вздулась краска
Гість andrey1830
привет всем такая проблема.машина всю зиму простояла в гараже.и вот весной обнаружил что в двух местах поднялась краска на капоте одно маленькое место сантиметра два другое около 5-6 см.подскажите как без перекраски решить эту проблему краска металлик
никак) можно зачистить, шпакленуть и подкрасить это место..патом можно тернуть самой мелкой наждачкой с водой, чтоб сгладить место новой и старой краски. патом палернуть
ну еси вздулась там обычно ржавчина
2000-ой шкуркой снимаешь лак,затем обрабатываешь эти места,потом с небольшим перепылом их окрашиваешь(можно аерографом),потом эти места той же шкуркой сравниваешь в зонах перепыла(на мокрую),потом антисиликоновой салфеткой протираешь и ложишь лак на весь элемент(капот).
Тебе уже сказали-шпаклевка+краска+лак+полероль,но скорее всего там ржавчина или уже -дюрочка
забить,и ездить как есть
это же москвич
Я карандашем подкрашиваю(гобби 120 взял), сразу так расстраивался. А сейчас ничего, прывыкаю.
можно использовать что-то типа стоматологической бор-машинки и окуратно обработать поверхость вздувания (только не насадки на дрель) по-идеё дремёль называется, а потом процедуры описанные ранеё
М-дя, желательно бы ревизию таки сделать, чтобы если что ржа не расползалась. А отслоившуюся краску клеить, это конечно креативно...
зачистить, загрутновать, закрасить, и прилепить туда кляксу или попробовать сделать какую-нить лёгкую аэрографию. одним словом замаскировать то место.
далее к сожалению только перекрашивать.
зы сдирать и зачищать обязательно. ждать нечего, дальше будет только хуже.
