогда он не плунжерный а мембранный.... насос фирмы "Пекар"?
Ну может быть...Я его не разбирал(верхнюю часть)...Просто его все так называют...ВОТ БРЕХУНЫ эти продавцы :help:
А ты что думаешь , плунжер это что-то типа поршня только немного по другому и таких нет,  :help:
Плунжер - это когда диаметр меньше длинны, поршень - когда наоборот... то есть по идее плунжерный - это когда вместо мембраны  - плунжер (поршень).
У этих форма крышки такая, что кажеться что он плунжерный... по идее это для того чтоб паровой пробки не образовывалось...
да знаю я что такое плунжер, и как он работает, и где используются такие насосы...просто все его плунжерным называют...
Я тоже когда менял свой насос на подобный то масло текло.Помогла таврическая прокладка термоизоляционная поскольку родная маленькая.А от таврии прилегает всей плоскостью.Правда немного доработать надо.
Я менял то своя стала отлично, а вот прокладки сам с паранита делал.
Я прокладки с паронита тоже делал...Я думаю всё дело в плоскости...как добрые люди подсказали.
Дело в том что если новый то плоскость там нормальная вообще-то.
ну это да, ну а если я сдуру пережал его?По идее плоскость корёжится от этого?
Еще как. Могет и лопнуть. Я один насос так испортил.... вроде и тянул несильно
не, ну насос в принципе сам по себе не плохой...хороший даже!С ним проблем вообще никаких не наблюдалось.Ставь и езди... :beer:
Перетянуть его можно только тогда, когда ход штока не отрегулирован.
