сломался Стеклоподьемник водительской двери м412
Стас_11
Привет всем,
сегодня я снял СП левой передней двери, у меня там пластиковый ролик надломился и сам трос уже пришел в негодность, но механизм при этом крутит нормально.
Хотел спросить, есть ли возможность где-то купить отдельно только трос и заменить его? просто я нашел в интернете трос для задних дверей, а для передних нету. Начинает казаться, что он несьемный и идёт только в сборе с механизмом. Если так, то может, кто-то продаёт? Или лучше пойти в магаз и купить новый, что скажете?
Москвич 412
Кстати, если сам стеклоподьемник ещё нашел в интернет-магазинах, то вот пластиковый ролик вообще не могу. Может, ищу неправильно.
А кстати, вот это мой трос. Ему совсем грустно
И ещё вопрос) На олх нашел стеклоподьемник от передней правой двери. Продавец говорит, что подойдёт и на левую, но открываться\закрываться будет в другую сторону. Он действительно подходит?
35 минут назад, Стас_11 сказал:
Крепежные отверстия не совпадут (не проверял, просто догадываюсь), у меня также трос полопался и распушился, зимой делать ничего не хотел, просто перестал окно открывать что-б не дорвать трос и стекло не упало. Я планирую на метраж купить трос и его просто поменять. если время терпит - недельки через 2-3 буду делать и отпишусь что и как.
10 часов назад, Стас_11 сказал:
С правой двери 100% не подойдет. Стеклподъемник нужен на форточную или без форточную дверь?
7 часов назад, Limon (SumY) сказал:
Жаль(
На форточную. Да и у меня форточные и правая и левая
17 часов назад, KSV сказал:
Думаю, я просто куплю где-то новый. Но во всяком случае было бы интересно узнать, как можно менять трос. С виду, он там не предусмотрен быть легкозаменяемым
2 часа назад, Стас_11 сказал:
Жаль(
На форточную увы нету, есть только на безфоточную, там трос длиней.
На форточную.
У меня безфорточные, но я переделал с форточных, а механизмы старые, так что я подозреваю (могу и ошибаться) что они одинаковые.
А мы не ищим легких путей! Бендикс на стартере не ремонтопригодный, а после ремонта еще около 100 тыщ отходил!
Другой, новый найти будет не очень легко, и думаю цена не понравится, если найдется.
  • Стас_11 змінив заголовок на куплю Стеклоподьемник водительской двери
наверное тоже пойду на выходных куплю 2 метра велосипедного тросика для тормозов и постараюсь присобачить его к СП.
Этот велосипедный трос вроде очень похож, только немного тоньше (у троса СП толщина 1.9мм,а у велосипедного обычно 1.6)
на счёт длины троса нашел такую инфу:
"""Заготовка троса для стеклоподъемника передней двери 2140 имеет длину 1777+3 мм, задней двери 1567+3 мм.
Заготовка троса для стеклоподъемника передней двери 412 имеет длину 1754+3 мм, задней двери 1548±3 мм."""
Если неправильно, поправьте пожалуйста.
Вы думаете их кто-то мерял? 100%владельцев меняют механизм, при этом половина на СТО.
А за инфу по длине - спасибо.
В 07.03.2021 в 17:21, KSV сказал:
А зачем искать сверхдорогой новый???
Купи стеклоподъёмник комплектом б/у на разборке или в Инете, неужели проблема?
2 часа назад, Victor сказал:
Звучит легко, а на деле не всё так просто
Например, у меня в городе разборок нету. А то что находил на олх, то предлагали либо с правой двери(а у меня левая), убеждая что подойдёт, либо целый комплект 4шт, либо вместе с дверью и тд тп, ещё за 300 предлагали, но это как-то многовато да и снова не совсем такой, как у меня, по фото видно
31 минуту назад, Стас_11 сказал:
М-да ...
Неужели так ситуация с запами за 3 года изменилась?
Я, когда за бугор уезжал, оставил в гараже целую коробку нераспроданных стеклоподъёмников с более чем полутора десятков разобранных за 6 лет Москвичей, да и кучу прочего, гараж был забит под потолок ...
13 минуты назад, Victor сказал:
Не изменилась нисколько! У кого-то гаражи под потолок забиты, а кто-то за вменяемые деньги найти не может! Но что такое "вменяемые деньги"? Для кого-то 300грн - даже не покушаеш один раз, а для кого-то - треть пенсии! А имея механизм легче и дешевле купить трос за 20-30грн, чем за 300, а затем 50 грн (минимум) отдать за пересыл, а он ещё окажется что и не подходит!
Посмотри на Бесплатке и в разделе "разборка" на РСТ.
На ОЛХ из-за того что об'явы платные, а Москвичи уже отходят, может быть малое предложение по Москвичам.
Короче, купил в строймагазине трос. Он был в резиновом оплёте, который я срезал. По ширине как раз подошел таким образом.
В верхнее отверстие вставить трос  -  не проблема. Пока закрепил болтом и гайкой, просто чтоб держалось.
6053c23ec3881_photo_2021-03-18_23-07-33(2).thumb.jpg.0471192b8b49866d3c71bf74c4b7c9d7.jpgphoto_2021-03-18_23-07-33.thumb.jpg.a5b38b5516a43a19b9d1a984eb948753.jpg
А с нижним проблема. Мне ведь нужно трос засунуть и вывести под углом 90 градусов. При том, что загиб идёт внутри.. Хз, его может, как-то можно разобрать? Потому что хз, как его по-другому вставить вообще. Ну или верхнее отверстие разсверлить, чтоб можно было хотя б пинцетом его вытащить наверх. Есть у кого-то идеи получше?
6053c262c038a_photo_2021-03-18_23-08-03(2).thumb.jpg.b26952b12a57f9833a31d6a1e0e8a9af.jpgphoto_2021-03-18_23-08-03.thumb.jpg.51bf4a730e7f0a696323225eec13d95b.jpg
23 часа назад, Стас_11 сказал:
Пробывать проворачивая запихивать. Его ведь туда как-то запихнули! Или дальше просверлить отверстие (что-б трос не заворачивался, а шел прямо), а с верха нарезать резьбу, трос запихнуть по прямой, а болт закрутить зажав трос, вот только метчик надо по средине перерезать болгаркой и малость заострить, иначе до конца резьба не нарежется и болт не вкрутится.
Здесь просверлить глубже:
А здесь нарезать резьбу:
Я примерно понял, вариант №1 не подходит, так как там полость такая как и вверху.
Предлагаю вариант №2, берем болт М6, отрезаем головку, желательно болт с нарезной резьбой а не с накатной, или берем прут диаметром 6мм и нарезаем резьбу, затем в нижней части сверлим отверстие, что-б получилось примерно так:
Дальше сверлим отверстие 6мм и в него впихуем болт просверленным отверстием во внутрь, а резьбой вверх!:
А затем заводим трос сюда:
Завести надо так что-б трос прошел и через отверстие в болту! И накручиваем гайку, она упрется в ролик и начнет вырягивать болт, трос закусит между роликом и болтом, все.
Спасибо за идею, KSVвыглядит ловко, но я не уверен, что смог бы так..)
По-этому поступил проще - рассверлил широкую дыру и спокойно достал пинцетом трос. Дальше на конце зажал конец троса между шляпкой болта и гайкой. (вообщем, как и на фото с первым концом)
Потом полдня провозился, пока вдуплил, как его вообще устанавливать. Всё же, как-то поставил и он пока как-то работает.
Пока устанавливал, то заметил, что трос почему-то трется об напраяляющую, по-этому я её снял. Вопрос отсюда остался, зачем направляющая вообще нужна и могу ли я не ставить её обратно, чтобы не тёрла трос.
________________________
Кстати, если кому-то интересно, как установить стеклоподьемник, пишу инструкцию:
1) намотать трос на барабан стеклоподьемника с обоих сторон до тех пор, пока концы троса не сойдутся в одном пазе
2) прикрутить стеклоподьемник, придерживая трос, чтоб не раскрутился
3) нацепить на верхний ролик
4)нацепить на нижний ролик
5)отмотать стеклоподьемник в положение опущеного стекла
6)опустить стекло руками
7)прикрутить опущенное стекло к тросу
8)готово, вы прекрасны
кстати, в книге по Москвичу прочитал, что левый-правый стеклоподьемники взамозаменяемые.
В 20.03.2021 в 21:00, Стас_11 сказал:
Спасибо за инструкцию ;) подожду пока потеплеет на улице и так же займусь установкой.
