VOLK9549
Пропали 1, 3, 5, передачи. Мось 2141
9 сообщений в этой теме
Всем добрый вечер, прошу вашей помощи, в определении причины пропажи 1, 3, 5, передач на 41.
С начала перестала включаться 3, по пути начала сначала выбивать а потом и вовсе включаться 5, пытаясь доехать до гаража на светофоре уже и первая не включилась. так на второй и четвёртой домой и доехал, задним ходом заехал в гараж, они включаются без каких либо проблем.
 Болт фиксации кулисы на месте и затянут, моторный щит тоже цел. Не могу понять в чём ещё может быть причина, так как ни разу не разбирал коробку.
Может кто сталкивался с таким или посоветуете куда копать дальше.
Подушка цела?
Да подушка цела, и каких либо видимых причин не видно.
Может классически открутился болт 5й передачи.
Чтоб проверить и прикрутить бывает достаточно немного опустить зад кпп , снять заднюю крышку ее.
7 часов назад, VOLK9549 сказал:
самые распространеные- Открутился болт как выше писали. скоростя при этом  выбивает.  рычаг скоростей уходит если давать газу. но удержать можно.  Открутились очки-крепление подшипников под шестерней 5 передачи. Скоростя либо не включаются. либо включаются со скрежетом.. Так же на валу внутри кпп есть штопорное кольцо удерживающее шестерни. тож иногда слетает. и будут похожие проблемы. Как выше писали снимать заднюю крышку и смотреть. Лично я снимал кпп. мне так проще было. тем более болт частенько обламывает и приходится мудрить с выкручиванием остатка  Больше всего болт,
1
Всем добрый день!
и вот снова, праздник тот же день восьмой.
С прошлой поломкой разобрался путём сдачи её в ремонт. Но вот снова пришла беда, сегодня возвращаясь с работы опять пропали скоростя. И на этот раз 1,2,5, и з.х точнее включаеш 1 или 5 включается 3, включаю 2 или з.х включается 4. подумал на пулю, залез под машину проверил пулю всё в порядке. что ещё может быть??? подскажите пожалуйста!
Просто на этот раз хочу сам снять её и разобрать. Потому что пора учиться самому, а то деньги отдал а толку как оказалось не очень. И сидишь и сомневаешься, а вдруг что то забыли, а вдруг не докрутили. Как говорится хочешь сделать хорошо сделай сам.
1
2 часа назад, VOLK9549 сказал:
Мож с кулиса разбитая? Или как вариант гнездо под пулей разбито . Я бы проверил поворачивается ли имено вал кпп при  повороте кулисы вправо-влево. Вал а не крестовина. А потом уже грешить на КПП. Потом снимать заднюю крышку и смотреть вилку. на этом валу
Хорошо, спасибо! начну искать с малого и продвигаться дальше в случае неудачи.
