seruy183
Виє коробка 1 2 передача 2141
6 сообщений в этой теме
Після заміни сальника первічного вала та заміни мастила, з'явився вой при русі першою та другою передачею, що за х....
Где-то что-то зажало! Из-за сальника такого не будет! Вероятней всего вал стал на перекос, Если так ездить - вал на выброс, его сожрет роликами (вой из-за этого).
ПС Мое сообщение можно не читать, это касается класики, а после написания увидел что авто 41.
8 часов назад, seruy183 сказал:
когда меняли сальник фото внутренностей не делали? или может заглядывали. средний подшипник был на месте?
если он вылетает с посадки, может быть такой эффект. первая воет посильне, вторая не так сильно, а третья и далее работают как всегда.
может это и не он. но скорее всего, только вскрытие покажет в чем проблема...
14 часа назад, seruy183 сказал:
що за х....
КПП повністю розбиралась чи тільки колокол?Яке мастило заливали?
В 10.02.2023 в 21:03, scor.p сказал:
Нажаль фото не робив, процедура заміни сальника завжди стандартна, не звернув уваги на підшипник, так перша виє друга менше решта нормально... Немає бажання лізти важка в ремонті....
В 11.02.2023 в 03:17, did-uxim9 сказал:
Ні тільки колокол, мастило gromeks 80 w90
Гудить тільки при їзді на увімкненій передачі,чи й на нейтралці накатом?Перед встановленням кпп не дивилися на стан підшипника колінвала?
Якщо відкручували та ставили на місце колокол обережно,то не знаю тоді що можна було пошкодити,щоб з'явилося виття.Хіба що,якось змістився первинний вал.Зняти задню кришку і спробувати знайти з того боку причину.
