Я стал владельцем "НЕДВИЖИМОСТИ"
Onkle
Ты лучше померяй межосевое между  цилиндрами. И между каналами впускными в голове.
Вдруг голова на УЗАМ станет, или впускной коллектор с ресивером.
А также расскажи про диаметр шатунных шеек коленвала или диаметр нижней головки шатуна и длину шатуна, а что диаметр пальца нам подходит мы видим.
Вот это будет ценная информация.
  • Відповіді 159
  • Onkle
    Onkle 75 публікацій
  • leon
    leon 20 публікацій
  • Rasp
    Rasp 12 публікацій
  • Garri-g
    Garri-g 5 публікацій
Не хотел я снимать колектор но ради таккой информации пожертвую прокладкой, Ради солидарности... ответ к вечеру.
Нашол родные поршни почти новые, помог соклубник с фиатовского форума. 1200грн. можно начинать подготовку к гильзовке и  ремонту. как раз и шатуны разберу и промеряю.
Та можно хоть примерно коллектор по верху померять, не надо снимать +\- 2-3 миллиметра не критичны для нас.
По совмещению головы... есть прокладка старая по ней можно и примерять. Что с чем лепить будем? Да вот ещё голова 2 распредвала и привод ремнём.
Специально дляchaika. По Вашей просьбе провёл измерения интересующих деталей.
1. Шатун. Нижняя головка Ф54мм , межцентровое 145мм. ширину забыл померять.
2. Колектор. Межцентровые расстояния между 1 и 2 = 3 и 4 = 91мм, между 2 и 3 = 87мм.
Жду Ваших выводов...
вот у нас на форуме пишут что у нашего шатуна "Диаметр большой головки шатуна=55,702мм". Значит или твои шатуны можно увеличить под наш вкладыш, или наше колено подогнать под твой вкладыш. Шатун получается длиннее на 11 мм. Наверное это дает нам возможность ставить в УЗАМ поршни поболее диаметром и поменьше высотой, а значит и весом.
Твой соклубник с фиатовского форума, что продал тебе почти новые поршни шатуны вдруг совсем недорого не продает
коллектор скорее всего не годится. А шатуны интересны, не обязательно покупать их у этого товарища, главное что  мы знаем о них.
А как правильно искать их, как точно называется твой мотор, ну чтоб на разборках и в интернете шатуны искать?
Да... это действительно будет важной информацией :claping:
я вот смотрел на коллектор, и думаю что при желании его можно переделать как надо. на фото движка видно что патрубки ближе к голове прямые. Т.Е. отрезаем и делаем из алюминия нужные детали. Привариваем и Вуаля.
теперь по модели мотора. Ставился он на Fiat Croma с 88 по 96г. мод 154А2000, на Lancia Thema он же 834 был ещё 16v модель не знаю ну и на Alfa Romeo (редко)  AR 06476
