ИЖ 21251 "Red October" 1988 года.
Николай 21251
Фото "латок" багажного отсека и фото салона!! А то в гараже еще не вилаживал! :)
  • Відповіді 351
Что тут скажешь.....  :bud: будет жить!
закроешь антикоррозионной грунтовкой и мастикой....  :heat::D
я в своем москвиче по голому металлу свинцовым суриком покрывал... потом битумкой....
Успехов в работе! Хорошо делаешь!
Битумка уже есть, осталось дождаться сурика!!! Надеюсь к концу недели будет! :bud:
Шурика.... когда дождешься... :bud:) :heat:)  разведи в НАТУРАЛЬНОЙ олифе - провари (осторожно что бы не брызнула) минут 15 дай остыть до теплой и вперд наносить не слишком толстым слоем.... цвет :good::D)
тотом закрасишь битумкой... и будет вам с Мосем счастье... :bye:
Хорошо получается. Латки стык в стык варил? Ещё подскажи пожалуйста где можно сурик свинцовый найти. У нас нигде такого нету, всё обискал.
Варил стык в стык  :D :D  только в некоторых местах не удобно было, пришлось поверх!
Сурик...Да я тоже искал его долго, в основном продают большими тарами , а с кг. возится не хотят.  как мне советовали поискать на рынках, но у себя не нашел. Нашел человека в интернете у которого осталось несколько кг.  :D
Вот думаю подомкратники делать там где и были или один большой посредине!! :D вдруг на пузо - так защита будет!!
До покраски мне конечно далеко, но думаю за выбор цвета :good::hi::shampyn: все таки ответственный и очень важен выбор!!
Задумывался над: - Образец эмали "гренадер" № 309;  - Образец эмали "торнадо" № 170; - Образец эмали "deep rosso red Ford" № 4sve.
Работа на комби приостановились по той причине  что срочно восстанавливаю 412 ИЭ дяди, приедет 27.05.11 брат мой, и заберет машину на Одессу. Сварочные работы уже выполнени, осталась рихтовка и покраска. Все вроде нормально вот только строки  к    1.06.11.
По паспорту он красный? Гренадёр - темноватый оттенок, что то посветлее, ярче не думал?
Да он практически похож с образцом эмали "красная" № 1015!!
Ну если в техпаспорте просто красный, то можно покрасить в любой оттенок красного, который понравится.
  Может металликом?.
Может и металиком!!! :D Вот думаю красить в однотонный  или в несколько цветов, 412-й  D.mon к примеру.
Перебирал тормоза на 412 шлаги, РТЦ, колодки :D Вроде все нормально, только одно но  -  при торможении передняя ось запаздывает!! Задняя уже идет юзом, а перед только подтормаживает :bye: Систему прокачивал уже несколько раз, течи нету. Тормоза без вакуума с завода!!! Прошу советов!!!! :bye:
Может регулятор (тот, что возле заднего моста) выделуется? Там его кажись регульнуть можно, почитай мануал.
100% - причина в регуляторе торможения задних колес...
он и предназначен для того что бы с учетом загрузки по осям и изменения этой загрузки при торможении регулировать усилие тормоза задних колес (уменьшать) при снижении нагрузки на заднюю ось и тем самым препятствовать блокировке задних колес раньше передних....
АВС то на М-че нет  :)
Москвич 79 года регулятора там вроде не было, тройник вроде только :)
Перебирал тормоза на 412 шлаги, РТЦ, колодки :bye: Вроде все нормально, только одно но  -  при торможении передняя ось запаздывает!! Задняя уже идет юзом, а перед только подтормаживает :) Систему прокачивал уже несколько раз, течи нету. Тормоза без вакуума с завода!!! Прошу советов!!!! :D
Скорей всего это свойственно всем "москалям" со старой тормозной схемой.
На моем та же самая хрень,задние тормозят раньше передних.Хотя стоят новые колодки,пружинки,барабаны без износа,вакуумник отсутствует,регулятор тоже.
Я так думаю,что это из-за того что задок у машины легче чем перед и задним колесам проще блокироватся
Возможно это конструктивная особенность!! :D Но раньше вроде не замечал таких "особенностей".  На выходних если будет время буду смотреть опять, может не правильно установлена пластина (роспорка) ручника или перетянуть ручник, в следствии малый зазор между колодкой и барабаном!!! Буду смотреть разбираться :D:bud:
Если этот регулятор отсутствует то так и будет... задние прихватывают раньше передних...
другой вопрос на сколько раньше, но здесь уже много влияющих факторов и таких которые от технического состояния не зависят - загрузка, скорость и усилие нажатия на педаль тормоза, состояние дороги под передней и задней осью угол поворота руля.....
в общем я "поумничал", но конкретно в таком случае и сказать нечего...
нет регулятора - есть опережение задних тормозов....
Перебирал тормоза на 412 шлаги, РТЦ, колодки :D Вроде все нормально, только одно но  -  при торможении передняя ось запаздывает!! Задняя уже идет юзом, а перед только подтормаживает :) Систему прокачивал уже несколько раз, течи нету. Тормоза без вакуума с завода!!! Прошу советов!!!! :)
У меня на КОмби такая же фигня. Сначала схватывает зад, потом перед.
Подумываю перекинуть тормозные трубки на ГТЦ.
Либо одно отверстие на ГТЦ заглушить, а к оставшемуся подключить тройник (перед и зад с одного отвестия) - хотя так правилами запрещено
Полагаю не стоит этого делать.... :ninzya:
вреда может оказаться больше чем от недостатков "старой" схемы...
"вредный" эффект получается главным образом от того, что при торможении задняя ось "разгружается" - уменьшается сила трения и колеса срываются в юз раньше передних да же при несколько меньшем чем впереди тормозном усилии......
проще добавить в систему регулятор от более поздней версии....
только нужно внимательно выбрать подходящий вариант исполнения они разные для разных моделей... основное отичие в размерах рычагов т.к. расстояния от задней балки до кузова разное и нагрузки на заднюю ось отличаются у седанов, универсалов, комбиков......
Новый колдун решит проблему. А может в передних тормозах поршеньки суппортов закисли. Вот они и запаздывают с торможением.
Вопрос ставился на 412 москвич, у него тормозные барабани по кругу!! Это особеность такая наверное, на 408 тормоза также барабани по кругу и без регулятора тормозных сил, так тормоза тормозили все сразу без запаздивания. :D
думаю что это все таки это цилиндрики.  устройство самоподводки колодок плохо работает на одном из цилиндриков передних барабанов.
