Не работают дворники
Дворники не работают. Автоэлектрик, предлагает все "перелопатить". Снять "торпеду".Машина в нормальном состоянии.
  • 1 рік потому...
Причину нашли? У меня тоже перестали работать, хочу бескаркасные поставить - Climair как вариант, вместо родных.
Причин там аж две штуки - двигатель либо редуктор. Переключатель в 2140 настолько дебелый, что с ним вряд ли что-то случилось бы.
2 часа назад, Alexey сказал:
А предохранитель?
Какой? Если термопредохранитель - там биметаллическая пружина, срабатывает при перегреве потом восстанавливается, ломаться нечему.
По схеме из каталога,
10 электродвигатель стеклоочестителя16 предохранители.
Это для м 2140.
Но вроде у спрашивающего коллеги м2141.
По 2141 нижние 3 картинки.
Жаль драйв не работает.
Может наш аналог появится
У 2140 всего 6 предохранителей на всю машину, если б они сгорели, там бы половина электрики не работала вместе с дворниками. 2141 то у ТС который тему заводил двумя годами ранее, у вопрошающего 2140 в профиле :)
В 11.03.2022 в 18:03, GreenMile сказал:
И что самое смешное, если что-то перегорает - там просто перемычку ставят)))
Блок упправления стеклоочистителями мог попизде еще, на 2140 они уже появились
19 часов назад, Romm сказал:
В 2140 нет блока управления, то в ИЖах только есть. У сороковок просто коммутатор обмоток двигателя, он же переключатель и все.
