Мирослав2381 Опубліковано: 16 лютого 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 16 лютого 2021 Здравствуйте, столкнулись с такой проблемой на 412м... Двигатель крутит но даже не схватывает, не чихает, вообще ничего. Вытащили свечи, искра есть на всех, по идее должно же схватывать ну решили, что в карбюраторе дело так как бензонасос работает нормально. Залили напрямую в карбюратор безна, крутим и начало немного схватывать, крутим еще - перестал... Повторно залили бенз и опять перестал схватывать...( Когда жму на газ в карбюраторе просто булькает и все Подскажите в чем может быть проблема и как ее решить) Спасибо До того как перестал заводиться при остановке или без подсоса глох, нужно было держать обороты педалью Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 16 лютого 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 16 лютого 2021 Забился главный топливный жиклер. Снять карб, разобрать до винтика, отмыть, отмочить пару суток в растворителе, очень хорошо и ВДУМЧИВО продуть, проверить плоскости, при неровности более 0,3 мм придавить прессом (можно и тисками, только большими и к ровной плоскости) при этом подогревая. Проверить ВСЕ мембраны, установить НОВЫЕ прокладки, установить по мануалу все жиклеры, завести с пол тыка (при исправном и выставленном зажигании), прогреть, отрегулировать ХХ и ездить и радоваться годами! При условии повторения этой процедуры раз в год перед зимой (что-б в самые злые морозы не было нежданчика типа - "перестала схватывать"!). И еще, перестать экономить на фильтрах! Как на воздушном, так и на топливном!! ПС Сначала написал, а потом посмотрел фото! Первым пунктом - Снять и выбросить тот недокарбюратор что установленный на данный момент! (да простят меня любители поссать кипятком на солекс). 2 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vedcim Опубліковано: 18 лютого 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 18 лютого 2021 Разложили все по полочкам конечно да, советую реально убрать этот солекс и вернут сток) 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 19 лютого 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 19 лютого 2021 Искра есть это гут! какого цвета искра? должна быть синяя жирненькая.Красная\розовая - может и не взрывать смесь там внутри под давлением,еще и холод.По карбу : дело не в модели карба,дело в его состоянии. Не отмачивай карб в растворителе! оси заслонок имеют смазку внутри,вымоешь - хана! начнет закусывать\клинить, потом износ этих втулок\осей как результат - подсос воздуха! Так же растворитель влияет на силумин из которого зделан карб,может создать окислительную плёнку в одном из скрытых каналов - мозг сломаешь в поисках отсутствия подачи бенза,или подачи воздуха для смеси.....например ХХ Забуть о растворителе - только бенз,или сольвент и продувка! В Солексе есть камера под поплавковой камерой в которой может гулять мусор перекрывая каналы протока на ХХ, переходные режимы и ГДС (главная дозирующая).Лечится только продувкой. Воопчем так : полный разбор,проверка плоскостей на ровность,многократная продувка этой закрытой камеры через отверстия выкрученных жиклёров,замена всех мембран, прокладок, регулеровка "холодного запуска" (смотри видео Порошина по настройке Солекса) проверить наличие очень малого приоткрытия заслонки 2й камеры.Грызи науку карбураторостроения)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 19 лютого 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 19 лютого 2021 "В 19.02.2021 в 05:41, NEPTUN сказав:" оси заслонок имеют смазку внутри,вымоешь - хана! Expand Да ну? Сколько карбов разобрал на цинк, ни в одном не видел про фрезерованную канавку с фетром для смазки в колодце под ось!!! Вывод - смазки там нет! "В 19.02.2021 в 05:41, NEPTUN сказав:" Так же растворитель влияет на силумин Expand Пизнес!!!!! Где в карбах силумин?????????? Они всегда делались с двух материалов, 1) с алюминия или 2) с цинка, но никогда и никто не делал с силумина!!!! "В 19.02.2021 в 05:41, NEPTUN сказав:" Забуть о растворителе - только бенз,или сольвент и продувка! Expand А это уже маразм! Бензин, керосин - это растворитель, а сольвент - так это вообще Божий дар! Его на хлеб мазать можно! В выхлопных газах, которые постоянно летят в карб, столько вредных веществ, что 647-ой на их фоне - приправка. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 19 лютого 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 19 лютого 2021 "В 19.02.2021 в 06:02, KSV сказав:" Да ну? Сколько карбов разобрал на цинк, ни в одном не видел про фрезерованную канавку с фетром для смазки в колодце под ось!!! Вывод - смазки там нет! Expand Купи новый карб и посмотри. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей412 Опубліковано: 19 лютого 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 19 лютого 2021 "В 19.02.2021 в 06:02, KSV сказав:" Да ну? Сколько карбов разобрал на цинк, ни в одном не видел про фрезерованную канавку с фетром для смазки в колодце под ось!!! Вывод - смазки там нет! Expand Есть карб К-88 и К-89. Их на ЗИЛы ставили. Там оси заслонок на подшипниках. Вот эти подшипники и надо смазывать раз в ХЗ тыщ километров. Опытные водилы делали проще. Сверлили отверстие в карбе над подшипником, нарезали резьб под пробку и когда надо было, отворачивали пробку и шприцом в это отверстие капали масло... Такой лайфхак из СССР Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alex_Dp Опубліковано: 19 лютого 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 19 лютого 2021 Был похожий случай и искра вроде есть а несхватывает и всё. Причина оказалось катушка зажигания мозги делала. А то что глох без подсоса то жеклер хх забился и ещё электроклапан хх работает? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ivan_Borys Опубліковано: 19 лютого 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 19 лютого 2021 Возможно что конденсатор пробит или не работает на трамблере Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Мирослав2381 Опубліковано: 20 лютого 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 лютого 2021 "В 19.02.2021 в 05:41, NEPTUN сказав:" Искра есть это гут! какого цвета искра? должна быть синяя жирненькая.Красная\розовая - может и не взрывать смесь там внутри под давлением,еще и холод.По карбу : дело не в модели карба,дело в его состоянии. Не отмачивай карб в растворителе! оси заслонок имеют смазку внутри,вымоешь - хана! начнет закусывать\клинить, потом износ этих втулок\осей как результат - подсос воздуха! Так же растворитель влияет на силумин из которого зделан карб,может создать окислительную плёнку в одном из скрытых каналов - мозг сломаешь в поисках отсутствия подачи бенза,или подачи воздуха для смеси.....например ХХ Забуть о растворителе - только бенз,или сольвент и продувка! В Солексе есть камера под поплавковой камерой в которой может гулять мусор перекрывая каналы протока на ХХ, переходные режимы и ГДС (главная дозирующая).Лечится только продувкой. Воопчем так : полный разбор,проверка плоскостей на ровность,многократная продувка этой закрытой камеры через отверстия выкрученных жиклёров,замена всех мембран, прокладок, регулеровка "холодного запуска" (смотри видео Порошина по настройке Солекса) проверить наличие очень малого приоткрытия заслонки 2й камеры.Грызи науку карбураторостроения)) Expand А если снять карб и напрямую залить бензин без карба он может завестись ?(чтоб проверить проблема в зажигании или в карбе) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ivan_Borys Опубліковано: 20 лютого 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 20 лютого 2021 "В 20.02.2021 в 19:01, Мирослав2381 сказав:" А если снять карб и напрямую залить бензин без карба он может завестись ?(чтоб проверить проблема в зажигании или в карбе) Expand так никогда не завестись. Зальет свечи Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 20 лютого 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 20 лютого 2021 "В 20.02.2021 в 19:01, Мирослав2381 сказав:" А если снять карб и напрямую залить бензин без карба он может завестись ? Expand Только закрыть 50-70% отверстия, и заводить. Когда заезжая в гараж кончился бенз, машина стояла прямо но на подьем (сам не затолкаю), бензачистого не было, был не очень чистый (грамм 100, отстоянного с того чем ранее что-то мыл), так я 20 кубов шприцом в открытый дроссель залил, завел и эти 5 метров заехал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Мирослав2381 Опубліковано: 20 лютого 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 лютого 2021 "В 20.02.2021 в 19:59, Ivan_Borys сказав:" так никогда не завестись. Зальет свечи Expand А если быстрым запуском распылять? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ivan_Borys Опубліковано: 20 лютого 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 20 лютого 2021 "В 20.02.2021 в 20:01, Мирослав2381 сказав:" А если быстрым запуском распылять? Expand незнаю. Карбюратор - это сложная штука. Он дозирует топливо, в правильной пропорции. Если воздуха буде много бензин не воспламениться, если будет много бензина а воздуха мало так же он не воспламениться. Бензин поступает в цилиндр в виде тумана в определенной пропорции воздуха и бензина. Я думаю Вам не добиться определёной пропорции даже для быстрого запуска. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alex_Dp Опубліковано: 21 лютого 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 21 лютого 2021 Ну что там завёл? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Мирослав2381 Опубліковано: 21 лютого 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 лютого 2021 "В 21.02.2021 в 14:18, Alex_Dp сказав:" Ну что там завёл? Expand Та ездим в гараж где-то 2 раза в неделю так что пока нет, тем более свет отрубили на пару дней( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ivan_Borys Опубліковано: 23 лютого 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 23 лютого 2021 Смотри как раз для тебя Гараж54 выпустил видео Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Мирослав2381 Опубліковано: 27 лютого 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 лютого 2021 "В 21.02.2021 в 14:18, Alex_Dp сказав:" Ну что там завёл? Expand Купили ремкомплект все поменяли, прочистили, заводим, а топливо в карбюратор не идет будто забит, давление в топливной трубке большое создается, а в карб не заходит... Что это может быть? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 27 лютого 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 27 лютого 2021 "В 27.02.2021 в 13:17, Мирослав2381 сказав:" Что это может быть? Expand Сетка на входе в карб забита! Вот и нашлась причина не схватывания, такая сетка стоит и на в ходе в бензонасос (если штатный) и тоже любит забиваться, если ее ранее не выбросили. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Мирослав2381 Опубліковано: 27 лютого 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 лютого 2021 "В 27.02.2021 в 13:25, KSV сказав:" Сетка на входе в карб забита! Вот и нашлась причина не схватывания, такая сетка стоит и на в ходе в бензонасос (если штатный) и тоже любит забиваться, если ее ранее не выбросили. Expand Оно? Или как она выглядит? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Мирослав2381 Опубліковано: 27 лютого 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 лютого 2021 "В 23.02.2021 в 17:09, Ivan_Borys сказав:" Смотри как раз для тебя Гараж54 выпустил видео Expand На быстром старте не заводится Когда было давление в шланге и пытались крутить внизу лился бенз, под капотом все сухо... Это какой-то клапан или шланг порвался? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 27 лютого 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 27 лютого 2021 "В 27.02.2021 в 13:38, Мирослав2381 сказав:" Оно? Expand похоже, я на солексе сетку в глаза не видел, на озоне она не такая. "В 27.02.2021 в 14:06, Мирослав2381 сказав:" и пытались крутить внизу лился бенз Expand а откуда он лился? С карба, насоса или магистралей? так может там трубопровод перебит? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Мирослав2381 Опубліковано: 27 лютого 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 лютого 2021 "В 27.02.2021 в 14:34, KSV сказав:" похоже, я на солексе сетку в глаза не видел, на озоне она не такая. а откуда он лился? С карба, насоса или магистралей? так может там трубопровод перебит? Expand Если сверху смотреть то все сухо, внизу лился бенз Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 27 лютого 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 27 лютого 2021 "В 27.02.2021 в 15:01, Мирослав2381 сказав:" Если сверху смотреть то все сухо, внизу лился бенз Expand Под днищем? Под двигом? Под карбом? Под баком? В низу - это понятие очень растяжимое. В подкапотном пространстве все находится вверху! Кроме поднимающейся трубки с днища по моторному щиту! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Мирослав2381 Опубліковано: 27 лютого 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 лютого 2021 "В 27.02.2021 в 15:08, KSV сказав:" Под днищем? Под двигом? Под карбом? Под баком? В низу - это понятие очень растяжимое. В подкапотном пространстве все находится вверху! Кроме поднимающейся трубки с днища по моторному щиту! Expand Под двиглом Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
